Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 155
  1. #3081
    москва
    а что именно с мотором???
  2. #3082
    Курск
    Жизнь вынуждает продаю свой пас http://www.avito.ru/kursk/avtomobili...1998_317857394
  3. #3083
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    sahakursk, ты что салон жиром мажешь?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #3084
    Ребят Привет! я тут новичек случилась проблема !Не как не могу понять при заводке был сильный хлопок и из под капота пошел дым и увидел что лопнули резинки на впускном коллекторе и после это что то застучало в движке,где копать с чего начинать скажите пожалуйста в поиске искал не чего похожего не нашел двигатель 1.8 ADR и движок стал крутить как будто в холостую как без свечей .
  5. #3085
    Цитата Сообщение от КвиСац XadEr@x Посмотреть сообщение
    я думаю, о нас тоже тоже вопрос актуален!!! каковы проблемы у наших "пламенных" сердец? Пишем не стесняемся!!
    Тим1923
    Добрый день! Не так давно купил в5 проблема с климатом показывает ошибку 4F7, дует горячим воздухом а с бордачка холодный. Ошибку прочитал, не пойму с чего начинать. Помогите пожалуйста
    Еще проблемка, подскажите пожалуйста, ехал вчера и вдруг стук в перед как будто колесо пробило, остановился посмотрел колеса в норме, на холостых звука нет
  6. #3086
    Pointer Аватар для andrew86rus(b5 passat)
    нижневартовск-сити
    всем привет мотор ATW 1.8T проблемы только с дерганьем когда трогаюсь и при торможении а так впринципе проблем нет ну уже просто много чего заменил помогите решить проблему с бедной смесью дмрв на холостых показвает от 1.6 до 1.9 когда в ваг коме написана норма при холостых от 2 до 4 что делать его под замену что ли промывать пробовал все бестолку
  7. #3087
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    andrew86rus(b5 passat), привет..
    опрессовка для начала... потом - давление топлива, а затем уже - ДМРВ
    когда в ваг коме
    есть VAG-COM - еще лучше... смотри по логам - под нагрузкой что будет, здесь изучай:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
  8. #3088
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тим1923, ошибка лечится промывкой потенциометра сервопривода заслонки...для этого нужно снять сервопривод разобрать и промыть потенциометр...если не помогло - замена сервопривода...бошевский аналог около 1000р...работы на час...но очень неудобно......зимой может привести к обильному конденсату в салоне...да и в жаре ездить неприятно
    хз все что угодно...
  9. #3089
    Pointer Аватар для bigx
    Беларусь, Минск
    Машина дёргается при отпускании педали газа, это норма?)
    Passat Variant B5 / 1999 / 1.8 APT / МКПП
  10. #3090
    Калининград
    Это не APU! https://passatworld.ru/attachment.ph...368571&thumb=1 Здесь видно выхлопную трубу. Турбиной близко не пахнет.
    Извиняюсь за вмешивание, но это труба не означает что он был турбированный. У меня двигатель ADR, но труба присутствует, вот только к ней патрубки не подходят и следов от том что они там были нету
  11. #3091
    Смущение
    Привет други! У меня радость небольшая: наконец устранили проблему "дизельного" шума в двигле ADR, о которой писал ранее на 140й странице с последующими диалогами
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4606647
    История давняя. И кто только не пробовал её пролечить. Столько деталей поменяли...
    И вот отдал одному частнику, в числе прочих задач озвучив и эту. Он сходу, не влезая в мотор, поставил диагноз - масляный насос. И оказался прав. Теперь после замены насоса (и заодно масла с фильтром) движок работает без намёка на посторонний шум. Всё чётко. Ура!
  12. #3092
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KonaManо, тебе ж сразу сказали...
    KonaMano, давление масла мерить надо. По результатам уже думать что менять - маслонасос или ГНЦ/гидрики.
    В любом случае - поздравляю, что справились с проблемой. Удачи.
  13. #3093
    komsernik, Дык вот тут-то и самое странное - меряли, показания были в норме. Видать мерялки были не той системы ;)
  14. #3094
    Pointer Аватар для SIMAN1988
    Помогите хлопцы зае..л меня этот насарог!!! 1.8APT тачка работает чётко с места рвет до 200 км разгоняет все нормуль но присутсвуют вот эти ошибочки 17763 - Управление зажиганием, цил. 1
    P1355 - 35-00 - обрыв цепи
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3
    P1361 - 35-00 - обрыв цепи
    16514 - Ряд 1-зонд 1 но как только их удаляю обороты падают хлопки в колекторе и глохнит завожу заводится норм обороты выравниваются и опять падаят и пошли стрельбы и тд)) и эта морось продолжается пока не покатаюсь на высоких оборотах пару км! потом эбу переходит в аварейный и все чётко!! но ошибки все теже и тамже при попытки их сбросить начинается пиз..ц)) как быть то выручайте проводку пошукал всю эбу вскрывал корозии не обнаруженно не где
  15. #3095
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Датчики детонации проверяй. И лямбду. Лямбду я бы даже заменил неглядя, т.к. скорей всего родная стоит еще, задохлась уже...
  16. #3096
    а причем сдесь датчик детонации по ним ошибка не вылазиет же))) лямбду менял на универсальную бош такаяже беда да и лямбда тут тоже не пречем там по ней ошибка что неверный сигнал и все а управление зажиганием обрыв цепи на этих цилиндрах 1и3 в это время перестают форсы работать я снимал смотрел это все дела и увидил что они не работают
  17. #3097
    первоуральск
    У меня 1.8 ADR, пробег 315000, масла от замены до замены 1 литр доливаю. Меня устраивает полностью, хотя про туарег дизельный думаю. А для уличных гонок надо гольф брать, ПАСС для комфортабельного движения заточен.
  18. #3098
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если кому-нибудь логины двигателей нужны (для ваг-кома или вася диагност):
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
  19. #3099
    незнаю незнаю по трассе многие отсасывают у поси моего)))
  20. #3100
    Три дня назад приобрел wv passat 97г 1,8. Рад до безумия после совков !!!!!!!
    Пока не грешу, но есть недочеты ! Но не в этой теме !
    Все таки года !!!
Страница 155 из 168 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
