Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 73
  1. #1441
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Drumer Посмотреть сообщение
    Просто скажу сколько людей столько и мнений так что каждый выберет свой вариант.
  2. #1442
    Рязань
    Pisiliy,Сори я тогда такие не видел,судил по строению как у меня.То есть у тебя получается 2 трубы?
  3. #1443
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    после ката в районе задней оси стоит резонатор и от него разводится на обе стороны.
    Нашел как сделать http://vwts.ru/forum/92059
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  4. #1444
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Народ,Кто нить сталкивался с умирающем бензонасосом на двигателях АДР
  5. #1445
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    а какие симптомы умирания?)
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  6. #1446
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    Загляни в мой альбом, там есть чертежи приспособы, даже оригинальной...
    Так я уже заглянул и сделал приспособу по твоему чертежу, но попробую сегодня.
  7. #1447
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    На АДРе не знаю, а у нас не хватает давления и дергаться начинает: на 5-й при 100-110 тапку в пол и... станет ясно. Ну или замер...
  8. #1448
    Polo Аватар для 71 RUS
    Тула
    isvserg30 - У меня без всяких усилий - немного прижал рукой и наживил болт один.Притянул ,потом в крутил остальные.
    PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
  9. #1449
    Приспособа нужна больше для того чтобы приподнять ГНЦ. А так он стоит на месте. Я, не сжав ГНЦ, еле выдрал прокладку из под него, а поставить новую речи и не было. Но сегодня, сжав приспособой ГНЦ, прокладки поставил без проблем.
  10. #1450
    Тула
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    Сегодня попробовал поменять прокладку без сжатия ГНЦ. Не получилось. Открутил ГНЦ, а он остался на месте. В принципе как я и ожидал, ведь как он поднимется, если он цепь распирает в противоположные стороны, а сама цепь плотно сидит на звездочках. Немного приподнял только когда нажал на верхний башмак ГНЦ, прокладки вытащил, а вот поставить без сжатия будет проблематично. Похоже не прокатило.
    Тогда ты сам себе противоречишь,здесь ты пишешь,что без сжатия не поставишь.Места мало но всё делается.
  11. #1451
    А в чем я противоречу? Я по-моему написал понятно, без сжатия ГНЦ поставить прокладки проблематично,т.к. ГНЦ совсем чуть-чуть приподнимается. Когда сжимаешь ГНЦ - все ОК. Он нормально приподнимается и можно спокойно поставить прокладки.
  12. #1452
    Тула
    С сжатием согласен там места будет хоть танцуй.А ты когда ГНЦ откручивал без приспособы у тебя верхний башмак поднят был ? Да там расстояние всего 10мм ,но ведь если вынул прокладку можно и поставить.
  13. #1453
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Приспособу сделать не такое уж сложное дело, зато можно быть точно уверенным в том, что всё поставишь, а не дёргать лишний раз крышку.
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  14. #1454
    Тула
    А зачем её дёргать поменял и усё.
  15. #1455
    Курск
    Получено: 7
    ну, всё-таки склоняюсь, что манометр в топливной рампе быстрее ответит вопрос, нежели всякая симптоматика)))
  16. #1456
    караганда
    парни подскажите плиииз
    перестала работать розетка в центральном подлокотнике ... куда лезть чтоб починить?
  17. #1457
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    А прикуриватель работает? если нет то смотри блок монтажный предохранитель умер не помню какой
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  18. #1458
    караганда
    дело было так ... воткнул в прикуриватель переноску (ламку) да вот беда - на ней были 2 крокодильчика ... которые и замкнули , когда я возился под капотом ... видать потянул провод и батц ... умер 1 прикуриватель и 2 тот который в подлокотнике.
    С первым разобрался быстро - предохранитель 33й кажись .... а вот где предохранитель на второй тот который в подлокотнике?
  19. #1459
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Посмотри дедовским способом правда потом ошибок тьма будет но если ваг есть то не проблема их снять.
  20. #1460
    Курск
    Получено: 7
    а есть розетка в центральном подлокотнике??? или это только у американцев?
Страница 73 из 168 ПерваяПервая ... 2363717273747583123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
