Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 51
  1. #1001
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Nuvolari Посмотреть сообщение
    И на мерсах и бмв те же качели
    ага, знакомый на БМВ 2005г недавно перетягивал руль, реально дыры были и сидуха водительская выглядит как буд-то на ней с 05го года юлозили без остановки
  2. #1002
    А почему как будто??? Владельцы BMW он такие!!!
  3. #1003
    Казахстан, Темиртау
    Подскажите пожалуйста ответы на пару вопросов:
    1 с каких оборотов турбина включается? Что-то я не замечаю пинка под зад при оборотах 3000, когда тапку в пол даешь. И после 5000 оборотов, на скорости около 100 км\ч, как волнами разгоняется, прям чувствуется как то чуть сильнее, то чуть слабее разгон идет.
    2. Еще если надавить педаль больше половины, на оборотах 2000-2500 начинает то ли троить, то ли воздуха не хватает, и набор скорости очень медленный, причем на любой передаче. До и после этого диапазона такого нет.
    Что это, турбине конец, или датчик, типа ДМРВ глючит?
  4. #1004
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Shelex, турбина работает всегда, подхват должен быть уже после 1750 об/мин, ищи VAG-COM и шнурок, снимай ошибки и логи, опрессовка турботракта и т.д - полфорума об этом... Возможно турбина и ее управление, катушки и т.п.. Без ошибок - гадание на кофейной гуще...
    у всех наверно клима мощу забирает
    в режиме кондиционирования - до 15% от наших 150 л.с.
  5. #1005
    Волгоград
    у меня 1.8 Т палёт нормальный после 200тыс.пробега
  6. #1006
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    ну дай бог каждому
    да его тут и нет как такового
  7. #1007
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Egor1979 Посмотреть сообщение
    движок 1,8 ADR,
    расход 13-14,
    тип езды: на педаль не очень придавливаю, но бывает, в стандартном маршруте движения много светофоров, поворотов и пешеходных переходов, хотя и пробок нет но и прямых участков больше чем 1 км нету.
    не могу понять это нормальный расход или все таки много.
    заранее спасибо за ответ.
    у меня 1.8 АДР механика, летом по городу может есть и 9, обычно 10,5, сейчас где-то 11. как-то в городе стоял, подходит счастливый обладатель Пассата, спрашивает СКОЛЬКО ЕСТ, включаю бортовик, там за всю сессию расход средний 10.4. говорит МОЙ ЕСТ 18 И БОЛЬШЕ. спросил какой мотор, сказал 1.8 турба АЕВ на механике. в общем посоветовал ему идти на диагностику с последующим ремонтом)))
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"
  8. #1008
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    правильно сделал
    парни, кто снимал передние стойки, подскажите, знаю что опору держат 2 гайки, но как подлезть? или у меня что то не то?
    с лева вроде доступ есть, справай к одной гайке не подлезть, над заглушкой оказалась трубка кондюка...
  9. #1009
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    ivvan, не знаю как у тебя,
    снимал с обеих сторон, доступ нормальный,
    три болта сверху и снизу рычаги
  10. #1010
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от stanislav1909 Посмотреть сообщение
    не две гайки а три болта помоему
    не не именно 2 гайки, они крепят так скажем опорный подшипник(саму опору) к треугельному кронштейну, вот кронштейн этот на 3х болтах как раз, его не обязательно откручивать что бы снять стойку
  11. #1011
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    а ну тогда не знаю, снимал полностью
  12. #1012
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    вот фотка из базы знаний, 2 гайки откручиваем и вынимаем стойку
  13. #1013
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    над гайками заглушки в кузове, над одной заглушкой у меня почему то трубка кондюка
  14. #1014
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    стяжки сразу надо вешать? если да, то помоему не удобно будет снимать и ставить потом
    а если с кронштейном снимать надо рычаги верхние откручивать?
    я че то не помню
  15. #1015
    У меня вроде ни чего не мешает. Хотя не помню сегодня гляну.
  16. #1016
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    не нужны стяжки, это уже следующий шаг после снятия показан.
    Откручиваем верхние рычаги от поворотного кулака, болт крепящий стойку и 2 гайки крепящих опору к кронштену, стойка в руках (итого 2 болта и 2 гайки)
    нужно в любом случае, т.к они к поворотному кулаку прикручены и к кронштену опоры
    обвел красным, это правая сторона.
  17. #1017
    А накидной ключ там ни как не оденется?
  18. #1018
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    кстати надо попробовать
    Пытаюсь стук найти, вроде люфтов нигде нет, сайленты живые, а стучит, хочу снять стойки за чток по шатать
  19. #1019
    У меня то же самое. Всю ходовку новую поставил, а какой то стучок остался. На станции у знакомого смотрели, он сказал что это рейка подстукивает. Потом был у официалов они мне как раз и меняли всю ходовку, они сказали то же самое, еще сказали что это почти на всех пассатах так, ходить будет еще долго, но от стучка не избавиться. Короче сказали что все ок.
  20. #1020
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    я бы свой стук не назвал стучком, он приличный и скорее всего это стойки, стучит когда стойка максимально вытягивается, в поворте на право, на неровностях, стучит с права, если влево то слева. Стойки потели по осени, а сейчас сухие, может вытекло уже из них все...
Страница 51 из 168 ПерваяПервая ... 41495051525361101151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
