Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 31
  1. #601
    МО, г. П-Посад
    Цитата Сообщение от Балашихинец Посмотреть сообщение
    Подскажите,кде можно *приехать-купить-поставить*
    В Кунцево.
  2. #602
    Мытищи МО
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    а бывает полный привод с таким мотором?
    бывает, и на пассате и на ауди, у меня такой, очень редкое сочетание
  3. #603
    ENGLAND
    а что такое 1,8 SE20V ?так в техпаспоре написано ,а вообще хрен его знает
  4. #604
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    я имею в виду код (буквы) двигателя - в ПТС, кажется, должно быть - типа АЕВ, ANB, APU, AWT и т.д.
  5. #605
    + 1.8 ADR бензиновый катаюсь 5 месяцев и пока не разачарован)есть конечно маленькие недочёты,но думаю потихоньку исправлю читая форум)
  6. #606
    +1 Катаюсь уже 4 месяца, заменены все ремни, жидкости, фильтра, машиной доволен. Расход примерно 14-15л. только по городу.
    На дня заметил теч под бачком ГУРа, уровень пара мм ниже min и жидкость на вид прозрачная, думаю промыть и залить новую.
  7. #607
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Многовато для ADR. Я топлю часто, и то 13 выходит. Правда и меньше 12 тоже не получается )
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
  8. #608
    Московская Область. г. Балашиха
    Можно поточнее.
    Можно поточнее
    Цитата Сообщение от VWfrend Посмотреть сообщение
    В Кунцево.
  9. #609
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Можно поточнее
    Рынок авитозапчастей есть в кунцево!!!
  10. #610
    ТАМ--ТК "АвтоМОЛЛ"?
  11. #611
    И меня примите!
    Взял месяц назад VW Passat 1.8 ADR 1998г. климат. Из недостатков - шумит ГУР (под замену), стук в левом колесе (когда едешь на высоких оборотах, газ отпускаешь - стук, резко нажимаешь на газ - тоже стук. Если плавно - все ок. Граната норм. Пока не понял что это). Ну и магнитолку надо поменять и химчистку сделать. А так - пригнана в 2002 году, один хозяин.
  12. #612
    Ивантеевка
    Примите и меня!
    Владею уже год VW Passat 1.8 ADR 1999г. АКПП, климат. такая у меня проблема: на горячуюю тарахтит как дизель, но стоит произвести замену масла как на неделю все пропадает и работает двигатель как часы, а потом все сново повторяется. масло заливаю AJIP 5w40. Была ли или есть ли у кого то такая же проблема?
    В остальном машиной очень доволен, расход по трассе с климатом 8л. по городу 9,5л. довольно шустрая.
    Заранее спасибо!
  13. #613
    Походу дело гидронатяжитель у тебя накрывается
  14. #614
    Ивантеевка
    А случаем замена масла на другую вязкость не решит эту проблему? например 10w60?
    и если переходить на другое масло и вязкость нужно ли промывать промывкой мотор?
  15. #615
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    нет - устранять неисправность, набери в поиске - "дизелит" или "дизельный звук" или что-подобное...
    нет - залей новое масло, через 2000 км поменяй - вот тебе и промывка
  16. #616
    Ивантеевка
    Большое спасибо!
    Вот только я не очень понял на счет смены масла и вязкости? можно ли это делать? или остаться на той же вязкости?
  17. #617
    Россия, Таганрог
    люфт шаровой, скорее нижней, под замену рычаг, на вскидку прямой
    допуски позволяют, можно. у меня к примеру 10w50.
    moroz100, дизелит постоянно? или время от времени?
  18. #618
    Ивантеевка
    Дизелит время от времени. если проехаться на скорости с хорошим ускорением, то при остановки все пропадает и работает тих, но минут через 5 начинается снова
  19. #619
    Возможно это гидрокомпенсаторы. Когда дизелит, в торце двигателя (который ближе к салону) треск идёт металлический? При перегазовке треск исчезает или звук видо изменяется?
  20. #620
    Россия, Таганрог
    Stamper, наш ADR, дело может быть не только в натяжителе, может клапан на маслонасосе залипать
    moroz100, машину в подпись поставь
Страница 31 из 168 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
