Датчик АБС
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    По умолчанию Датчик АБС
    Что-то мне никак не разобраться с АБС, комп выдает ошибку спорадическую 00285, датчик правого переднего колеса, лампа АБС, то горит, то нет, сегодня взял тестер отсоединил разъём.
    Тестером не прозванивается, хотя датчик другого колеса показывает сопротивление, точно не поню, что-то 1.3 кОм.
    Проводка к датчику на вид целая, всё бы было понятно если бы лампа АБС горела постоянно - датчик на замену, но у меня то работает, то нет, проводка цела, поэтому думаю, что и датчик рабочий.
    Сам датчик мне вынуть не удалось, как его снять так и не понял, сильно стучать по нему побоялся, провернуть можно, но вынуть нет.
    Такой вопрос:
    1) Датчик должен прозваниваться если он не плотно прилегает к выступам ШРУСа или если эти выступы загрязнены?
    2) Неисправный датчик может то работать, то нет?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    german
    а он легко снимается? может махнуть местами?
    По умолчанию Re: Датчик АБС
    Сопротивление датчика от этого не зависит.1,3кОм-нормально.
    Проводку на ощупь трудно проверить,изоляция толстая.Рвется обычно около резинок ,смотри фото.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Ratamahatta
    1.5 часа пытался снять, расшатывал, но вылезать не хочет.
    Wert
    но изоляция на вид даже не потертая, т.е. внутри может быть обрыв?
    Ratamahatta
    Wert
    Нормальное сопротивление датчика 800-1500 Ом. Датчик индуктивного типа. Сопротивление не должно меняться не при каких экзерциссах над проводом датчика.
    Датчик держится за счет трения в спец мет. вставке (хотя может и винтом крепится), вращающихся частей ступицы колеса не касается.
    По датчикам встречаются 2а типа ош:
    1. обрыв
    2. неправильный сигнал, отсутствие сигнала.
    В первом случае почти всегда замена датчика (оч. редко повреждена проводка от БУ до разъема датчика или неисправный БУ)
    Во втором случае лучше обратиться в автосервис, т.к. причин м.б. много (воздушный зазор м/у датчиком и зубчатым колесом, подшипник ступицы и пр.) Нужно смотреть осциллографом сигнал с датчика.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    DmitryHD
    сигнал отсутствует на тот момент когда мерил, но видимо иногда появляется. Как его вытащить, уж больно крепко он там держится?
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    german
    наверно он у тебя прикипел,там медная направляющая стоит, так вот у меня там было сильное окисление,снял следующим образом:в противоположную сторону от провода,снизу на круглую часть датчика вставлял ключ на 19(там две площадки плоских имееться) и раскачивал его вправо/влево с небольшой амплитудой, а другой рукой при помощи плоского предмета работал с небольшим усилием как рычагом, аккуратно упираясь в пластиковый "шток", откуда провод выходит.
    А если не лень, сними наружний шрус и изнутри я думаю его легче будет выдавить, если он у тебя никакими винтами не фиксируется
    Wert
    Чаще всего так и бывает,изоляция проводов и снаружи целая,а внутри обрыв .
  1. датчик АБС!!!
    от Пастух в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 10:42
  2. Как проверить датчик АБС?
    от witales в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:09
  3. Датчик АБС
    от Dionis в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:36
  4. Датчик АБС после работ с приводом.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:07
  5. неисправен датчик АБС
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:52
