Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 84
  1. #1661
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
  2. #1662
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Спасибо ..вопросов больше нет....лучше доплатить за европу....гемор..ну для меня лично
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #1663
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    ..гемор..
    да ну, там все легко и прекрасно разбирается, это по-первой так кажется, что сложно
  4. #1664
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от IvanKO2010 Посмотреть сообщение
    главное что бы было меньше 05 бара, даже и того меньше, короче без фанатизма, а то если дать больше давление, либо вылетит щуп что обычно бавет, либо выдавит сальники что не допустимо.....
    Для этого и нужно мерить давление при опрессовке и контролировать падение давления при утечках.
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    никто тебя не агитирует ставить Китай. не вопрос, ставь оригинал.
    Я не про агитацию. Я спросил про статистику использования в практике китайских запчастей, конкретно ГНЦ.
  5. #1665
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    как-то слабенько у вас..., мы свой наддув прессуем 0.8, а то и больше
  6. #1666
    Вязьма
    Прошу не путать турбину и атмосферник, у нас нет давления в трубах, у нас можно сказать сквозняк там...
  7. #1667
    Серпухов
    Отправлено: 35
    народ,кто-нибудь в курсе почему масло выдавливает через маслозаливную из под крышки,уже три штуки поменял,шланги все чистые,нигде не забито,двигло не дымит,прекрасно тянет.
  8. #1668
    Вязьма
    Возможно забита система вентиляции картерных газов
  9. #1669
    я тебе скажу на собственном примере: ради интереса сравнивали ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти ВАГ, которые на складе у официалов и заказанные через экзист. код тот же, изготовитель тот же, модель та же, а вот отличаются друг от друга... так никто тебя не агитирует ставить Китай. не вопрос, ставь оригинал.
    Это что ж получается, TRUE ORIGINAL только у официалов ?!? Данунах...
  10. #1670
    Серпухов
    Отправлено: 35
    вкг полностью снимал вчера,всё чисто,нигде не забыто
  11. #1671
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    у вас там минус ого-го... полный вакуум
    rimoon, крышка/горловина нормальная, без вмятин/дефектов... попробуй резинку подложить
  12. #1672
    Lupo Аватар для soundap
    Москва САО
    Получено: 13
    Изучаю моторчик пока внешне.
    Трубочка чёрненькая резинка в оплётке треснула совсем.
    Заменил пока на ПВХ гибкий.
    Эта вакуумная трубочка длиной 15см соединяет что-то из инжектора с железякой забора воздуха.
    VW Passat B5 Variant 1999 1.8 ARG АКПП
  13. #1673
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Нпрод, может у кого было такое. Когда хорошо прогреется машина и по большому кругу тоже. Начинает тупить на разгон. как будто отказывает один из цилиндров. Не знаю что с этим делать. Задолбало уже , грешу на насос.
  14. #1674
    Так что, люди? Экзист фуфло толкает под видом оригинала?!? у них мои верхние рычаги по 1700, в то время в магазинах всреднем 2500 !!! Эгей, это же подсудное дело!
  15. #1675
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    ну вот смотрели мы те же масла, у оригиналов масло идет с добавлением каких-то световозвращающих частиц. короче, светишь специальной флюорисцентной лампой, а там частицы можно увидеть с помощью её. эти частицы вырыбатываются после 3000 км пробега масла. это типа у них защита от наедалова, когда особо хитрые приезжают и начинают предъявлять, что масло снова черное и его не меняли)))) причем эти частицы не отдельно засыпают, а они приходят в бочках в самом масле. упаковка товара и его внешний вид тоже отличается от заказанного с экзиста оригинала и оригинала на складе официалов. сами не устраивали стресс-тест на части, но, если есть отличия, то это не просто так)))
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  16. #1676
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Подскажите фотоотчёт по замене ремней и роликов на ADR
    И каких производителей лучше брать?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
  17. #1677
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    АЕВ, все одинаково... тока смотри 152 или 153 зуба у тебя (скорее всего уже 153)
    http://vwts.ru/b5_belts.html
    производители здесь... лучший - оригинал
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
  18. #1678
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    На выходных поменял патрубки вкг,кстати вкуск и гену не снимал.
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  19. #1679
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    3D_max, как подлез?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  20. #1680
    Украина, Киев
    3D_max, как подлез?
    я снимал воздуховод (от ДМРВ) + патрубок ДЗ, потом через образовавшееся место вытягивал. Перед этим правой рукой залазишь под коллектор спереди и вынимаешь скобу, которая держит сапун, потом выдёргиваешь сам сапун либо рукой, либо если не получается, делаешь крючок из достаточно жёткого куска проволоки, завовываешь сверху через отверстия между труб коллектора. Главное после чистки/замены полностью втавить сапун на место (я брал девяшечку, просовывал сверху через отверстие коллектора и пристукивал пока он полностью не влез в маслоохладитель).
Страница 84 из 168 ПерваяПервая ... 3474828384858694134 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
