Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 120
  1. #2381
    Ярославль
    Ключ не причем значит. Если бы ключ отвязался, она бы ни при каких условиях не завелась бы. К тому же, если проблема с иммобилайзером, на приборке должна моргать пиктограмма "ключ и машинка". У тебя моргает такое, когда она не хочет заводиться?
    Не обращал внимание,но вроде горит,и в последние 2 дня с утра с автозапуска не хочет заводиться,а с ключа нормально.
  2. #2382
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Миха754, ты в каком районе обитаешь?
  3. #2383
    Ярославль
    Липовая,работаю на магистральной 4
  4. #2384
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от Миха754 Посмотреть сообщение
    Липовая
    далековато...
  5. #2385
    Казахстан г. Атырау
    Ребят подскажите пожалуйста! Вот собрался менять термостат. Он у меня глюченный темп вя е 70-ти не поднимается на улице -10 мороза. Вопрос таков, какой термостат купить мне, там же ведь есть с определенной температурой открывания. У меня пассат Б5 1998 года АДР! Плиз хелп, завтра на рынок уже поеду)
    И еще вопрос, за ночь руль застывает, то есть когда кручу в лево не хочет, в право норм крутится. Потом под надавлю в лево силой и типо отпускает со звуком как будто шины примерзли. так всегла в право норм крутится именно в лево!
    Сорри если не понятно расписал) просто уставший с работы приехал, залипаюсь =(
  6. #2386
    Вязьма
    Менял регулятор тоже самое, короче тупик, ладно придется самому копать, а на видео видно
    что сочится вот с этой дырочки
  7. #2387
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Nariman, термостат VAG 050121113С, 87*, бери wahler, не ошибешься
    в лучшем случае, для начала - промывка и замена масла ГУРа.
  8. #2388
    Ярославль
    Я на Липовой,работаю на магистральной 4.
    далековато...
    может тел. оставишь?договоримся куда подъехать.
  9. #2389
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Я в будни с 9 до 18 на Московском 53. Только смысл тебе подъезжать, если она у тебя только на холодную дурит? На ночь ты же ее не оставишь там... Или на горячую тоже глюки есть?
  10. #2390
    здравствуйте ПОМОГИТЕ пожалуйста , PASSAT B5+ 2001г. AWM турбо... течет масло со стороны маслянного фильтра....меняли все и фильтр и прокладки и маслоохладитель.......все равно течь сильная((((((((что делать???(((и на поддоне на таких движках герметик или прокладка? можно ли заменить самостоятельно?
  11. #2391
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ELDAR_SIB, привет!
    все правильно поставили/затянули? №6 (см. нижнюю схему) обычно трескается и дает течь:
    герметик
    можно
  12. #2392
    Ярославль
    В основном на горячую,если где-то встал минут через 10 не заводится как положенно(когда погаснут все лампочки) с автозапуска тоже, а если ключом сразу на запуск то всё нормально,вот такая беда.
  13. #2393
    Pointer Аватар для lavrik
    так и меня считайте я тоже adr 1.8 ,пока все нормально
  14. #2394
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    сколько все таки есть масла двигатель AWT и коробка автомат?
    not found
  15. #2395
    Добрый вечер!У меня у отца Пассат б5 1.8 170л.с 2002 АКПП.Начал жрать бензин где то литров 20 на 100. Сегодня сняли логи не посмотрите????
    LOG-01-114-115-211.zip
  16. #2396
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    РЕбят кто катализатор выбивал на адыре?
    фотоотчет бы глянуть
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  17. #2397
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да, есть... 3.8 литра
    А если про "ест", в смысле "жрет", то немного, не более литра на 10 ткм, если больше - разбираться почему....
    3D_max, могу только словами:
    1. Снимаем корпус воздушного фильтра и укладываем его практически на лобовое стекло.
    2. Разбираем соединение между гофрой и резонатором.
    3. Откучиваем катализатор от турбы (обточенным накидным на 17 - нижнюю гайку- там места совсем нет, пришлось ключ обточить) - осторожно, гайки на шпильках, шпильки в теле турбы, откручиваем ЛЗ (предварительно сняв разъем).
    4. Откручиваем кронштейн крепления соединительной трубы (перед гофрой).
    5. Опускаем всю эту систему как можно ниже-назад.
    6. Болгаркой отрезаем трубу (60мм) перед кронштейном (см. п.4).
    7.Вспоминая маму немецкого изобретателя всей этой конструкции, вытаскиваем ее (не маму!) наверх.
    8. Выбиваем кат с помощью монтировки, ломика (высыпается на ура!).
    9. см п.7, только в обратном порядке.
    10. Свариваем (качественно!) разрезанное ранее болгаркой.
    11. Прикручиваем кат, ЛЗ.
    12. Соединяем п.2.
    13. Собираем п. 4.
    14. п.1 - на место
    Время работы: 2.5-3 часа (с перекурами и вопросами: а это чё за хрень?), лучше делать вдвоем - удобнее, хотя самому тоже можно справиться (но сам же пиво не будешь пить?!), инструмент: яма, ключи разные (накидные и торцовые, пригодятся все) на 17, 13, болгарка, сварка.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=120209&page=42
    3D_max, только у тебя все это без турбы
  18. #2398
    Сургут
    Получено: 19
    12. Соединяем п.2.
    13. Собираем п. 4.
    14. п.1 - на место
    Все бы ничего, но вот болгаркой резать ваще неохота
  19. #2399
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    зато можно гофру заодно поменять
  20. #2400
    Сургут
    Получено: 19
    можно тупо гофру разорвать и так же вытащить? а потом новую? и болгарки не надо
Страница 120 из 168 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
