Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 413
  1. #8241
    Абакан
    Получено: 571
    Отправлено: 676
    Цитата Сообщение от Арииц Посмотреть сообщение
    Таким образом, я так понимаю, что они успевают "кивать" пока я включаю свет, верно?
    Ну я об этом, но я тэорэтик - у меня дорестайл, там корректор это баналный сервопривод по напряжению. Поэтому я чистатеоритичиски...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #8242
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Ты прав....похоже так оно и есть
  3. #8243
    Россия, Пермь
    Вчера проэксперементировал-при заводке со включеным ксеноном они кивали...Но у меня бывает что и после заводки включаю фары, а они кивают вверх/низ.
  4. #8244
    незнаю что за сайленты - но мне все переделывали без рычагов.
    дык вот и я слышал что меняются сайленты, полез в экзист, всесайленты отдельно есть, а вот сайлента от нижнего рычага (т.е. рычаг-вилка, с одной стороны идет подшипник. а с другой стороны сайлент) такой позиции даже нет, т.е. номер на схеме есть, а в "продаже" нет. Хрень какая-то.
  5. #8245
    Модератор Аватар для MagnumAE
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Парни, неужели такая безумная проблема - момент кивка штатного ксенона? Не пофиг ли, если все работает и моцк не нагружается?
    Как один знакомый говорит - не мешай машине ездить
    Чутка флудану:
    пока прилип на ремонт начала подкрадываться мысль по поводу смены коня. Три вечера на известном сайте и как итог - ну его нах!!!!!
    Собстна задачка была простая: 1100 - максимальная сумма, мотор 3.0 и более, бензин, полный привод, АКПП, от 2005 года ни яп, ни кореец, никто кроме немцев. Исключая мерседесы. Выбор был невелик. Тур 2005 годов, ФВ Кайен 2005 годов, А6 2005-2006 года, и кагбэ все....
    Мб я что то пропустил, кто подскажет?
    Stay Low, Go Fast! Kill First, Die Last! One Shot, One Kill! No Luck, All Skill!
  6. #8246
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Чутка флудану:
    e60
  7. #8247
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Парни, всем привет еще раз!
    Подскажите пожалуйста, можно ли радиатор печки (салона) промыть не снимая сам радиатор? На сколько я знаю, то в районе установки АКБ есть 2 шланга, которые идут на радиатор печки. Через них и можно помыть радиатор верно?
  8. #8248
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Да, был отчёт, химией прокачать... А с чего ты взял что именно его надо помывать?
  9. #8249
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Что-то мне кажется, что он подзабит! Печка греет как-то не очень. Хотя я могу и ошибаться.
  10. #8250
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    В первую очередь надо температуру по обоим контурам ДТОЖ глянуть, потрогать патрубки руками.
  11. #8251
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Паш, рабочая температура ДВС вроде в норме. Стрелка на приборке не гуляет. Просто из печки дует не очень скажем так горячий воздух. Хотя может это субъективное мое мнение. Но в прошлом году вроде такого не было. Сейчас салон рельно прогревается после 30-40 минут движения. Опять же в прошлом году вроде как я не жаловался.
    Вот потому мысль пришла, может радиатор отопителя забит и требуется его промыть
  12. #8252
    Polo Аватар для NEO82
    Владимир
    вот и у меня такая же сетуация, а термостат тут может быть причем?
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
  13. #8253
    Получено: 478
    Отправлено: 493
    номерок этот 8E0505172A
    если да то 400 р стоит оригинал
  14. #8254
    я не про этот) а про тот, что на схеме под номером 2 (нижний рычаг-вилка, с одной стороны под номером 3 - подшипник, а с другой под номером 2 - сайлент) или он такойже как номер 11 (8E0505172A)? Ни хрена не вкурю этот момент.
  15. #8255
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    по этим вводным нельзя делать выводы, надо хотя бы проехать с ваг-комом... Проще сделай включи режим самодиагностики климата (одновременно зажать три кнопки: обороты вентилятора вниз, температура вниз и экон). Выбери 45 группу - это и есть реальная температура фриза при условии исправности ДТОЖ. После этого на полностью прогретой машине выезжаешь на мкад, к примеру, и едешь 100-120 км\ч ровно на пятой, ну без напряга для мотора короче, смотришь за температурой в течении 5ти минут. Если она опускается ниже 94, то это уже повод менять термос как миниум. Также можно снять лог прогрева авто. За сколько минут у тебя стрелка встаёт ровно? У меня лично, после начала движения при такой температуре как щас по утру прогрев до ровной стрелки (путать с полным прогревом) занимает 3-4 минуты после начала движения. То есть на улице 0 ~ -4, я выхожу, завожу 2-3 мин греется на месте, потом еду и через 3-5 минут уже стелка стоит ровно, зависит от того как едешь, можно со двора выехать и в пробке толкаться, двигатель будет работать на малых, а можно ехать спокойной, держа обороты до 2-3т, так вообще будет греться очень быстро и без вреда для мотора.
    конечно может, это и есть первый пункт во всех проблемах с недогревом. и делать выводы по стрелке на приборке в лоб нельзя, надо иметь некий опыт по данным авто, так как стрелка показывает не абсолютную температуру и когда она стоит на 90, то температура в реальности фриза может быть от 75-105С... Это уже 100 раз обсуждалось.
    Поэтому все меняют термостат вместе с ГРМ. А отдельно его менять - очень небюджетно.
    Последний раз редактировалось u36a; 23.11.2011 в 18:55.
  16. #8256
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Да...попробую!
    И у меня точо так же!
    Может я просто придираюсь? Нет?
  17. #8257
    Получено: 2,952
    Отправлено: 6,302
    Арииц, НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!!!!
  18. #8258
    Владимир
    да это понятно, просто до пассата была вольва, она то очень теплая, а этот по дольше греется. может это мои предрассудки, по тому и спрашиваю
  19. #8259
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Арииц,
    NEO82, то что стрелка встает быстро по утрам - это еще не повод "не мешать машине ездить". Стрелка стоит ровно от 75 градусов, а вы сами понимаете, что полным пробегом тут и близко не пахнет. У вас в реальности машина может остывать до этих 75-80 градусов и вы никак по стрелке это не увидите. Поэтому и надо разогнаться на машине до 100-120, ехать ровно с минимальными оборатами (5 передача) и смотреть за температурой. Если она опускается меньше 92-94, то это уже повод задуматься об исправности термоса. У меня когда он сдох, то в -10 за бортом при таком режиме двигатель остывал до 75-76 и по стрелке этого было не видно, но я сразу по расходу заметил, что что-то не так)
  20. #8260
    Россия, Ростов-на-Дону
    ребят скажите у нас такой сальник задний к\л без пружинный? странно в таком важном мест и без пружины
Страница 413 из 452 ПерваяПервая ... 313363403411412413414415423 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
