Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 110
  1. #2181
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Vladimir Turbo Посмотреть сообщение
    Ремень целый! Двигатель 1.8 Турбо AEB! Он жужит и когда ставишь на скорость она едет на стартере, а двигатель стоит на месте!
    понятно!!!оборвало грм!!!!попал на денюшку!т.к. на 1.8 клапана гнет моментом.повнимательней его посмотри-может зубья на ремне стесало.
  2. #2182
    Двигатель 1.8 Т. AEB! Ремень на месте, Включаешь передачу машина на стартере проезжает, а двигатель стоит на месте!
  3. #2183
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это то понятно!как писал выше сергей -сними пластиковую крышку шестерни ремня грм и посмотри-крутится или нет.
  4. #2184
    Прокручиваю за шкив прокручивается всё отлично, и клапана всё работает!
  5. #2185
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ага! открутился маховик????? или лопнул коленвал?????ни фига себе!
  6. #2186
    Ну если бы он открутился или лопнул, был бы какой нибудь стук или скрежет, а то так чисто крутит!
  7. #2187
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ну по идее да! смотря как лопнет.проверь ремень еще раз на целостность зубьев.
  8. #2188
    спасибо обязательно посмотрю!
  9. #2189
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    не может такого быть. У тебя по-ходу срезало шпонку на распредвалу, как и у меня. Смотри внимательнее.
  10. #2190
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от Гад Посмотреть сообщение
    optic,опресовку еще не делал. Руки пока не дошли. Планирую в ближайшее время. Сегодня взял на работу ноут, на обратном пути попробую снять логи по группам. Утром когда заводился, чуть от злости на рабочей не поехал, но пассик завелся все таки. Ошибок кстати нету, только на блок комфорта ругается (там датчики закрытия дверей его не радуют). Я когда приехал, коврик чуть приподнял - а там . Будем снимать, сушить и наверно паять
    дак тебе надо замки пропаивать в дверях.
    ребят может у него сцепа умерла, или шрус провернуло. так же машина стоять будет на месте и ехать на скорости.
  11. #2191
    Получено: 55
    чтобы она умерла надо очень сильно постараться. Может быть еще перескочил ремень на пару зубьев.
  12. #2192
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    если бы у него сцепа умерла...она бы не ехала на стартере...
    скорее всего не на пару зубьев,а все стесало у шестерни коленвала...вот и компрессии нет-крутится легко и машина едет на скорости
  13. #2193
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    если бы ремень проскочил на пару зубов то ошибка выскочила бы сразу по датчику холла
  14. #2194
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    так в том то и дело что он по ошибкам не гонял его.
  15. #2195
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    тогда пусть гоняет. мы вчера только выкатили машину с таким же движком после ремонта. История. выскакивала ошибка по датчику хола поменяли датчик все равно выскакивает. проверили проводку стгнал приходит уходит. вскрыли клапанную а там нижняя часть гнц, короче нижний башмаг . его просто нет. цепь на гнц перескочила на зуб. вот и выскакивала ошибка. троил .поменяли гнц почистили все . все отлично работает.
    я вам скажу с ошибок надо начинать товарищи, потом уже копать в сторону поломки.
  16. #2196
    Раменское
    Отправлено: 9
    это типа микрики менять? а ты в логах разбираешься, я тут снял недавно - не все правильно конечно, но вот интересно ДМРВ жив, интересно твое мнение : https://passatworld.ru/showthread.php?t=116807&page=325 пост №5843
  17. #2197
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    я сам как то не особо разбираюсь. Тебе там написали сними логи 1 2 и 3 группы. снимай не более двуг групп в один лог. либо все по отдельности. там народ грамотный куда ты ссылку кинул, там сразу объяснят что к чему. ты просто правильно сними лог и той группы которой надо. ты просто снял не той группы.
    а про микрики это да их пропаивать надо. а там на месте определишь какие рабочие а какие нет.
  18. #2198
    Виргиния, США
    парни спасибо. такой вопрос, умер блок абс. парт номер 0 273 004 573, пытался отремонтировать, сначала получилось, но после установке оборвались другие проводки, не смог их пропаять, нашел донора такой же парт номер, ОДНАКО кроме этого номера на модуле АБС есть еще номера ,слева от 0 273 004 573 написано 184544, и сверху 18702, у донора эти номера другие. вот собственно донор http://www.ebay.com/itm/98-04-VW-PAS...14af61&vxp=mtr , у меня пассат 2002 б 5.5.
    Скажите подойдет ли данный модуль к моему авто?
    спасибо
  19. #2199
    Раменское
    Отправлено: 9
    optic,понял. Ну с замками будет весной разбираться. А вот логи сегодня пересниму. Спасибо
  20. #2200
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    да не за что. замки это дело такое. сам их буду пропивать в выхи скорей всего, если придут распорки для задних стекол.
Страница 110 из 168 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
