Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 111
  1. #2201
    Рязань
    Гад, optic, Почитайте тут все изложено про замки https://passatworld.ru/showthread.php?t=174816
    ДМРВ можно проверить в 5 группе двигатель на прогретой машине на ХХ расход должен быть до 4 это норма,свыше под замену это на обычных 1.8.К примеру у меня 2.43гс-это полностью рабочий.Сам точно не могу говорить это из моей переписки в аудушном клубе.
  2. #2202
    Виргиния, США
    По умолчанию пожалуйста, дайте ответ, кто знает?
    Цитата Сообщение от oleghwang Посмотреть сообщение
    парни спасибо. такой вопрос, умер блок абс. парт номер 0 273 004 573, пытался отремонтировать, сначала получилось, но после установке оборвались другие проводки, не смог их пропаять, нашел донора такой же парт номер, ОДНАКО кроме этого номера на модуле АБС есть еще номера ,слева от 0 273 004 573 написано 184544, и сверху 18702, у донора эти номера другие. вот собственно донор http://www.ebay.com/itm/98-04-VW-PAS...14af61&vxp=mtr , у меня пассат 2002 б 5.5.
    Скажите подойдет ли данный модуль к моему авто?
    спасибо
    обязательно ли перекодировать модуль?
  3. #2203
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    все подойдет. и кодировать ничего не нужно,возможно нужно адаптировать-если в ваг-коме кнопка adapt активна то жми ее.
  4. #2204
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    про замки спасибо.
    про дмрв скажу что по одной группе егоне проверить надо лог снимать как он будет считать воздух в нагрузке до 100%. он может не правильно считать в нагрузке и в итоге тупость машины на разгоне и не правильная смесь. сам убедился. У меня в нагрузке выше 60 процентов такая беда. буду менять скоро
  5. #2205
    Виргиния, США
    Так, что главныйц парт номер 0 273 004 573 OEM, остальные номера неважны?
  6. #2206
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Нет...это номера уже другой фирмы походу.Код товара то один,значит подойдет.
  7. #2207
    Виргиния, США
    оба модуля Бош
  8. #2208
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    оба модуля Бош
    Тем более подойдет.
  9. #2209
    Виргиния, США
    тогда я смело покупаю, спасибо большое, только я поторопился, и купил уже ваг ком, ну ладно, пригодится еще
  10. #2210
    Виргиния, США
    http://www.ebay.com/itm/280906502688...84.m1497.l2649
    скажите, есть такой вланец охлаждающей системы, вижу одну круглуглую прокладки. а с другой стороны нет, подскажите пожалуйста парт номер этой прокладки, спасибо
  11. #2211
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    тебе сюда https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
  12. #2212
    Виргиния, США
    Цитата Сообщение от Vladimir Turbo Посмотреть сообщение
    У меня проблема! Заглох на ходу! Стартер крутится, а двигатель не прокручивает, не знаите в чём причина?
    Вчера такая фигня случайно получилась, пытался вытащить предохранитель отвечающий за АБС, вытащил его, давай заводить , нифига, стартер крутится, а машина не заводится, вставил обратно завелась, может сгорел пред?
    Кставти, может бензонасос сгорел
  13. #2213
    Виргиния, США
    А кодировать все-таки пришлось
  14. #2214
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну....как повезет)))).....но не долго же? мять минут делов.
  15. #2215
    Раменское
    Отправлено: 9
    optic, привет. На днях отписались мне на счет логов - сказали ДМРВ жив. Но вот нагрузка у него мах 90%. И с$#@а жрет до фига, сегодня 50 км проехал, причем по трассе, стрелка на целую риску упала.
  16. #2216
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    давление топлива то не мерял? И впуск герметичен? По лямде и по датчику температуры есть ли ошибки?
  17. #2217
    Раменское
    Отправлено: 9
    Да никто у нас это не делает, бензонасос точно накрывается так как с первого раза на холодную вообще не хочет заводиться, пару раз ключ покрутишь вкл/выкл и готово, до Ваговского сервиса дай бог только на следующей неделе доберусь. Нет, ошибок по датчикам нету.
  18. #2218
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    меняй насос тогда смело, у меня такая же фигня. с утра не завестис первого раза, топливо уходил обратно в бак. Там обратный клапан расположенный в насосе умер наверно. раз горючка уходит. купи шнурок на ебее и не парься сам читай ошибки.
    тебе он уже окупиться после первого похода в автосалон ваг для чтения ошибок. а так сам прочитаешь ошибки посмотришь что обозначает и на форуме почитать. сразу все понятно.
  19. #2219
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    мужики,у кого adr с акпп и 100% рабочий дмрв?снимите пожалуйста vag-com показания расхода воздуха на х.х. и при 2000т.
  20. #2220
    Раменское
    Отправлено: 9
    Да есть у меня шнурок , а вот ошибок нет по нему.
Страница 111 из 168 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121161 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
