По ходу сдох гидротрансформатор
    Гость
    По умолчанию По ходу сдох гидротрансформатор
    Еду я сегодня после встречи, и вдруг замечаю, что авто как-то быстро перескакивает на пятую передачу, после чего скорость набирать отказывается. Т.е. я нажимаю на газ (на спидометре около 100), а педаль легкая-легкая. Обороты закидываются, но скорость не меняется. Такое впечатление, что на месте стоишь и газуешь. Думаю, что гидратрансформатор, но может что-то еще? На остальных передачах тяга тоже ухудшилась.
    З.Ы. Для меня это не трагедия, так как имеется гидрик от фаэтона. Вот его-то и воткну на днях.
    Слава
    по симптомам это не гидрик, а пакеты
    но для начала надо померять давление в коробке.
    если есть желание, то у меня есть место для диагностики.
    Гость
    Maxfactor
    А можно корбку потестить у вас? АКПП 4х ступенчатая, 01N помоему, VAG-COM ошибок не дает, но иногда бывают удары, особено когда при переключении газ не жмешь, может масло у вас можно поменять? масло есть, фильтр есть, прокладка тоже
    SеrGO
    а вот этого делать не надо!
    можно взять несколько капель масла и оценить запах.
    толчки в большинстве случаев идут от блока.
    Цитата Сообщение от Maxfactor
    SеrGO
    Или расходомер помер.
    Passat B-5
    Гость
    хмм ребят спасибо за советы, я знаю что работа коробки зивисит не только от нее, но и от двигателя и блока управления и кучи датчиков, на основе которых и принимается решение о переключении передачи. Почистил заслонку стало лучше, расходомер только опытным путем можно проверить, комп. на него не ругается, а нового у меня нет Я почему думаю менять, в инструкции написано менять каждые 60000 км., последний раз меняли 80000 км назад. Вот и думаю, может быть там уже масла мало просто
    Lelik78
    согласен. как вариант.
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    SеrGO
    уровень масло проверить легко.
    если есть желание, то можно и проверить.
    Гость
    Maxfactor
    есть желание! только я не наблюдал у себя пробки в поддоне коробки, хотя может недоглядел. А что от меня надо чтобы проверить? Куда приехать? Сколько денег? По времени как? Я бы проверил, жалко коробочку если ей масла не хватает ((
    SеrGO
    завтра узнаю и скажу. Денег мизер.
    кстати масло менять на твоей коробке не обязательно! только если есть предпосылки.
    Гость
    Maxfactor
    ок, спасибо большое! ну в принципе проблем нет, а предпосылки - это гиюроудары небольшие и 80000 км, пробега с последней замены масла. А так все ок!
    SеrGO
    пришли свой телефон мне в личку.
    как узнаю сразу отзвонюсь.
    Гость
    Maxfactor
    Отправил! Спасибо!!!
    Улан-Батор
    Вообще "вечную" ATF меняют через 60 тысяч, в Москве - через 40. Естественно с фильтром и т.д.
    Гость
    vladd
    большое спасибо за душевный подход и к машине и к моим многочисленым вопросам! после замены масла все ок! вроде едет машинка
    Maxfactor
    Вообщем после нашей встречи поехал к Володе. Решили менять масло, в любом случае надо было уже больше 80000 на нем проехал. Вообщем машинку подняли, все снизу помыли, я и не знал что картер коробки черного цвета!!! я думал он светлый! Открутили крышку слили масло, масло темное но ничем не пахнет, вообще ни какого запаха нет! Новое чем-то подванивает, а старое вообще без запаха. На магните небольшой налет, крупных кусков метала/стружки нет. Вообщем Володя все промыл, поставили новый фильтр, прокладку закрутили залили масло. Кстати промывали всю систему, с трубок и маслоохладителя тоже сливали, итого ушло около 7литров. Вообщем все залили завили, попереключали все ок! Замерили давление, вроде как на самом нижнем уровне. Вообщем ездить еще можно! По ощущениям... машинка стала подинамичней (может еще адаптация заслонки помогла), передечи переключаются четко, в D и удержанием на тормозе вибрация стала меньше. Вообщем все понравилось, очень душевный подход к работе!!! Володе отдельное спасибо!!!
    Россия, Саров
    По умолчанию Re: По ходу сдох гидротрансформатор
    На этой скорости гидротрансформатор должен быть заблокирован. Если типтроник, то блокировка осужествляется после переключение на 3ю передачу.
    Без претензий на истину...
    Улан-Батор
    Согласен, может и блокировка ГДТ изношена. А пробег машины какой?
    Гость
    vladd
    170тык. Завтра все узнаю: че там и как.
    Улан-Батор
    С таким пробегом речь о работающей блокировке ГДТ уже не идет. По городу еще можно ездить. По шоссе - нежелательно.
    Что, правда?
    Т.е. при пробеге под 200 тыс. блокировка гидротрансформатора уже накрывается?!?!?! А как ее продиагностировать можно?
    И откуда такая статистика, если не секрет?
    Улан-Батор
    Продиагностировать? При движении, например, по едва видимому падению оборотов (на 3-й, а потом 4-й передаче). Но данные взяты из разобранных ГДТ, машин, которые попали в ремонт. Диск блокировки - был стерт или до металла или почти до металла. То есть фрикционной накладки практически не было.
  1. На ходу сдох аккумулятор(
    от OldLeshiy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:58
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
  3. "Бобик сдох".
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 00:35
  4. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
