Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 291
  1. #5801
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    Кокпит, так вроде Motul и для наших АКПП выпускает масло, или не стоит его лить?
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  2. #5802
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    Опресовку пока возможности нет сделать, вот хочу проверить чисто клапан, куда должен продуваться или не продуваться??
    Там мембрана внутри. При резком втягивании должен меняться потом воздуха.
    Чего интересуюсь - просто движок подколбашивает, зимой залез, вывалились ошибки пропуски заж. по всем шести, сейчас поменял масло и свечи, пропусков пока нет, но все равно подколбашивает (как будто крышка масло заливной горловины открыта, правда в этом случае дрыгаться начинает совсем не по детски) Сама крышка "не прыгает" значит избыточного давления КГ нет, скорее наоборот, сосет внутрь и при этом клапан ВКГ отчетливо так "с-с-с-с-с"
    Пропуски могут быть из-за дырок, т.е смесь настолько криваЯ, что нет поджига.
  3. #5803
    вот сниму я клапан, куда дуть и какие признаки того что кирдык ему?
    в том-то и дело, что сейчас пропусков нет, значит дело не в пропусках...
  4. #5804
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Опресуй клапана - это раз. Втяни в любой отросток резко и должно чувст изменение потока воздуха. Если нет, то он мертвый.
  5. #5805
    Россия,Москва,ВАО.
    reztor, в АКПП советую оригинальное масло!
    VW 98 регион,при втягивании воздуха в себя (проверка клапана) надо втягивать резко и достаточно сильно.
    Если клапан срабатывает лиш на нечеловеческом усилии -его лучше заменить на новый!
  6. #5806
    COOLLER,
    Кокпит,
    спасиб мужики!!! надеюсь на выходных проделаю сею процедуру...
  7. #5807
    Россия, Пермь
    Привет! кто-нибудь знает номер гидроопор двигателя по каталогу лимфердера (оригенал дороговато)...
  8. #5808
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    всем доброго вечера. Сегодня с утра я опять не завелся. Плюнул на все это дело и поехал на метро на работу, фигли с воскресенья завестись не мог. Потом начитавшись форума, уехал с работы пораньше с одной мыслью, если сегодня не заведу бедолагу, то продам его к чертям собачьим, ибо не сошлись характерами....
    По дороге домой решил заехать купить ДТОЖ, ну уже на всяк случай..... в итоге Машина валит писец как. Из проделанных работ:
    1. Комп. диагностика -много раз
    2.Замена свечей
    3.Замена Катушки зажигания
    4. Замена ВВ проводов
    5. Промывка инжектора
    6. Проверка давления в топливной системе
    7. Проверка давления масла
    8. Замена прокладок головок
    9. Замена грибка ВКГ
    10. Чистка ВКГ
    11. Выбивание катов
    12. Замена масла+фильтра
    13. Чистка дренажа
    14. Замена ДТОЖ
    15. замена фильтра хз, под капотом слева
    16. замена воздушного фильтра.
    17. чистка ДЗ
    18. Адаптация ДЗ.
    19. Проверка уровня масла АКПП+доливка.
    20. Замена прокладки поддона.
    22. Общая диагностика двигла (когда головы снимали)
    И ЭТО ВСЕ что б эта паскуда заводилась нормально и не ипала мозги, нормально?
    Затрачено на все 18 дней, эвакуатор 1800р+ запчасти и ремонт(14000р)
    Ну а теперь о хорошем, всем огромное спасибо кто пытался помочь ****, COOLER,
    и огромное спасибо Max Stotz за провода да и вообще за консультацию.
    Но если, не дай бог, завтра по телеку скажут что какой то псих сжег свою машину, знайте это был я. И она снова не завелась. Но я надеюсь такого больше не будет ибо А ЧЕМУ ТУТ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ??? Усем пока, я бухать...
  9. #5809
    Получено: 478
    Отправлено: 492
    ну я смысла не видел когда менял, разница на двух подушках 700 р между оригиналом и лемфёдером - оригинал 2700 а лем - 2350, ну можно и за 2150 найти
    упалпаЦтул
    упалпаЦтул
  10. #5810
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    makaka, поздравляю!
    Где каты бил, почём, верхие?
    З.Ы. А мы сегодня с Пашей случайно в метро пересеклись, при чём ехали от первомайки до арбатской рядом, кемарили))))
  11. #5811
    Россия, Пермь
    А номерком лемфердера не поможешь?
  12. #5812
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 408
    Так вся соль в ДТОЖ была чтоль? Он что реально влияет на старт ДВС?
  13. #5813
    Получено: 277
    Отправлено: 139
    каты выбил все нахрен, по деньгам не знаю, мне друган обещал сделать, вот я его и напряг, 1000р отдал работяге
    ДТОЖ видимо влияет, но хз, у меня все вкупе было....но я думаю что существенно влияет
  14. #5814
    Сергиев Посад
    Получено: 223
    Отправлено: 112
    При замене охлаждающей жижи скока брать? В оригинале идет емкость 1,5 л.
  15. #5815
    Казахстан
    alonchik, Вроде 9 литров идет
  16. #5816
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 186
    6-6,5 литров.бывает вроде какой то febi g12+ концентрат в бутылке 1,5л и стоит не дорого. 300руб за бутылку
  17. #5817
    Сергиев Посад
    Получено: 223
    Отправлено: 112
    Цитата Сообщение от zhenis Посмотреть сообщение
    Вроде 9 литров идет
    значит 4,5 л концентрата и 4,5 л дистилированной воды
    Вопрос. Для замены ГРМ и помпы ничего не забыл?
  18. #5818
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 186
    alonchik, 6ЛИТРОВ!!!никак не девять.бери больше чем тебе надо на литр.пробку воздушную выгонять.
  19. #5819
    Получено: 478
    Отправлено: 492
    Саня забыл литр вискаря заказать
    alonchik,а ты че это такой дорогой ремкомплект нашОл? и где ты все это заказал? у меня вышло с работой 18500р ( 6000работа)
    alonchik,а ты че это такой дорогой ремкомплект нашол? и где ты все это заказал? у меня вышло с работой 18500р ( 6000работа)
    Последний раз редактировалось voffko; 14.04.2011 в 13:13.
  20. #5820
    Сергиев Посад
    Получено: 223
    Отправлено: 112
    Экзист Других альтернатив в нашей деревне нет, а что есть, еще дороже. Не в Москву же ехать... Если верить Пашиной распечатке с авто-з, то он брал за 5170 р
Страница 291 из 452 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
