Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 103
  1. #2041
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Либо датчик коленвала не обучили после замены
  2. #2042
    Виргиния, США
    В Америке сервис мены тупые реально смотрят только да комп. а сами хрен что догадаются сдлеать. Та как считаете, проблема не серьезная, как точно проверить иммо это или что не обучили? и как проблему с иммо исправить? ЧЕК ГОРИТ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ КАКИЕ слабые места у Пассата, на что посмотреть ?
    а как датчик коленвала обучить?
    avia74 не в тему, я тоже из Казахии, Алмата
  3. #2043
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Под водительский ковер загляни, нет ли сырости, не окислилась ли проводка. То же самое в гофрах между дверьми и кузовом.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  4. #2044
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Самое слабое место, это сырость под полом водителя. Если дренажи забиты под капотом, то после дождя лужа приличная стоит. Под вод.поликом как раз стоит вся электроника.Хоть в поластиковом корпусе, но вода идет туда по жгутам. Сам мучаюсь. А датчик коленвала должны обучить сервисмены. Такая беда сейчас идет на новых "Запорожцах".
    Алматы за неделю три раз землетресением тряхануло. И рынки горят от огня.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=159510 это как ЧЕК ОБНУЛИТЬ
  5. #2045
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    avia74, ну как бы... не совсем можно согласиться - ты сам же и отвечаешь:
    вывод - следить за дренажем, что впрочем к любому авто относится.
    Добавлю чуть про "Т": тщательно следить за маслом, его качеством и интервалом смены, ибо полезут "более сильные слабые" места - ВКГ, маслоподача и, соответственно, ресурс турбины (а за океаном, говорят это и есть слабое место) + воздухо-масло-топливофильтры.
  6. #2046
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Ну да, с их регламентом это не мудрено.
    Недельки две назад другу пришел из Пиндосии Б5+ 2.8, 2004 г.в. с 90 с небольшим тыщ наших родных километров на одометре. Так там под маслозаливной крышкой полный ппц. Мало того, что не известен класс масла (не исключено, что и полусинь), так еще и смена скорее всего проводилась не ранее чем через 15 тыщ. км.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  7. #2047
    Москва ВАО
    Смотри тройник сзади движки, у меня тоже проблемы были с ОЖ сначала поменял патрубок на печку (лопнул хомут пластиковый) но течь стало ещё больше, потом поменял тройник и всё чики пуки, уже 2 неделю катаюсь и ни капли мимо)) https://passatworld.ru/showthread.php?t=162023 мотор AEB но принцип замены такой же как и на всех 1.8. Так что обрати внимание на этот тройник, может всё в нём дело!!!
  8. #2048
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Походу опять капиталовложения наклевываются(
    На движке спереди масло-походу какой то сальник выдавило
    Кто сталкивался и к чему готовить свой кошелек
    Красная стрелочка это компресор кондея
Размер: 88.5 КбНазвание: 29082012136.jpg
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  9. #2049
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    3D_max, классика... передние сальники смотри: 4 шт - впускной и выпускной РВ, промвал, коленвал, может и прокладка КК. Сразу ВКГ проверяй, если сальники потекли - 99% процентов, что давление в картере высокое, вот их и давит... Тебе хорошо - турбы нет, а так еще б варианты наклевались
  10. #2050
    Сургут
    Получено: 19
    вкг точно отпадает)
    пойду в тему запчастей
  11. #2051
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Общий привет коллеги..после переборки хочу стартером прогнать маслеце и охлождайку по системе...достаточно будет удалить предохронитель бензанососа ? ну чтоб не схватывала..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  12. #2052
    Москва ВАО
    Я думаю что достаточно просто фишки с форсунок сдёрнуть!! я всегда так делал!!
    Хотя впринцыпе одно и тоже!
  13. #2053
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Спасибо. я об этом тоже подумал позже...
    кроме сальника тупо из под кк хлестать может..у меня с лева так и было..вся чача в районе натяжителя грм была.....вообще морду скинешь много интересного увидешь...
  14. #2054
    Сургут
    Получено: 19
    Походу у меня не сальники,а прокладка поддона смотрите фото, что скажите?Название: 30082012.jpg
Размер: 113.3 КбНазвание: 30082012001.jpg
Размер: 127.2 КбНазвание: 30082012003.jpg
Размер: 92.9 КбНазвание: 30082012004.jpg
Размер: 130.2 КбНазвание: 30082012005.jpg
  15. #2055
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Дружище прокладка поддона может быть в каке и без этого...так как все с верху и текет...но дело не в этом...по фотке с ремнями скажу точно..либо сапливит сальник впускного....но скорей всего из под прокладки кк..у меня было почти также с левой стороны только...скажу тебе одно...если позволяют средства и время...замени герметик паддона (у меня герметик умирал и промазан был не оригинал)..прокладки кк...сальники распредвалов...сальник коленвала....и думаю маслеце побывало на ремне грм..а это не гут...при желании можно еще заменить кучу полезных расходников....
  16. #2056
    Сургут
    Получено: 19
    Прокладка кк сопливит чуток слева да,
  17. #2057
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Я тоже у себя так думал. А этот "чуток" при высоких оборотах и нормальном давлении масла превращался незаметно в хорошее протекание и все внизу было такое же, а грешил на прокладку поддона, сальники. Оказалось все банально - прокладка КК и еще добавляла прокладка ГНЦ (которая полумесяцем). Все поменял и теперь сухо.
  18. #2058
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
  19. #2059
    [QUOTE=3D_max;4040256]Походу у меня не сальники,а прокладка поддона смотрите фото, что скажите?[QUOTE]
    А еще была такая фигня. Менял ГНЦ без снятия выпускного РВ, только со снятием впускного. Сальник на впускном поменял для надежности, а на выпускном РВ не стал менять (они оба были еще в нормальном состоянии). Поставил сальник на место и затянул сдвоенную крышку РВ, которая эти сальники и поджимает. Поездил, а через некоторое время заметил подтеки масла снизу спереди двигателя. Сразу полез туда где ковырялся. Когда снял верхнюю крышку ГРМ увидел, что течет сальник выпускного РВ. Сразу подумал про себя "му...к" что не поменял сразу оба сальника. Но пораскинув мозгами все таки решил проверить посадку сальников. Ослабил сдвоенную крышку РВ и слегка надавил на сальник выпускного РВ и он сместился с одной стороны примерно на 1 мм, т.е. был реальный перекос рабочих поверхностей, что в итоге и явилось причиной протекания масла. Установив все на место и проехав в течение дня 700 км подтеков больше не обнаружил.
  20. #2060
    Механическая коробка передач нуждается в каком-нибудь регулярном обслуживании?(осмотре?)
Страница 103 из 168 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
