| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
Опрессовку компом что-то творили(всё на английском языке я не понял) далее проверяли насос адсорбер все датчики про адсорбер сказали что забит и возможно свист от него идёт![]()
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
сними нижний патрубок с кулера и посмотри что там с маслом... подключи внешний манометр и смотри сколько надует турба
компом на АЕВе только n75 можно посмотреть
n80 на коробе воздухофильтра щелкает?
да про надув турбы сказали что проверить невозможно на двигателе АЕВ на кулере нет датчика надува так что сколько дует не сказали
не просто щёлкает а трещит
я снимал там масла мало грамм20-30 может меньше а у дросселя капля
патрубок чуть раздувает если рукой жму то слегка чувствую дрожь
для начала прочисть трубку, что под днищем, со стороны пассажира, а вообще, конечно, надо правый локер снять и полностью продуть адсорбер/вентиляцию бензобака, в n80 wd-ки чуть брызни/промой... под питанием 12В он не должен продуваться.
Свистеть (свист, скрежет... как точнее?) из-за него так сильно не будет. Возможно люфт турбины... возможно клапан вестгейта улетел, поэтому нет подхвата.
ну, не слегка, а довольно ощутимо должен раздуваться.
Точно дырок не было при опрессовке?
понял прочищу скрежета нет просто свист так диагноз какой турбу за борти новую брать? или лечится?
нет 100% небыло при мне все хомуты меняли
что за хрень ставлю благодарность палец вниз и -1 после НГ сайт вообще тупит![]()
наддув замерять/люфт смотреть: входной патрубок снять и пальцами крыльчатку пошатать - болтаться не должна... вверх-вниз чуть, не более 1 мм, вперед-назад - вообще нет... а выкинуть завсегда успеешь.
для новой турбы так:
Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
Спасибо буду делать как потеплеет![]()
Добрый вечер всем владельцам B5-х.
У меня 1.8 Т 2003г.AWT,срок эксплуатации с 08.2012г. Пока доволен, но есть вопрос:на днях был в сервисе и мне сказали что надо менять прокладку гидронатяжителя цепи,мол подтекает не много.Что можете подсказать: надо срочно делать или можно поездить.Всем спасибо за советы.
andryha907, привет! Посмотри сам что с прокладкой - есть подтеки или нет, если есть - менять... темы:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=139599
https://passatworld.ru/showthread.php?t=185161
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всем привет! сегодня утром стоим у подъезда с соседом курим, греем машинки... После чего он садится в свой 2х литровый фокус III и в тапку со свистом фокус удаляется, я думаю ну надо также попробовать, сажусь в свой пасс жму педаль до упора и понимаю что ни какого свиста нет
машина даже буксанула да и удаляюсь я как то не быстро.
В общем вопрос такой почему нет подрыва у машины или так и должно быть? По трассе нормально 160 - 180 легко набирает, а вот в городе какая то тупость присутствует.
Делал диагностику сказали все норм, ошибок vag-com никаких не не показал! Хотя я приехал и сказал что он жретсцука как крузак. Поменял свечи, ДМРВ, ДПК, помыл форсунки, ни хера не поменялось.
Вот опрессовку только еще не делал.
Устал я уже с ним.
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Ну расскажу и я про свой 1,8 )))
1999 год, седан
Двигатель ADR
293 000 пробега (со мной проехал 60 000)
масло 5W30 Mobil
Доливаю грамм 200-300 на 10000 км.
Расход по трассе можно до 7-ми литров довести.
В среднем 9,5-10 литров
Очень доволен.![]()
Сними логи: https://passatworld.ru/showthread.php?t=152953
