Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 164
  1. #3261
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    При замене прокладки поддона не обнаружил успокоителя масла.Должен ли он там быть?Авто в подписи.
    у меня есть успокайтель как раз от адр
  2. #3262
    Pointer Аватар для Иван Сусанин
    Могилев, Беларусь
    Снова здравствуйте, товарищи. Посетила меня проблемка. Начал троить мой ADR. Причем троит только при движении. На холостых работает ровно. Проблема появилась на 5-й день после мойки двигателя. Провода осмотрел вроде целые. Кстати менял их вместе со свечами 10 ты к. назад. Свечи (NGK) выкручивал-все в норме, нагар ровный сероватого оттенка. Решил поменять для проверки свечи - ничего не изменилось (брал BRISK). Может подскажете еще куда посмотреть. На комп пока нет возможности съездить.
    P.S. Может есть здесь кто из Могилева, и смог бы дать на проверку катушку с проводами???
    PASSAT VARIANT 1.8 ADR АКПП '98 приобрел 20.11.14
  3. #3263
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    всегда троит и на холодную и на горячую
  4. #3264
    Могилев, Беларусь
    Да, причем только при резком нажатии на педальку. Если нажимать очень плавно, то набирает обороты ровно.
  5. #3265
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    оприсовку делал ? диагностика что говорит
  6. #3266
    Могилев, Беларусь
    Сегодня первый день как начала троить. Диагнотику пока нет возможности сделать. Вобщем решил сразу здесь поискать.
  7. #3267
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Давление топлива проверь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #3268
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    у меня когда адрка стоял тоже тройл при нажатий на газ помогла замена свечей и дыры были во впуске
  9. #3269
    Могилев, Беларусь
    Сегодня утром завел и тихо офигел. Такое ощущение было, что двиг работал только на трех, а может вообще двух цилиндрах. Как прогрелась на хх стала работать ровно, при нажатии на педальку провалы остались.
  10. #3270
    Могилев, Беларусь
    Товарищи, ну подскажите уже что-нибудь
    Всю голову сломал. Опрессовку делал - в норме. Свечи, провода,катушка - в норме. Катализатор удален. Ошибок нет.
    Проблема не уходит, на хх шепчет, под нагрузкой не тянет, причем не понятно чего ему не хватает то-ли воздуха, то-ли топлива. Ощущаются отчетливые хлопки в выхлоп и немного во впуск. Кстати если разгоняться плавно, то идет почти без проблем, а если сразу вдавить тапку в пол, то задыхается и дергается. Может фазорегулятор сдох? Как проверить???
    На холодную едет хорошо, а как прогреется - кирдык.
  11. #3271
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Иван Сусанин, уже сказал Игорь - давление топлива смотри...
    что с бензонасосом знаешь?
  12. #3272
    Могилев, Беларусь
    Бензонасос новый (китайский). Ищу где проверить манометром. Тут читал что можно проверить просто сняв вакуумную трубку с РДТ. Снял - не глохнет. Так и должно быть??
  13. #3273
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Иван Сусанин, в БЗ есть подробная тема по давлению топлива... здесь посмотри внимательно
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146282
  14. #3274
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Иван Сусанин, Если пишешь такое, то мой тебе совет, съезди в сервис, от греха подальше. А то намеришь
  15. #3275
    Могилев, Беларусь
    Я бы и съездил, если бы знал где у нас такое делают. А пока ищу - приходится читать все подряд.
  16. #3276
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ученье - свет
  17. #3277
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    У тебя ваг-ком есть? Аддитив и мультипликатив смотри - поймешь в какую сторону смесь неправильная.
    Еще посмотри, какую температуру выдает ДТОЖ на полностью прогретом моторе. Возможно он занижает показания, от этого идет переобогащение.
    Из-за него не троит
  18. #3278
    Киров
    Народ, а я вот поменял натяжитель с цепочкой на ADR. До кучи и грм. Давление масла в норме. Но один чёрт тарахтит. Пишут что нужно глядеть в сторону клапана обратной масяляной магистрали? Так ли оно?
    Ах да, ставил уже 3 года назад новый натяжитель, прошёл где то около сотки, JpGroup. Когда снимали, башмаки были изодраны цепочкой.
    Кино заснял как тарахтит
    Прошу удалить сообщение. Не подумав продублировал!
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
  19. #3279
    кто поможет !???
    проблема такая что ошибка номер 165518 дросельная заслонка...
    1200 обороты и не более....есть информация что электрика плохо работает блок комфорта и возможно какие контакты..
    может это как то влиять на дросель??? или же ему конец???
    пассат 1.8 трубо 98 год АЕВ
  20. #3280
    у меня пассат б5 adr акпп 1998 г. бензо кушает не мало а так ниче
    у меня такая же лщибка была, что мотор дизелил.... поменял клабан который стоит в кронштейне куда ставиться маслянный фильтр и все, точнее не менял а прикрутил заново
    тарахтит не цепь как все говорят а клапан который не пускает всему маслу в моторе стечь вниз. стоит на кронштейне маслянного фильтра который сам со временем откручиываеться, я сам с помошью форума этого починил поломку, и звук пропал теперь все четко
Страница 164 из 168 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
