Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 139
  1. #2761
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Dymmens Посмотреть сообщение
    Подобная история была - полусгоревший предохранитель (как ни странно). Выявил обычной контрольной лампочкой - на входе ярко, на выходе предохранителя тускло.
    разве может быть такое? заменю завтра предохранитель посмотрю . что будет в итоге.
  2. #2762
    Наро-Фоминск-11
    движок ADR 1.8 98г.я не понял насчёт кик- стартера
  3. #2763
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Dymmens, кстати предохранитель идет с плюсового провода. а у меня минус не доходит. так что тема с предохранителем не прокатит думаю. но поменяю чтоб было наверняка.
  4. #2764
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от barabys Посмотреть сообщение
    при резком нажатии педали газа после 2000 об. начинает дёргаться такое ощющение как-будто отключается турбина и заново включается
    движок ADR
    Турбины у тебя нет. Зато есть "флейта". Это такая хрень для переключения длинны впускного тракта при резком увеличении нагрузки. Возможно она не работает. Еще по симптомам возможно есть дырка в ВКГ, проверяется опрессовкой.
    Это прикол был
  5. #2765
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Название: соло для флейты.jpg
Размер: 41.8 Кб есть еще вот такая тема. может сломана.
  6. #2766
    Наро-Фоминск-11
    спасибо за советы , как проверю отпишусь
  7. #2767
    Здравствуйте, Проблемы с двигателем ARG WV B5 универсал напротяжении 3х месяцев ездили с треском под капотом , поехали в сервис устранять нам поменяли натяжитель цепи и цепь в задней части мотора ,распредвалы не меняли вид у них еще хороший , выехав с сервиса машина перестала разгоняться , поехали сделали диагностику ошибки (расходомер воздуха, датчик распредвала, и мозги) все кроме мозгов заменили , улудшение появились но не значительно при нажатии педали газа стрелка тахометра сначала немного вниз потом начинает подниматься , тяги все-равно нет , отдали в сервис не могут разобраться посмотрели по меткам там все впорядке КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЕМ ПРИЧИНА ДО ПРИЕЗДА В ПЕРВЫЙ СЕРВИС БЫЛО ВСЕ ХОРОШО (только треск цепи)
  8. #2768
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Привод флейты посмотрите.Это грибок на коллекторе такой,в нем мембрана часто лопается,а бывает и тяга обламывается.
    Работать должна после 2000об\мин при резком ускорении.
  9. #2769
    Приветствую. Двигатель 1.8 ADR. На форуме я новичок, поэтому не знаю куда писать. С апреля буду второй раз менять гофру. С последней замены прошло около месяца. Почему так часто прогорает? Вроде с этими признаками должен быть забит катализатор, но судя по звуку он пустой. Возможны ли другие причины? Спасибо...
    P.S. С пустотой катализатора могу ошибаться...
  10. #2770
    Здравствуйте форумчане. Не могли бы вы посоветовать на что обратить внимание при покупке автомобиля B5 2000г. 1.8i c кондиционером пробег 250000км т.к. первая серьёзная машина. Заранее благодарен!
  11. #2771
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Расходомер если не оригинал, то может из-за него провал быть, при этом ошибок не будет. Еще дырки во впуске могут влиять, выясняется опрессовкой.
    Метки только на ремне смотрели или клапанную крышку вскрывали и метки на цепи проверяли тоже? Судя по хронологии событий криво надели цепь...
    Причин может быть много:
    1. Гофра гавно
    2. Сварщик криворукий (прожег, перегрел или установил внатяг)
    3. При езде шаркнул гофрой, повредил оплетку
  12. #2772
    да по меткам все хорошо ДО ВЛЕЗАНИЯ БЫЛО ВСЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ Я ВОТ ДУМАЮ ЧТО МОЗГИ ПОЛИТЕЛИ
  13. #2773
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    любаха, А фишки местами не перепутали? От солиноидного клапана на датчик температуры воздуха на входе в двигатель. Фишки одинаковые, только длина проводов чуть-чуть отличается
  14. #2774
    Надым
    Как ни странно - что было то было, сам бы не поверил.
  15. #2775
    Pointer Аватар для Горопай
    Таганрог
    A4 ADR, МКПП. 1997. Passat ATJ, МКПП,2000.
  16. #2776
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Горопай Посмотреть сообщение
    та то и так понятно... вливайся
  17. #2777
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    как ни страноо вычислил причину. выбило ключ в ЭБУД. остается выяснить какой и перепаять. сделал пока временное решение.
  18. #2778
    Lupo Аватар для kyr96
    Россия, Калининград
    Здравствуйте!
    менял датчик положения коленчатого вала, и обнаружился один свободный штекер (мама, одиночный).
    провод в одном небольшом жгуте с проводом , который идет на датчик детонации
    посмотрел по датчикам вроде все нормально -все работают, но откуда сей штекер-проводок не вразумею
    помогите, пожалуйста, всмысле helpните.
    заранее
    VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic VW Passat б6, 1,4 TSI (122 Л.С.), DSG7
  19. #2779
    ХЕЛП МИ ПЛИЗ! при выключеном зажигании горит лампа airbag. что за хрень? Б-5 1.8t сарай ANB. аккум. сдергивал, не помогло
    и сигналка часто срабатывать стала (штатная)
  20. #2780
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    +1 к обладателям 1,8. Летаю на AWT 1.8T
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
Страница 139 из 168 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
