Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 116
  1. #2301
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    3D_max, Ты сам не догадываешься чем это грозит все? Нельзя так ездить!!! Долбанул поддон походу, может еще что. Найти причину от куда масло гонит! И не заводить вообще!!! Надейся на лучшее, что дизелит натяжитель цепи, цепь из за нехватки давления масла!!! А если худшее, то коленвал застучал, "задрало колено, вкладыши" (готовиться к переборке ДВС) замена вкладышей и по порядку... насос, кольца, колпачки все сразу короче.
    Выявляй утечку масла, что, где от куда, скидывай защиту!!! Эксплуатировать авто нельзя!!!
    авто стоит.......
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  2. #2302
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    загорелась масленка(думал датчик может антифризом залило)
    приехал..... а там щуп сухой и масло рекой с защиты капает....
    залили масло сколько было (1,5 литра) и обратно домой
    расстояние не большое
    Вот как масленка загорелась, надо было сразу глушить и дальше ехать на веревке. На веревке ехать гораздо дешевле, чем мотор перебирать.
  3. #2303
    Сургут
    Получено: 19
    автомат на веревке нельзя
  4. #2304
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Категорически? Открою секрет: можно, но недалеко и не быстро. Причина запрета буксировки: при заглушенном двигателе не работает маслонасос коробки и фрикционы не омываются маслом, отчего при длительном трении начинают перегреваться. Если ехать на веревке 10-20км с небольшой скоростью (40 например) то абсолютно ничего автомату не будет. У меня у самого автомат и меня уже таскали разок.
  5. #2305
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Присоединяюсь. Добавлю только. Скорость не больше 50 на максимальное расстояние 50 км
  6. #2306
    Нижний Новгород
    Народ привет, я на днях собираюсь ГРМ поменять, осталось натяжитель только докупить. Я тут почитал и понял что их походу 3 вида. Как узнать какой у меня???
  7. #2307
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    3D_max, буквально на днях была та же история, как у тебя. Пробил картер через пластиковую защиту, масленка заморгала на след. день. Поехал с масленкой в гараж, где-то 8-10 км. Когда в гараж загонял, движок рокотал, как дизель... Был готов к самому худшему. Снял картер, заварил, залил масло свежее рокот пропал, работает отлично! Так что не отчаивайся, мож и у тебя обойдется!
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  8. #2308
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Привет. Напиши сюда и узнаешь: https://passatworld.ru/showthread.ph...11#post4203511
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  9. #2309
    Нижний Новгород
    написал днём ещё пока тишина
  10. #2310
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    апни вопрос...
  11. #2311
    Сургут
    Получено: 19
    В общем выдавило прокладку на теплообменнике! заменили.....
  12. #2312
    Pointer Аватар для lavrik
    я тож на 1,8 adr катаюсь , пока без проблем
  13. #2313
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    с меня взяли за тоже аж 3000р.....кстати есть одно ,но...думал что течет прокладка из под кронштейна,а как оказалось из под теплообменника-времени заказывать не было(машина очень нужна) поставили резиновое кольцо от маслянного фильтра
    по-моему самые практичные двигателя(не считая 1.6 конечно)масла не жрет,заводится хорошо,катушка зажиг. одна.....ну много чего хорошего.
  14. #2314
    Сургут
    Получено: 19
    с меня такую же сумму поставили) но прокладку поставили какую надо, нашел в наличии в магазине)
  15. #2315
    У меня 1.8 АЕВ проблем особых не было пока не ударило минус 30 залило свечи коробка автомат на "галстуке" не дернеш сижу вот и думаю что делать дальше?
  16. #2316
    Казахстан
    динисон, Залей нормальное масло 5W40 поставь хороший аккумулятор, лучше 75 Ач и до -35 проблем с заводкой не будет.У нас уже две недели морозы по ночам до -40 и ничего заводится,хотя жалко машину думаю поставить Томогавк,чтобы по таймеру заводил для прогрева,но там тоже есть плюсы и минусы.
  17. #2317
    Адыгея МАЙКОП
    Добрый вечер, форумчане помогите разобраться Пассат 1,8Т AWM
    обрисую картину: пробил поддон двигателя масло разумеется вытекло , но проехал всего метров 30 максимум , поддон поменял , теперь на холодную появляется какой то треск в районе турбиныпока не упадут обороты до 700- 800 , не могу понять что это есл и у кого такая проблемка была , подскажите пожалуста
  18. #2318
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    продуть цилиндры: либо отключить форсунки, либо бензонасос... либо при пуске двигателя, педаль газа в пол - чтобы больше воздуха подать (но бензин все равно будет подаваться, поэтому недолго - 5-7 сек), и так пару-тройку раз...
  19. #2319
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    наивный. а чего делать будешь когда начнет жрать? ктушка полетит если то менять ведь ее одну придется. а стоит 9т.р.примерно. не посмотреть пропуски зажигания, ГНЦ электрический.
    помыл вчера форсунки со снятием полностью их. поставил новые кольца уплотнительные. ели запихал обратно форсы. Кто нить мыл еще форсунки со снятием? Реально так и должны вставать на место. потратил 30 минут чтоб посадить 4 форсунки на место с новыми уплотнениями
  20. #2320
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Гидравлический.Соленоид-это фазовращатель.У меня когда кольцо резиновое выдавило на теплообменнике,я снимал полностью кронштейн, а там клапан просто выпал,даже не закручен был-так до этого цепь ужас как стучала.Промыли все,завернули клапан,поменяли все прокладки и сейчас-полет нормальный
    Вот тоже хочу помыть форсунки-есть там какие ньюансы?
Страница 116 из 168 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
