Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 138
  1. #2741
    Тюмень
    komsernik: Спасибо
  2. #2742
    вот и пришла пора турбу ремонтировать =(((
    ранее описвал ситуацию - машину при большом разгоне дергало, как будто топливо подавалось рывками, грешил на топливную систему, но поскольку турбина издавала старнное посвистывание во время разгона и остановки решил сначала протестировать ее. Предыдущий хозяин ставил новую турбину год назад, так вот на сервисе ее сняли поставили на станок - итог - 25000 рублей на ремонт. Оказалось, что после установки новой турбины мастера еще копались в двигле, в итоге мусор в масле, невовремя замененый масляный фильтр, как следствие - накрылась новая турба.
    Зато теперь машину не узнать - просто зверь
  3. #2743
    Отправлено: 36
    Господа, подскажите плиз, на 1.8t auq не должно ли быть железной окантовки, на которую надевается крышка маслозаливной горловины? Судя по аналогичным движкам - там явно есть какая-то запчасть. Фото под спойлером:
    полный комплекс услуг для авто концерна vag: j-chip.ru
  4. #2744
    Пенза
    Всем привет!Я старый WAGовод : B2;G3/ DT\AEE . Осваиваю ADR ,как он по прожёрливости в городе (привык к "около 10") а тут побольше вроде.... Да! на трассе 8.15 выходит (двиг живой?)
  5. #2745
    Кировская обл пгт Опарино
    Привет всем,такая проблема.Двигатель горячий дымит,воняет какой-то химией.Весной промывал рампу с форсунками лавром,после этого заметил что стал выхлоп вонять.Компрессия везде 13 атм. масло не жрёт почти,4тщ км примерно 200гр масла.Чё за фигня такая?
    Passat B5 99г 1.8 APT клима
  6. #2746
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Если выхлоп воняет сероводородом, посмотри показания лямндазонда, датчика кислорода
  7. #2747
    Тюмень
    Всем привет! Недавно заметил что при скорости примерно 90 км\ч стрелка тахометра начинает гулять.
    Кто нибудь сталкивался с таким и в чем может быть дело?
    http://video.yandex.ru/users/golcova...&cid=100000001
  8. #2748
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Ошибки по коробке почитай. Очень смахивает на хреновую блокировку ГДТ.
  9. #2749
    Пенза
    Привет! Мой уровень топлива стал показывать -"день рождения бабушки" (после полной заливки) Выздоровеет или пристрелить
  10. #2750
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    LOBO2, Привет! Почистить дорожки, пристрелить всегда успеешь
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157014
  11. #2751
    Россия,Тюменская обл.,г. Тобольск
    У меня америкос 1.8 AWM, динамикой очень доволен, куда то девается масло =) исчу проблему
  12. #2752
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Redline89, чего там искать-то: ВКГ (вентиляция картерных газов), люфт турбины, воздухофильтр... состояние ЦПГ
  13. #2753
    Зравствуйте! Меня зовут Роман. Ростов-наДону. Может кто сталкивался.. 1.8т универсал мкпп. Приехал на стоянку выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, А оно некоторое время не отключается!!! Спустя пару минут вроде отключается, но лампочка airbag бледно горит.(( Снятие установка клемы не помогло... Машину ничем не заливало, не мыл давно. В итоге акб сел к утру. Что это может быть?
  14. #2754
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Привет, Роман! Где-то КЗ. Ищи ростовских клубней http://passat-rostov.ru/, шнурком смотрите ошибки
  15. #2755
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Приветствую, Всех! komsernik если КЗ то горит предохранитель в лучшем случае, в худшем проводка. Роману, ищи массу, она плохая из-за этого ни пойми что и как начинает гореть(светиться)
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  16. #2756
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    сделай сам, очень даже согласен
  17. #2757
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    товарищи может и мне поможете. однажды утром завел машину и машина затроила. выяснил что не работает искра в 3 цилиндре. купил новые колпачки не помогло. потом начались дожди. целую неделю. залез в машину не жужжит бензонасос. разобрал панель под рулем нашел реле бензонаса. выдернул , воткнул мультиметр, поворачиваю ключ зажигания, на мультиметре 8 вольт а не 12.открываю капот. вскрываю коробку с мозгами, беру мультиметр. один щуп на минус аккума второй на корпус ЭБУД итог сопротивление 7 Ом. Много. скидываю бачок ОЖ и там масса. разбираю чищу все идеально закручичаю обратно. в итоге сопротивление 0.4 ома. и так же с двигателем. лезу в машину снова щуп в клеммы релюшки поворачиваю ключ. сначала 12 вольт потом через секунду снова 8. выключаю и втыкаю реле поворачиваю ключ и нифига. выдергиваю реле и снова мультиметр туда , поворачиваю ключ и опять 8 вольт. разъем пошевелил который подходит к ЭБУД. неужели какие нить траньзюки накрылись в ЭБУД? пробовал напрямую насос от аккума- работает
    Проверил датчик ДПКВ на сопротивление, в норме. что то около 410 Ом
  18. #2758
    Наро-Фоминск-11
    добрый день,ребята подскажите,в чём причина?заводится отлично,работает на холостых ровно,при резком нажатии педали газа после 2000 об. начинает дёргаться такое ощющение как-будто отключается турбина и заново включается ,при плавном нажатии педали такое не происходит.проделанные работы:поменял свечи,топливные насос и фильтр,почистил ДЗ и фарсунки, результат нет.
  19. #2759
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    А с кик-стартера пробовал заводить?
    barabys, я так понимаю марку и модель мы должны по симптомам угадать?
  20. #2760
    Надым
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    8 вольт а не 12
    Подобная история была - полусгоревший предохранитель (как ни странно). Выявил обычной контрольной лампочкой - на входе ярко, на выходе предохранителя тускло.
    Проверьте сканером давление во впускном коллекторе. Посмотрите как ходит тяга вакуумного регулятора (если у вас с регулятором), возможно, либо вакуумник либо заедают лопатки регулятора.
Страница 138 из 168 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
