Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 137
  1. #2721
    Казахстан, Темиртау
    Подскажите, на AWM подойдет эта турбина?
    http://www.ebay.com/itm/1998-2003-VW...9d09a4&vxp=mtr
    Я так понял что и на AEB и на AWM\AWT идут одинаковые турбины К03?
    Не хочется заказать и получить турбину не на свой авто )))
  2. #2722
    Россия, Александров
    ПРИВЕТ Всем!!! Ребят подскажите плиззз, где то была темка про изменение ВКГ на ADR... чёт не могу найти...если кому не трудно!!!заранее благодарен
  3. #2723
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
  4. #2724
    Россия, Александров
    komsernik!!!!спасибо огромное!!!
  5. #2725
    Ну и меня берите) b5 2000г.в. 1.8 ATW АКПП, кожа рожа) 150лысых.
  6. #2726
    Доброго дня всем...подскажите кто знает..у меня пассат б5 1998г.1.8т не успеваю менять свечи...сгорают и разваливаются. Ездил в сервис на диагностику сказали что все в поряде.. машина стала тупая .дергается свечи летят....может кто подскажет что делать,куда лезть...поменял катушки зажигания не помогло...зарание спсб
  7. #2727
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    олежи, привет! Какие свечи ставишь?
  8. #2728
    Bosh 1300 за комплект..и мне кажется что дело не в свечах так как ставил и другие разные.. ездил четыре года и незнал даже где они стоят в движке...а ща бац и через день меняю..горят и разваливаются..может что с напругай стало? Незнаю..и машина стала както по другому работать как то грубо..
  9. #2729
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    олежи, это ни о чем... какие стояли, что ездил и не знал и какие поставил?
    На твой АЕВ (авто в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись, код двигателя, год, коробка)
    надо вот эти:
    NGK PFR6Q, V-Line 37
  10. #2730
    Pointer Аватар для darkaleks
    Москва.Бутово
    Всем привет.Помогите советом кто может.PASSAT B5 1.8.ADR. 1998г. С наступлением весны начала "падать" на 0 стрелка тахометра и загорается масленка.При диагностике вылезла ошибка 00515-датчик Холла G40.30-1- обрыв или к.з. на плюс.Поменял датчик на новый Bosch,прозвонил проводку от датчика до ЭБУ, метки ГРМ и РВ на месте.Ошибка не стирается,стрелка лежит.Не знаю куда дальше копать.
    B5 VARIANT. 1.8 ADR 1998 г. МКПП. климат
  11. #2731
    Завтра куплю эти свечи,но мне кажется что дело не в них...стояли у меня BOSh Super plus FR7 KPP33+ горят через день...ещё ставил BOSh Super 4 R6691 FR78X
  12. #2732
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    так трудно сказать... какие катушки/что с проводкой/как в остальном работает двигатель/что со смесью и т.п.
    Нормальную диагностику нужно, желательно к человеку знакомому с двигателями 1.8Т.
    Здесь поищи, может найдешь земляков: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    Удачи.
  13. #2733
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Ребят, как проверить форсунки? Есть подозрение, что льет форсунка. Если снять рампу и вкл. зажигание, можно будет увидеть?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  14. #2734
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Просто зажигания мало. Надо еще стартером помаслать. В остальном все так.
  15. #2735
    Барнаул
    После поиска по моему вопросу нашел только архивные темы, потому сначала попробую задать вопрос тут:
    Машина не всегда заводится с ключа при положении селектора АКПП в положении Р, подключился сканером, показал ошибку 01176 "key" status 135
    Немного погуглив, выяснил, что это может быть например "слабый сигнал от иммо". Теперь вопрос: В чём соль слабого сигнала, если в ключе вклеена просто маленькая колбочка (как я понимаю - это и есть независимый от питания чип иммо)? При переводе селектора в положение N заводится сразу, без каких-либо проблем. Подскажите что делать и куда смотреть? Как я себе представляю, машину заводить на N совсем не нужно!
    дополню: никаких сингализаций-меток-прочих нештатных вещей в машине нет и не было.
  16. #2736
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    КТО менял сцепление на AWT....или вообще сцепление обсудим други !!!!komsernik дружище тебя не хватает
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  17. #2737
    Тюмень
    Всем привет! Мужи подскажите пожалуйста... такая проблема ну тянет у меня машина, не едет и всё, (((
    Сделано:
    Замена - ДМРВ (оригинал)
    Замена - Датчика положения коленвала
    Замена - Термостата
    Замена - Свечей
    Чистка - Форсунок
    Замена - Масла и воздушного фильтра
    А при включении кондиционера вообще чихать начинает и дергаться.((( диагностика ошибок не показывает.
  18. #2738
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Den72, диагностика турбы/пропуски зажигания/катушки/опрессовка?
  19. #2739
    Тюмень
    komsernik: Как это все проверить? если делают диагностику, то говорят все норм Турбинка сказали норм, а остальное похоже самому надо как то делать... Мдя купил себе головняк... Есть кто Тюменские с меня КАМАЗ пива!
  20. #2740
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    как-как... хорошую диагностику надо. Учись сам, купи шнурок.
    Den72, поищи в этой теме: https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
Страница 137 из 168 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
