Как сделать секретку?
    Латвия, Рига
    По умолчанию Как сделать секретку?
    Привет всем.
    У знакомого для того, чтобы завести машину (Audi A6), надо нажать малюсенькую сенсорную кнопочку.
    Выглядит это так:
    Ключ поворачиваем в замке, загорается восклицательный знак на приборке, нажимаем эту самую кнопочку, знак гаснет и машину можно заводить. Не нажав, двигатель завести нельзя.
    До боли хочется сделать что-то похожее.
    Может у кого есть вариант подключения, желательно со схемой, куда именно врезаться и что, кроме "правильных" ручек, для этого нужно.
    Спасибо.
    Россия, Красногорск
    Appli
    По лубому это иммобилайзер. Сейчас их продается много разных моделей ,хочешь с кнопочкой, хочешь с брелоком, хочешь с карточкой. Сам выбирай. Главное установить неординарно. От этого и будут зависеть его охранные свойства. Видел я, как дорогие сигнализации устанавливают , школьник может отключить легко!!!
    Получено: 20
    А случайно не ключик. Если да, то грошь цена такой секретки (скорее всего она рвет цепь антенны ИММО
    Латвия, Рига
    Юрий Большой, у меня есть и штатный иммобилайзер и отдельная сигнализация с еще одним иммобилайзером, поэтому ставить еще одну коробку не очень хочется. Мне кажется должно быть более простое решение; где-то нужно "разорвать" провод, засунуть в разрыв свое реле с кнопочкой, вот только куда ...
    oleg-kv, нет, загорается именно восклицательный знак.
    мне тоже интересно какой провод (а лучше несколько вариантов) разорвать в цепи?
    Россия, Тверь
    Дык "восклицательный знак" - это только визуальное предупреждение самого водителя, заведенное скорее всего на ручник. А вот что рвет - это уж "на вкус и цвет"...
    Кстати мысль - от сигналки нештатной вместо светодиода использовать. Для настройки - контроля этой самой сигналки. И светодиод не нужен будет - зря моргать в охране, хватит и штатного моргалова на водительской двери.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    нафик флудить ещё одну тему с похожим названием..когда рядом есть похожая и в ней идёт обсуждение?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13478
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Латвия, Рига
    Вот именно что похожая. Там есть много большого красивого флуда.
    Что с секреткой лучше чем без секретки, я думаю и так понятно.
    У меня простой и, я думаю, интересующий многих вопрос:
    Как сделать секретку на сенсорной кнопке?
    Желательно бы схемку какую ...
    Россия, Краснодар
    У меня помимо сигналки стоит дополнительный иммобилайзер, никаких дополнительных брелков не требует, на неподвижном автомобиле двигатель не глушит, если до определенного болтика не дотронишься, при трогании заглушит движок.
    Латвия, Рига
    Сам нашел. Тему закрываю.
    Схема на картинке.
    И что мешает услышав ,что стартер молчит ,вскрыть капот и дать напрямую 12 вольт на исполняющий провод при включенном зажигании [-X ?
    Латвия, Рига
    А помешает штатный иммобилайзер + доп. сигнализация с отдельным иммобилайзером.
    Секретку предполагаю ставить в качестве еще одной ступени защиты.
    Не убедил ... Штатный иммо отметаем , доп сигнализация -сканируем , вот если -бы секретка давала "глюк" двигателя ,или скажем блокиратор капота(солидный ,а не на пластиковы "телевизор") ,тогда -да ,внезапно вставшая проблема перед угонщиками могла и помочь...
    Я ставил секретку у одного умельца, он врезался вы цепь, заныкал где-то несколько релюшек, и теперь нет пока по одному секретному месту магнитиком не проведешь ничего работать не будет, ни магнитола ни климат, ничего не светится на приборке.
    Латвия
    Dick
    Мы же в Латвии. Я полгода вообще тока со штатной сигналкой катался.
    Я приведу пример когда игра не стоит свеч ,один знакомый используя штатные кнопки (вокруг климата и магнитолы) и ШТАТНУЮ проводку + несколько реле ,сделала так ,что только при определенной комбинации нажатия этих кнопок ,машину можно завести ,НО все это действо заведено на реле стартера
    Латвия, Рига
    Это тоже не поможет-можно банально подцепить машину эвакуатором и увезти в неизвестном направлении со всеми блокираторами и псевдоглюками. Мне нужна была секретка, я ее нашел и предложил другим (к сожалению других вариантов мне никто предложить не смог)
    А чтоб спать спокойно, надо КАСКО брать, никакая сигнализация с ней не сравниться.
    Россия, Москва
    правильно! золотые слова!
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Это геркон стоит...
    bmw 3
    Россия, Нижний Новгород
    Appli
    Может вот сюда стоит обратиться: http://forum.ugona.net/
  1. Разрыв К линии. Как сделать секретку.
    от Алексей А в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 14:47
  2. Как сделать выше клиренс на Б5 ?
    от Николай Анатольевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 15:13
  3. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 21:47
  4. Активная антенна! Как сделать?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:36
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
