Проблема с АКБ?
    Россия, Дубна
    По умолчанию Проблема с АКБ?
    Доброго времени суток всем!
    Позавчера стал пассатоводом (1.6, 1999, МКПП). Забрал машину в Бремене, и отправился на ней в командировку в Страсбург. 650 км пути все было ОК! Вчера после приезда пошел поковыряться в машине, повключать всякие кнопки. Минут 10 работал климат, фары, магнитола... все подряд включал. Потом завел двигатель, на экране загорелся (!) и надпись STOP. Потом погасла. Я проехал по территории института с километр, заглушил двигатель. При повторной попытке завестись слышно было жужжание с полсекунды. При всех остальных попытках жужжание было все более слабым. Часы, пробеги во время этого жужжания пропадали, но только на время старта. Если сейчас повернуть ключ в зажигание - все лампочки горят, магнитола работает. Читал ФАК сегодня. Вроде бы похоже на АКБ дохлый.
    Коллега будет на работе только во вторник. Хочу взять у него тестер, померить напряжение. Может у него даже зарядное устройство окажется. Прочитал, что прикуриваться плохо для "мозгов", с толкача не получится (у коллеги пежо206, не вытянет пассата), да и тоже, как говорят, плохо. Так что придется купить новый АКБ, видимо. А вдруг это не АКБ, а что-то другое? Придется тащить машину на сервис... через 2 дня после покупки ... ) На хрен я пошел все кнопки щелкать? Хоть бы двигатель завел!!! Вот такие вот развлечения в майские праздники.
    Лучше прикурить, чем с толкача, IMHO.
    Вообще, если прикурить "грамотно" - ничего мозгам не будет. Можно просто подзарядить твой АКБ от соседней машины в течение ~5 минут, потом отключить провода и завестись как обычно. Если твой АКБ не совсем труп - этот вариант пройдет.
    Я вот свою прикуривал дважды, заводя двигатель при параллельно подключенном аккумуляторе второй машины - никаких проблем. Хотя злоупотреблять, конечно же, не стоит.
    А вот надпись "STOP" меня как-то настораживает. Есть подозрение на проблему с блоком ABS. Как разберешься с аккумулятором - съезди на диагностику, пусть дадут распечатку ошибок по всем блокам. Тогда можно будет судить, так оно или нет.
    Россия, Дубна
    Gde-to segodnya v FAQe chital, chto ABS chuvstvitel'na k padeniyu napryazheniya. Mozhet, i STOP byl potomu, chto AKB podsela k tomu momentu. Da esh'e na prokrutku startera potratila. Proehal ya malo (s kilometr na malyh oborotah), podzaryadit'ya ne uspela. Vot i "priplyli"!
    КНР, Урумчи
    Проверь минусовую клемму. Да и плюсовую тоже не мешает проверить. То что гаснут все ламы и есть признак неконтакта клемм на батарее.
    Признаком, что села АКБ является загорание лампочки АБС при пуске стартера. Желтая такая. Если сразу загорается - заряжай батарею или меняй. Но сначала открой пробку с минусовой банки и проверь уровень электролита. Если видны пластины - хана. Покупай новый. Лучше - тюменский. :-))
  1. Проблема с новой АКБ Варта!
    от станислав 34 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 13:06
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 08:41
  3. Села АКБ. Проблема устранена.
    от MaximussV6 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 20:33
  4. Проблема с отключением АКБ?
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 11:52
  5. Была проблема с АКБ
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 22:51
