Нужен совет -проблема акпп
    Украина, Киев
    По умолчанию Нужен совет -проблема акпп
    пассат 1.8, 4-ступенчатая АКП (Transmission code DMU) VIN WVWZZZ3BZWP098823.
    1>2 переключается нормально
    2>3 чувствуется толчок
    3>4 нормально
    4>3>2>1 нормально.
    машина пробежала 180 тыс.
    Что может быть??
    На сервисе сказали, что фильтра и масло в четырехступовых автоматах не меняется
    Это что правда??? Если рассуждать логически - фильтр он на то и фильтр чтоб его меняли. [-X хотелось бы услышать авторитетное мнение. Если менять все-таки можно - подскажите номер (по каталогу) масла и фильтров. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
    Улан-Батор
    <На>
    Меяется, заливать ESSO LT 71141, при частичной замене около 4-х бутылок, при полной (с промывкой системы) от 5,5 до 8-ми.
    Естественно с фильтром и прокладкой.
    Толчки могут быть и от механических разрушений в АКПП и от глюка ЭБУ.
    Странно, что в Киеве так "сказали" на сервисе, а что тогда не в Киеве...скажут.
    alchemyst
    Масло поменять конечно можно, НО!
    Имей ввиду что если ты зальешь синтетику, то оно (масло) очень сильно "вымыет" твою уже старую и похоженную коробку.
    После чего зазор между пакетами может стать критичным и твоя АКПП откажется работать вообще.
    Совет дня: Посмотри состояние масла (хватит 2-3х капель)
    Если масло чистое и без запаха горелости НЕ ЛЕЗЬ В КОРОБКУ!!!
    p.s. Ну уж если сильно захочется поменять масло, то лей минералку!
    Улан-Батор
    Так у него ведь ESSO уже залито (или оригинал, что практически то же). Ниже классом жидкость в таком случае не льют.
  1. Нужен совет по АКПП(01N)
    от savag в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 22:36
  2. Проблема с АКПП (Нужен совет)
    от Sental в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 01:24
  3. Нужен совет по АКПП
    от sergz2003 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 13:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 14:25
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 08:52
