Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 41
  1. #801
    кажется, там нет (только квт/л.с., хотя хз, что там у вас менты пишут), а вот если крышку снять, то на отливе, рядом с крышкой ремня ГРМ, будет выбит буквенный код двигателя-по стрелке смотри (и на задней стенке бумажка должна быть)
    Написано AEB.
  2. #802
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Motys Посмотреть сообщение
    Написано AEB.
    Добро пожаловать, АЕВ - подпись оформляй:кабинет-мои настройки-редактировать подпись.
  3. #803
    Спасибо.
    В финском тех. паспорте, кстати, не написано. Нашёл ещё надпись на наклейке, которая вклеена в сервисную книгу.
    Вот допустим я замедляюсь, на каких оборотах уже переключать передачу вниз?
  4. #804
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Смотря на какой скорости ты ехал и замедлился?
    допустим с 120 т.е. на 5-й и да 20 т.е. на 2-ю.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  5. #805
    Привет всем, у меня ARG 2000г., 250000км, жалоб нет, масло не жрет, че-то маловато нас с ARG.
  6. #806
    Passat Аватар для Владимир82
    Россия, Кострома44
    Получено: 17
    Парни привет. Я тоже с вами
    G.W Xover H5 2012 2.4 МКПП ​+ Январь 5.1.
  7. #807
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Парни, у меня в мороз после заводки обороты с 1200 падают до 800 где-то за полторы минуты, это нормально что так быстро? У всех так?
  8. #808
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Привет! У меня какая-то хрень началась.. Завожу мотор и обороты прыгают 1000-1200 несколько секунд. Могут и до 1500 допрыгнуть (эти симптомы только на морозе появляются) Потом всё нормально становится, стрелка на 1200 останавливается, потом до 800 падает, при езде тоже проблем с оборотами нет. Пугает меня этот скачок до 1500 оборотов на холодном двигателе.. Что это может быть?
    Так не только у парней, но и у девушек
  9. #809
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Вычеркивайте - вчера продал!!!
    Пользовался 4 года и 3 месяца, впринципе без проблем (за это время можносказать что была всеголишь одна большая проблема - по началу пришлось помучаться с холодным запуском, мучался полгода, пока неразобрался).
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
  10. #810
    Признавайся что делал, у меня тоже на холодную мозги делает, хочу инжектор промывать, ты что делал?
  11. #811
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ДТОЖ проверь
    ДТОЖ, ДМРВ смотрите... ошибки есть?
  12. #812
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    по ним ошибок нет...
  13. #813
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Inna_Sweet,
    Ну... чистка и адаптация ДЗ, клапан N80 (должен щелкать на коробе воздухофильтра), как обычно опрессовка-может подсасывает где... пока больше идей нет
  14. #814
    Ростов на Дону ,Новочеркасск
    Всем привет! Т.к. пока не могу ещё создавать новые темы напишу здесь. Пассат В5 1997г.в. 1.8 АДР. Купил машину с такой проблемой- на холостых оборотах( около 900) идёт вибрация на руле. При 1000 и выше-всё нормально.Двигатель ,коробку и торпедо не трясёт(подушки целые).Жидкость в ГУРе поменял на оригинал. Гур работает хорошо.
    В чём может быть причина?
  15. #815
    Н.Новгород
    Почти сразу после покупки Пассата появилась проблема - очень плохо заводилось на холодную, то с третьего раза, то со второго, то с пятого. Теплая, горячая заводилась безпроблем, машина ездила неплохо, но как постоит часов 5 - с первого раза никогда незаводилась!!! В итоге промучался полгода, причем с наступлением весны (тепла) проблема не прошла.
    Билин, чего только не делал за эти полгода!!!
    Перепроверил самостоятельно практически всю машину, кое чего поменял в машине, починил, заделал, и т.д. Чего только не делал - начиная с проверки дырок в воздуховоде (спасибо форуму - информацию всю отсюда брал), и заканчиванием изменением настроек холодного запуска в мозгах авто (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Последне помогло, т.е. заводиться стала с первого раза, но расход увеличился процентов на 30, поэтому пришлось вернуть настройки в зад!!!
    Дважды был у официалов, делали диагностику, промыли дросельную заслонку, адаптировали ее, взяли кучу денег, но проблему не нашли. В дальнейшем пришлось отказаться от их услуг - вариантов чего проверить много предлагали много, а за каждую проверку заплати просили денег (независимо - найдут ли причину, или нет)!!!
    Кстати, спасибо официалам - отчасти я из-за них шнурок для VAG-COMa еще в январе 2008 года приобрел (с ихними ценами почитать ошибки за 800 рублей........).
    Как выше указал - мучался полгода, все вроде бы исправно, ошибок вообще нету!!! Но на холодную никак нехотела нормально заводиться.
    И, все же докапался до причины - БЕНЗОНАСОС НЕ СОЗДАВАЛ НУЖНОГО ДАВЛЕНИЯ!!!! Обратился для подтверждения диагноза в один простой автосервис, проверка топливной системы по давлению топлива обошлась мне тогда в 360 рублей (был 2008 год). Диагноз подтвердили, после этого был приобретен новый топливный насос (вроде фирмы VDO, стоил он тогда 6 тыс.руб.).
    Прошло 3,5 года - полет отличный, проблем с холодным запуском больше за это время ниразу не было, завод строго с первого раза!!!!!!!!!!!
    ИТОГ по вышесказанному - я бы посоветовал проверить топливный насос по давлению топлива (процедура недорогая впринципе, и по времени занимает минут 20)!!!
    P.S. Я тогда весь форум (и не только форум) облазил с этой проблемой, поискать можно найти несколько моих тем (у меня тогда был ник Юрий 0001 - до слета сервера).
  16. #816
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Jura1, молодец, спасибо за инфу . Бензонасос вообще или обратный клапан, не помнишь? (давление стравливал в системе, поэтому плохой пуск был)
  17. #817
    Н.Новгород
    Менял бензонасос в сборе (т.е. из багажника вынул старый, вставил новый весь в сборе). Но делал это только после подтверждения сервисменами после проверки (нехотелось сразу выкидывать 6 тыс. при моих подозрениях по неисправности, вот и потребовалось подтверждение).
    Подключали они шланги в моторном отсеке, давление меряли при запуске, на холостом ходу, при резком нажатии на педаль газа, и при удержании скольки то оборотов (непомню уж точно, вроде 4000 об/мин нужно было подержать секунд 5-10).
  18. #818
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет друзья..Кто подскажет - вчера махнул передние тормозные колодки..соответственно отсоеденял присоединял датчики. Теперь на приборке горит значок.... Что то не так или надо через шнурок стирать ? Кто подскажет ?
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  19. #819
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Что то не так
    Привет! Может штекера плохо защелкнул? Лампочка износа горит-то?
  20. #820
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Привет дружище... Ты как всегда на связи ..Да горит кружок в скобках...сейчас поеду гледеть....там конечно разъемы уже разъе........но подсоеденил вроде хорошо...
Страница 41 из 168 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
