Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 71
  1. #1401
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    если приносишь просто железяки и вроде по 500 за рычаг с учетом его снятия-установки на машину.
    это получается сайлентблок и шаровую что ли?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  2. #1402
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Nuvolari Посмотреть сообщение
    Сергей были бы рычаги стальные не вопрос, у меня знакомый на митсухе свои реставрировал, все было ок за 300р. И проходили 60т. А вот с легкосплавными рычагами эксперементировать по моему не стоит. Я бы не рискнул. Рувиль себе поставить тоже не рискнул. Поставил Лемфедора. Лично мне будет страшно ездить на реставрированных, по мне жизнь дороже. Но это мое личное мнение.
    Сегодня поискал и нашёл фирму по восстановлению рычагов у меня знакомый делал прошлой осенью ездит пока нормально гарантию дают на 60-70 тыс км а то что люминевые так вспомните миф про то как якобы они ломаются это же бред я нигде ни в одной инфе не встречал токого что бы ломались так покупать накладно для кошелька выходит тем более по нашим дорогам в Кировской области выход один восстановить я второй комплект уже убил по таким дорогам.
    Нет меняют только пластик где шар стоит сайлент если умер можно самому поменять в етке коды все есть
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  3. #1403
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от 71 RUS Посмотреть сообщение
    isvserg30 Да нет наоборот с полумесяцем там наоборот всё просто.Сейчас если отчёт найду скину.
    Вот мой отчётик.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=169717
    Герметиком я не мазал,тут кто мажет- кто не мажет.
    Самое геморное там одеть новую прокладку на мет.направляющую.Если есть зеркальце можешь посмотреть на сетку,если она там есть.Я сначала открутил три болта под торкс,ГНЦ не поднялся,потом нашёл четвёртый.
    Спасибо. Понял как делается. Послезавтра заберу новые прокладки и попробую поменять.
    Цитата Сообщение от mastaflow Посмотреть сообщение
    Всем привет, вот и проблемы обнаружил, пришлось из за этого патрубка разобрать половину всего, что есть под капотом. Сначала грешил на прокладку клапанной крышки, но когда более осмотрел двигатель, задумался о том, что такое количество масла не могло утекать через прокладку(хотя её тоже надо менять, всё куплено лежит). Увидел вот такую картину....
    Есть идеи как можно отремонтировать его? Старый хозяин смотрю уже пытался его на эпоксидку, видимо рассохлась... Посмотрел новый стоит 924 рубля.. Дороговато.
    Лучше меняй на новый. Я клеил - не помогло. Взял и поставил новый патрубок не оригинал за 500р. Пока все нормально.
  4. #1404
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Ребята спасибо всем. Про замену этой прокладки без приспособы видел давно где-то тему, уже не найду)
    Son@r, спасибо тебе за советы и за номер детали)
    isvserg30, с вискомуфтой всё в порядке, про эту неисправность я в курсе, она вращается медленно и я её спокойно торможу пальцем, единственное что наводит подозрения, на заглушенном двигателе кручу её рукой и слышу звук, как трение. Подшипник наверное.
    Мне бы ещё номер детали прокладок коллектора..
    И ещё вопрос не в тему, нужен номер детали втулок пластиковых, которые держат стекло в задних дверях? Потом понадобится ремонт концевиков, выстреливают.
    Всё, похоже нужен мне весь комплект прокладок на эти шланги.. Поможете с номерами? Там же ещё есть тройник какой то за двигателем, оттуда наверное тоже всё течёт, решил разобрать пользуясь случаем всё, всё прочистить и собрать по хорошему. 9 мая отменилось, вместе с поездкой в лес.
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  5. #1405
    С вашими дорогами не знаком. Может поэтому и считаю что лучше купить новый, а не реставрировать старые.
  6. #1406
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    isvserg30,
    привет! С тебя подробный фотоотчет
  7. #1407
    Рязань
    Добрый день,присоединяюсь к странным звук ADR.Мучает один очень сильно раздающийся звук.После ночной стоянки завожу машину,секунд 10 поработает и начинается такой не понятный металлический звук отдающийся в глушитель,а точнее до этого был выбит кат и от него осталась банка пустая,вот от нее такой звук и идет,как прогреется все пропадает и когда ездишь слышен этот звук.В чем может быть дело,цепь вроде не стучит не звенит,стук вроде по середине двигателя где выпускной распредвал(но это не точно четким слухом не обладаю).
  8. #1408
    isvserg30,
    Привет! Попробую сделать. Правда я не спец по фото, но все же.
  9. #1409
    Рязань
    mastaflow,Смотрите,есть хороший сайт там можно все легко найти самому.http://www.elcats.ru/
  10. #1410
    У меня такая же хрень. Звенит в районе ката пока не прогреется, потом тишина. Но я пока что туда не добрался. Выбит кат или нет, не знаю, сниму посмотрю. Но подозреваю, что звенит из-за него.
  11. #1411
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Drumer,
    isvserg30, такая же хрень, это наверное у всех такое, секунд 5, как будто пока масло не раскидает внутри двигателя.
  12. #1412
    Drumer,
    Это у тебя немного другое. Скорее всего это компенсаторы или дизелит регулятор фаз газораспределения и звук при заводке слышен в районе задней части двигателя. А мы говорим про дребезжание под днищем в районе ката.
  13. #1413
    Белебей-Башкирия
    Аналогичная проблема. и звук этот до того момента пока машина не прогреется!
    После тишина!
  14. #1414
    Нужно порыть тему про катализаторы в форуме, может что прояснится.
  15. #1415
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Слишком дорого выходит а хлам покупать каждый год смысла нет
  16. #1416
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    у меня тарахтел на ХХ - сорвало его, видимо от древности, и несколько кусков откололись. Чуть придавишь педальку - газами распирает их и замолкает. Долго вокруг лазил - искал что дребезжит: глухо-металлически-алюминиевый звук, как будто термощиток какой... Пришлось выбивать - был очень даже в хорошем состоянии. Теперь тишина.
  17. #1417
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    isvserg30,
    Drumer, то же самое.
    Кат вырезан, стоит пламягаситель, в нем чего-то звенит, ну и пофиг. Зато сечет после замены приемной (штанов). Видимо ставили трубу и болты не затянули, затянул я... сечет... снял прокладку, почистил, намазал герметиком и затянул, радовался 1 день, утром опять сечет... купил не оригинальную (стальную) воткнул с красным герметиком тишина...400 км проехал и опять у меня спорт выхлоп. Что я делаю не так? Еще вопрос - пламягаситель или резонатор или кат в районе коробки (ручки переключения передач) должен касаться кузова?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
  18. #1418
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    должен кататься кузова?
    в смысле касаться? Там пружинное крепление... по-крайней мере, у нас так - мой нижний.
    может чуть повело...
  19. #1419
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    стягивается все вроде нормально, на холодную прям ремус , через 15 минут езды тишина, видимо нагревается чего то расширяется. Мне бы посмотреть где фотку выхлопа на sincrio или v6///
    вот вместо 2 стоит пламягаситель который упирается одним краем в "термо экран" а №3 постоянно пробивает. Как так то?
Страница 71 из 168 ПерваяПервая ... 2161697071727381121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
