Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 19
  1. #361
    Россия, Калининград
    у меня 1.8T ANB
    Внимательно читаем название темы - здесь для нетурбированных 1,8
    Passat B-6, BMP, DSG
  2. #362
    Казахстан,Усть-Каменогорск
    Машиной очень доволен. Ничего плохого сказать не могу.. Фишку вот на обшивку двери никак не могу найти )))) А так всё в норме
  3. #363
    Москва, СВАО
    rust, спасибо... все просто
    --- Добавлено чуть позже---
    Цитата Сообщение от Stal|{er Посмотреть сообщение
    Всем привет! Вступаю в ряды владельцев 1,8, двигатель ADR. Пробег 147500км, из него личного около 1500км. О надежности пока ни чего не могу сказать... Потеет сальник спереди и шумит подшипник на вентиляторе, по жору масла тоже ни чего не скажу... пока сам не знаю...
    привет,сталкер.что делал с подшипником?
  4. #364
    Россия, Пенза
    Приветствую братьев по разуму! Машинка досталась мне в приличном состоянии, правда на-холодную запускалась раза с пятого. Но благодаря нашему форуму эту проблему я решил, дело оказалось в ДТОЖ. Поменяны все ремни со всеми сопутствующими роликами-валиками. Во время суровых январских морозов сдох бензонасос. Больше проблем нет. Только удовольствие от вождения (после ТАЗа 9 модели)
  5. #365
    Pointer Аватар для вивас
    вивас, Привет.
    Читай посты чуть выше и бегом давление масла мерять, иначе можешь гнц угробить. И не только его...
    произведена замена масляного насоса давление на х.х1,5, но при хорошо прогретом двигателе прослушивается незначительный треск ГНЦ
    Масло залито Мобил 1 5w40,подскажите можно ли залить масло Мобил 1 5w50 или 10w60.
    ВИВАС_Б5 2000, 1,8АРТ,климат,син.мет.продан сейчас Б5,5 1,8 AWT МКП 2003г WAG-KOM.
  6. #366
    г.Волгоград
    Всем привет, принимайте в свои ряды. Купил машину 2 года назад. Заменил все ремни, масла и жидкости. Катаюсь, получаю удовольствие. Авто из германии, пробег 180000 км. Данные в подписи.
    А есть кто из Волгограда?
  7. #367
    У меня тоже1,8 20v только с турбиной АЕВ 150л/с тоже вроде ни чего
  8. #368
    Всем привет! 1,8 adr мкпп!сейчас конечно моловато, если честно хотца 2 литра!ну и это не плохо тянет! ВИВАС на 5w50 можно перейти! я 5w40 бочковое лью!
  9. #369
    Москва, СВАО
    Уменьшился расход бензина с 14-15 до 10-11 (по городу)- поменял шланги и патрубки вентиляции картерных газов, а и диски тормозные
  10. #370
    Lupo Аватар для Kudrya
    Всем привет! У меня 1,8 ARG пробег 160.000 км. Наверное скрутили тысяч 60. А так нареканий нет. Ждет замены передней ходовой и четырех амортов. Коробка Автомат.
    Passat B5 VARIANT 1,8 ARG автомат 1999 года европеец.
  11. #371
    ARG 1.8 20V 125 сил. на ручке 180 т. км. 99 г.в. Вместе с ним с 2005 г. Пока расставаться не планирую. Был заменен гидронатяжитель цепи (видимо старый хозяин лил плохое мало). Расход в городе 11,5 -12,5 трасса 7-8 как ехать. Люди, Вопрос: Хочу перейти с 5W-40 Castrol на полусинтетику, что посоветуете GULF или бочковой ELF. И еще вопрос по гидроусилителю руля. В-общем текла рейка, починили но руль легко крутится только на холодном двигателе при прогреве. после продолжительной поездки становится заметно жестче. Жидкость на уровне
  12. #372
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    1.8 ADR b5 - почти 3-года полет нормальный! (всем доволен)!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #373
    Ефремов, Тул.обл.
    1.8 просто супер....менять даже и не думаю!!!
  14. #374
    Ребят,доброго времени суток! У меня AFY:V4:1,8L:МКПП-5. Жрет 14л./100км.(смешанный цикл),до 100км./ч. разгоняется за 20сек.,на холостых подтраивает.Менял:расходомер(оригинал),лямдатчик(оригинал),свечи,модуль зажигания(оригинал),мыл форсунки,мыл др.заслонку.Все безрезультатно.Комп показывает ошибки:17733и17735(достигнут предел детонации в 1-ом и 3-ем цил.).Может кто сталкивался,подскажите,что может быть? Или кто может,сделать? За ранее благодарен.
  15. #375
    Курск
    У меня 1.8 ADR - моторчиком доволен, никаких нареканий кроме дырявого глушителя Была проблема с оборотами на холостом ходу - решена заменой всех фильтров, свечей и заправки Динамики хватает, скорости тоже - при наличии желания и умения объезжает машинки с большим объемом как со светофора так и по трассе! Расход ок.10л в смешанном цикле. В морозы заводился с брелка всегда и с первого раза
  16. #376
    У меня 1.8 ADR , пробег 170000 км , машиной доволен, хлопот с движком нет , колеса на 17 , кормлю маслом от фирмы Valvoline sae 10W-40,масло не ест ,в общем классная модель.
  17. #377
    1.8Т АЕВ. 260км на 500р по городу без пробок)))
    150 сил очень хорошо подхватывает и не сравнится с 1.6 и 1.8 движками.
    В турбине сила :-D
  18. #378
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    был AEB 1.8t сдал на 190000 км, масло не жрал до победы. Сейчас AWT 1.8t, пробег 136000 проблем не доставляет. С другими моторами сравнения не вижу (мое мнение)
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  19. #379
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от skazo4nik Посмотреть сообщение
    1.8Т АЕВ
    Цитата Сообщение от ydlion Посмотреть сообщение
    AWT 1.8t
    Внимательно прочитайте название темы и первый пост!!! Здесь - для нетурбированных 1,8!
    Высказывайте свое мнение об 1,8Т в своей ветке, а нам и 125 л.с. хватает.
  20. #380
    МО, г. П-Посад
    Привет всем ADR-щикам!!!
    Есть проблема. После прогрева начинают плавать обороты ХХ. Тоже самое происходит секунд через 15-20 после оставновки. Вчем причина найти не могу, при этом заводится без проблем всегда. При отпускании газа обороты иногда проседают до 500 об/мин. Есть провал при трогании с места. На динамику не жалуюсь, хотя может просто привык. Расход большой - 13,5 л. в смешанном режиме.
    Что сделано:
    1. Поменяны фильтры, масло.
    2. Прочищена ВКГ.
    3. Поменян эжекционный насос.
    4. Измерено давление масла, в норме.
    5. Заслонка чистая и адаптированная.
    6. Заменен ДМРВ (по VAG -com показывает 3,7-3,9 г/с на ХХ)
    Есть ошибка по регулятору фаз - механическое провреждение, но не думаю, что из-за него, т.к. цепь не гремит, т.е. в постоянном натяжении. Свечи копченые, следовательно смесь богатая, аддитив в минусе. Кроме регулятора фаз больше ошибок нет. Подозреваю РДТ, лямбду или забитый катализатор, т.к. гофра около него начинает прогорать, подсекает.
    Какие будут соображения, други? Заранее благодарен!!!
Страница 19 из 168 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
