а как посмотреть номер блока?
| Получено: 19 Отправлено: 1 |
Люди кто менял помпу, скажите какую ставили, желательно с партномером
B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
3D_max, я ж там тебе написал, какую
Крышка помпы с крыльчаткой 026 121 005 L
Прокладка помпы 026 121 041 М
Болт крышки помпы N 010 222 8 (8 шт.)
Шайба болта помпы N 012 226 5 (8 шт.)
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
по оригиналу пробивай заменители:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026+121+005+L
isvserg30
только бьется 518![]()
| Получено: 133 Отправлено: 284 |
Общий привет. Люди кто в курсе ? на мой движок мск идут в количестве 20 штук..я заказал...а тут мне говорят что они там разные(одни тоньше другие толще)..успокойте...![]()
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
036 109 675 A по номеру вроде одинаковые http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7F9020CC&sr=-4
спроси у seregas в теме про номера, должен точно сказать
Да Сергей успокоил..одинаковые...
| Получено: 4 Отправлено: 2 |
доброго времени суток! у меня passat b5 1.8T 1997 г.в.(подпись почему то не отображается, хотя изменил ее) владею машинкой 2 недели. сегодня первый раз только подключил машинку к ноуту. авто скан вроде включил и получилось следующее.
от машины жутко бензом тянет. заводится с утра странно... бывает не с первого раза, хватается двигла обороты сначала подскакивают до 0,900 потом падают до 0,600-0,400 и плавают, глохнет, со второго раза чуть плывнут обороты и работает нормально дальше. заранее благодарю.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
Код: 04001
Сервиса №: WSC 05314
1 Неисправности:
00561 - Адаптация смеси
14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 P
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
Код: 0273004133
Сервиса №: BB 24304
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
Код: 02000
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 860 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V08
Код: 00142
Сервиса №: WSC 49042
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0044680
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 799 A
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Код: 04097
Сервиса №: WSC 05311
6 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
49-10 - нет связи - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
37-00 - неисправен
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
Конец ----------------------------------------------------
что не так со смесью? и кстати по климату ошибка какая то, подскажите где копать?! заранее благодарю! принимайте в свои ряды...
VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
принимаем, по ошибке я уже тебе написал..., далее: опрессовка нужна наверняка, видимо ДТОЖ глючит, и ДМРВ проверять/искать ставить подменный По климату нет у тебя ошибки, по блоку комфорта - пока забей, думается это не столь важно - разберись со смесью сначала и с вышеназванным.
И подпись поправь, я-то знаю, что у тебя АЁВ (который всех заОб), но не настолько старый
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
По блоку комфорта - очень похоже на аквариум под сиденьем и гнилые провода там-же.
У меня на предыдущем пассате под ковриками тоже вроде сухо было, а когда ковролин поднял - там озеро, а в озере блок комфорта. Промыл, просушил, пропаял соединения проводов около БК, сбросил ошибки и они больше не появились, кстати были похожие.
Ты имеешь ввиду конденсата с испарителя кондиционера? То это с другой стороны (с пассажирской), но следить за ним все равно надо.
Доброго времени суток. Нужна помощь уже мозги кипят, а толку ноль проблема в следующем по машине ошибок нет,кроме зеркала правого,расходомер при снятии логов показывает расход воздуха 93г/с, адд.3,2 ,мульт0,8 плохая тяга и расход по трассе при скорости 90-110км.,около10,5л,привключенном климате доходит до 12.Год назад расход был чуть больше 7л,при таком темпе движения компрессия 1-12,8 , 2,3,4,по 13 лямбда работает. ДЗ,форсунки промыты. Подскажите куда еще копать.
ВИВАС_Б5 2000, 1,8АРТ,климат,син.мет.продан сейчас Б5,5 1,8 AWT МКП 2003г WAG-KOM.
Подскажите внутренний диаметр шланга резинового идущего от Эжекционный насос до пластикого корпуса ДЗ(там же где и ВКГ) АДР
