Остались только мы, владельцы - 1.8!!! Сколько нас??? - Страница 101
  1. #2001
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,656
    По умолчанию Немного троил двигатель на холодную
    Произвел ревизию впускного тракта, а именно соединительных муфт на впускном коллекторе. 1-ый и 4-ый цилиндры вызывали большое сомнение в пригодности. В итоге 4-ый цилиндр см. фото. Разорвана муфта была снизу. Заменил все четыре.
  2. #2002
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Всем доброго времени суток. Есть одна проблемка, может кто подскажет, или отправит в нужную тему (через поиск не нашел). В общем, стоит штатная сигнашка, без брелка, только чиповый ключ и простой ключ для багажника. Недавно заметил, что личинка замка стала вращаться, причем ее просто пальцем можно крутить!!! При этом открывается центр. замок (если крутануть влево) и соответственно закрывается - если вправо. Я просто в шоке оказался! Попробовал открыть вод дверь на вставляя ключ до конца, а просто кончиком-открылась!!! Получается машину можно отрыть пальцем. В чем проблема? Мог я свернуть личинку? Я машину недавно взял, и как то раз по запаре вставил простой ключ (не чиповый) и открыл машину. Но значения не придал. Кто сталкивался с такой проблемой, дайте совет! На сервис пока не ездил.
    И еще: иногда личинка ключ не отдает, приходится крутить влево вправо, пока не отдаст.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
  3. #2003
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Ну скорее всего личинку свернули когда то... если пальцем открывается... Заменить думаю надо.
    А, да, если я ставлю машину на сигналку и потом вставляю ключ в личинку, поворачиваю на открытие, то машина сразу вкл панику, до того как я открыл дверь. (тока стоит повернуть ключ) и...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #2004
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Тогда я не понимаю, как устроен центр. замок: его можно свернуть отверткой и открыть, так?
    Что самое интересное: все что надо срабатывает, центр. замок функционирует, красный диод моргает и окна автоматом закрывает/открывает.
  5. #2005
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Виталя84, Сломана скорее всего личинка замка, а не весь ЦЗ (предполагаю)
  6. #2006
    Карелия
    А какие-то предпосылки по работе движка к замене были? Изменилась ли работа двигателя после замены?
  7. #2007
    Получено: 468
    Отправлено: 4,656
    Двигатель стал работать намного ровнее. До замены была ощутимая вибрация. Вибрация пропала и ИМХО динамика улучшилась.
  8. #2008
    Карелия
    СПАСИБО! Походу у меня такая же фигня, вибрация легкая при работе движка, а ревизия показала микротрещины. Вообщем заказал, на след неделе буду менять.
  9. #2009
    Москва ВАО
    У меня 1,8 ADR 1998 МКПП климат, были проблемы с вентиляцией картера и охл системой но это было внешне, так с движкой всё отлично, работает, последне время начал змечать что на холодную утром летит как пуля а как прогреется и прокатится км 20 примерно, тяга чуть ухудшается. По поиску полазил, нашёл объяснение что это вроде как болезнь ADRов, верится но сомнительно))) Так двигло отличное мне нравится
  10. #2010
    Орехово-Зуево
    Добрый день,У меня 1.8 механика 2000г.в. с двиглом проблем не знал, вот только стала уходить ож в очень больших количествах, шипит что то в районе дросселя но не пойму что может кто ни будь что поскажет
  11. #2011
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Проверь утечки. На дроссель тоже идет подача ОЖ.
  12. #2012
    СПб
    День добрый!
    подскажите, что за тройник на фото, явно под замену,
    сифонит кажется и мокрый весь..
    VW PASSAT, 2000 г., 1.8 ARG, АКПП, вишня
  13. #2013
    Цитата Сообщение от Hamster Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Если порван, то под замену. Влияет на качество тормозов, при порванном не будет создаваться достаточного разрежения в вакуумном усилителе тормозов. Да и герметичность системы впуска нарушится.
  14. #2014
    СПб
    А называется правильно как? на elcats.ru смотрел по схемам тормозных систем не нашел похожего тройника, в магазине надо как-то объяснить или если заказывать..
  15. #2015
    Посмотри систему отработавших газов или систему впуска, где там я его видел.
    Вот номерок 06B 133 784 K. Смотри на elcats.ru систему впуска воздуха, систему улавливания паров топлива, эжекционный насос.
  16. #2016
    Россия, Москва, САО
    Тоже есть подозрение на эти муфты. Подтраивает по-разному - четкой закономерности нет (чаще всего на горячую). Вопрос - если сделать опрессовку - то можно узнать о наличии дырки?
  17. #2017
    Можно.
  18. #2018
    Орехово-Зуево
    Нашел утечку ож уходит через отверстие находящееся рядом с датчиком температуры ож и через сам датчик, вообще имеются в продаже пластиковый так сказать тройник в котором находится датчик, искал в интернете пока не нашел((
  19. #2019
    Россия, Москва, САО
    а что за двигатель у тебя? у меня тоже тройник, который за головой сопливил...
  20. #2020
    Вот номерок фланца на твой двигатель 058 121 132. В existe на любой вкус.
Страница 101 из 168 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. ОПРОС "Сколько нас в Минской области?"
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 00:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 18:47
  4. Опрос - сколько нас, 2,5 TDI?
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:05
  5. Екатеринбург!!! сколько нас?
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 20:16
