Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 78
  1. #1541
    Вязьма
    При конкретной тупизны желательно обработать химией "Лавр"
    1. Мягкая очистка двигателя процесс чистки длится на 200 км
    2. чистка форсунок
    3. Раскоксовка поршневых колец
    Все эти обработки кроме 2 го, делается перед тем как менять масло
    Всё я это делал на своем паске, мне очень помогло, желаю и другим провести такую химическую обработку...
  2. #1542
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Я вот тоже подумываю про ЛАВР, но пока не решился. Еще не осмыслил и не изучил процедуру очистки этим средством. Как все это изучу - попробую.
  3. #1543
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от mastaflow Посмотреть сообщение
    тащит за собой как бешеный
    Спасибо коробасу. У меня полный привод, компресия в норме и вобще можно считать авто в идиале но мля на трассе я сосу почти у всех, хотя я уже и переболел гонками но ситуация такова, что это не гоночный аппарат а скорее трактор -что один едешь что 5 человек везешь или на тросе тянешь едет одинаково как трахтер . Можно с тазом потягаться но с расточеной копейкой уже не стоит
    3000 об/мин 5 передача 100 км/ч
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  4. #1544
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от final_warn Посмотреть сообщение
    я с 1,8 ))) двигатель иногда при пуске дизелит и трещит. при этом если дать газку и прогреть то работа становится ровной. уровень масла в норме. что же это может быть? клапана подстукивают?
    у меня тоже такое бывает. если мотор АДР. как мне сказали, на холодную маслу необходимо некоторое время, чтобы добраться до клапана натяжителя и цепи.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  5. #1545
    Может быть подшипник вентилятора!
    На не заведённом двигателе крутани и можешь услышать перекаты и шуршание!
    У меня проблема в этом..
  6. #1546
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    А почему так мало оборотов даёшь? Ведь если ты раскрутишь двигатель до 4500 на 3й, она будет тащить норм.. Вообще на мой взгляд самая тяговитая на разгон третья скорость.
    Pisiliy, а ещё подозреваю, что тебе просто из за полного привода не хватает мощности.. Там же тоже 125 л.с? Гребёт по грунту может быть и хорошо, но на разгон...
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  7. #1547
    Кострома
    А кто запрещает выше 3000 об/м на пятой ехать по трассе - тогда я думаю, тазикам тяжело будет тягаться! Она со 100 до 160 хорошо скорость набирает.
  8. #1548
    Курск
    Получено: 7
    народ, постил вопрос в специальной теме (так что не надо фраз типа КУРИ ПОИСК), но там взаимностью не ответили, поэтому попытаю удачи тут:
    влез в ГУР, потому как бывший хозяин на шланге, который по-моему идет от компрессора на рейку, сэкономил денег и поставил одну медную шайбу вместо 2х. в итоге с той стороны, где шайбы не было, была течь масла. в итоге опять патрубки снял, шайбы поменял, все дело назад установил. вывесил колеса, крутил руля туда-сюда как в теме сказано, масло нормально ушло, даже не пенилось сильно. затем с вывешенными колесами и заведенным мотором повторил то же самое. всё прокачал. теперь появилась такая штука: может иногда, когда стоишь на месте и крутишь руль на рабочем моторе, появляться какой-то скрежет со стороны ГУРа. но это не всегда, а спонтанно (может и не гудеть). при даже небольшой подаче газа и вращении эта проблема пропадает. может мне кто-нибудь сказать что это? компрессору край или воздух где-то еще сидит? или еще чего?
  9. #1549
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от вивас Посмотреть сообщение
    да по номеру нашел только небольшая засада с доставкой
    Другого поставщика не найти?
  10. #1550
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Да тоже 125 этож АДР))). Для кватро конечно маловасто, но КПП подобрана таким образом что достаточно, в том плане что раскручивается и с низов нормально, передачи короткие только, а длинные не вытянет потому и трахтер.
    Я опущу моторы от 2х литров и турбы на которых ездил и вспомню свой студенческий ВАЗ 2101 с расточкой мастер-мотором, вот это тяговитый двиг был резину жег на любой скорости и на холостых 700 оборотов на первой скорости влезал без газа (5 чел в салоне) на 15ти сантиметровый бордюр . Так же мог на 30 градусную горку, покрытую льдом без букса на холостых залезть.
    К слову объем этого двига был 1.8 карбюраторный с расходом 15 литров по трассе .
    Не сдохнет буцефал?
    Вопрос на самом деле в другом, на каких оборотах максимальный момент у АДР? И есть ли где графики со стенда?
  11. #1551
    Кострома
    на 3500 момент и на 6000 мощность
  12. #1552
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    А если лямбда выходит за допустимые пределы это что значит, с лямбдой что-то или может кат засранный?
    Аддитив: -16.4 при пределах -10.0...+10.0
    Мультипликатив: 11.7 при пределах -8.0...+8.0
  13. #1553
    Необходимо проверить все системы: топливную (производительность насоса, работу РДТ и форсунок), ВКГ, сделать опрессовку (наличие дыр во впуске). Я сам бьюсь с АДД в -14, МУЛЬТ в норме. Тем на форуме про АДД и МУЛЬТ много. Попробуй почитай. Я сейчас изучаю эти вопросы. Сразу скажу опрессовка и устранение дыр во впуске и чистка ВКГ результатов в моем случае не дали. Думаю лезть в топливную систему.
  14. #1554
    Рязань
    Pavluha26,Вам мог бы посоветовать смотреть за машиной,судя из за большого объема масла в коллекторе,не менялся ни когда клапан ВКГ,причина могла стать из за колец масленых или же масленых колпачков и пластик не как не мог раздолбать так чугунный блок(хотя есть возможность) да даже алюминиевая стружка и при всем при этом заслонка "этот длинный клапан" сам по себе так не разрушается,как уже писал выше причиной скорее всего стало масло.
  15. #1555
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Pisiliy, тогда возьми себе ВАЗ 2101, вместо пассата, раз он не ездит с твоей точки зрения!
  16. #1556
    Волгоград
    Получено: 39
    Машина у меня не долго. И теперь все тонкости познаются на собственном горьком опыте...
    К счастью затраты не так уж и кретичны...
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
  17. #1557
    Рязань
    Это самое главное,удачи вам в ремонте.Просто год уже такой у них что приходится обращать на каждую мелочь внимание.
    И кстати что вы так хаете ADR,слышал от людей которые работают с немцами говорят что самый лучший движок из 1.8
  18. #1558
    Я тоже такое слышал. Да и в принципе любой движок будет работать нормально, если его привести в порядок и нормально обслуживать. А если его просто эксплуатировать и не обслуживать, то и не стоит требовать от двигателя молодой прыти. Вот у меня еще есть пассат В3 (22 года машинке), так я его просто эксплуатирую и ничего от него не требую. А он, работяга, пашет потихоньку и от меня почти ничего не требует. Тут каждый выбирает сам свое отношение к машине.
  19. #1559
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Не и мне нравица.
    Только жона ревнует мол я машинке больше внимания и денег выделяю
    Как от такой радости отказаться? Вота
  20. #1560
    Pisiliy, а что ты с ней на фото делаешь? ГРМ меняешь?
Страница 78 из 168 ПерваяПервая ... 2868767778798088128 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
