Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 106
  1. #2101
    Липецк
    Всем доброго времени суток! У меня AEB 1,8Т, АКПП, недавно приобрел, подготовил все к зиме, пока катаюсь-наслаждаюсь!!!
  2. #2102
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Цитата Сообщение от seryogar Посмотреть сообщение
    подскажите. вчера и сегодня с утра пробираясь по дорогам со времен революции машина пропищала три раза и моргнула восклицательным знаком. Что это значит?
    не на ручнике ли ты катаешься?
  3. #2103
    Наро-Фоминск-11
    Здравствуйте,подкажите где найти антена с уплотнительными резинками и пластмасовая крышка на пассатБ5 движок ADR 1.8. 98г. седан.Спасибо!
  4. #2104
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    пиши корректно. не понятно что имел ввиду
    сегодня починил влейту во впускном коллекторе.
  5. #2105
    Раменское
    Отправлено: 9
    Всем привет. Около месяца назад стал обладателем 1.8 АРТ. Сразу поменял ГРМ, помпу, сальники распредвала, прокладку КК, топливный и воздушный фильтр, ДТОЖ и отремонтировал флейту. На днях чистил с одноклубниками ЛАВРОМ движку. Вопрос такой, даже два:
    1. В форуме практически нет про двигатель АРТ, он что такой редкий?
    2. У меня расход 12-13 по трассе, ошибок вроде нет и едет как будто не 125 лс, а 80 и то с натягом - че смотреть, а то уже голова кипит (кучу статей на форуме перечитал).
  6. #2106
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    APT это тот же самый ADR,такая же беда-при малых оборотах едет вяло,но после 3т.об. дает гари!!!и тоже ошибок нет,но расход 11.5-12л по городу и 9-10л. по трассе.
  7. #2107
    Раменское
    Отправлено: 9
    А может это все таки как то лечится - да и расход все таки великоват
  8. #2108
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    много раз тестировал на наличие ошибок-один раз выдал что-то по датчику фаз газораспределения...
  9. #2109
    Наро-Фоминск-11
    Нужна радио антена полный комплект на пассат Б5 98г.в седан.
  10. #2110
    Lupo Аватар для Plastic_duck
    Владимирская область, г. Муром
    Отправлено: 48
    Всем доброго времени суток!!! Помогите.....пожалуйста!!!
    Пропал куда-то tempostat (круиз-контроль)....Индикатор включается, а сам он не работает!
    До этого работал, но бывало, что не включался, я вставал на обочину, выключал движок и когда разгонялся, то он включался, а сейчас даже не включается после выключения и включения движка....что это может быть? И как с этим бороться.....?
    Спасибо заранее....
    VW Passat Variant, 1999 г. (модельный ряд 2000 г), 1,8 л, ARG (бенз), MOTR, МКПП, tempostat
  11. #2111
    Кировская обл пгт Опарино
    При включении зажигания бк должен показывать время,а он переключается на температуру за бортом.У кого есть такая-же проблема?Такие заскоки у него бывают не всегда
    У меня APT, расход по трассе 7.3-8.4,город 9-10л по компу. Надо искать причину бензожора.
    Passat B5 99г 1.8 APT клима
  12. #2112
    Раменское
    Отправлено: 9
    А вот где искать то? А динамика нормальная, на низах не подтупливает?
  13. #2113
    улан-удэ
    подскажите. неодекватно работает водительскии стеклоподьёмник. при нажатие в низ он поднимает стекло. очень иногда работает правильно. при нажатие до второго сщелчка работает правильно. где искать проблему?
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  14. #2114
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    Замерий давление топлива. Есть в базе знаний как и где мерить, может бензонасос помирает
    как вариант найди ветку , типа Все логи расшифровываются сдесь, сними и отправь людям, тебе скажут в какую сторону копать
    первым делом надо проверять топливную могистраль, точнее давление топлива
  15. #2115
    Карелия
    Слетела кнопка с одного из креплений и стоит криво, из-за этого не правильно давит на контакты. Разбери, увидишь скорее всего обломанный зацеп пластмассовый на котором качается кнопка. У меня так же, пытался сколхозить, нормально не получилось, забил, так езжу.
  16. #2116
    Раменское
    Отправлено: 9
    optic, спасибо. Проверю - отпишусь.
  17. #2117
    Вологда
    Получено: 361
    Отправлено: 217
    давай. я процентов на 70 уверен что насос
  18. #2118
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    [QUOTE=Фикус;4127672]При включении зажигания бк должен показывать время,а он переключается на температуру за бортом.У кого есть такая-же проблема?Такие заскоки у него бывают не всегда
    Если температура на улице от -5 до +5 , то указатель сам перестраивается с времени на температуру и рядом горит значек снежинка, тем самым предупреждая водителя, что может быть гололед на дороге
  19. #2119
    У меня 1.8Т APU 1999г.
    есть кто нибудь с таким же движком?
  20. #2120
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    посмотри блок стеклоподъемников водителя,наверное либо разъем окислился,либо реле внутри неправильно работает.
    [QUOTE=avia74;4128994]
    хммм...у меня такого нет.
Страница 106 из 168 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
