| Получено: 26  Отправлено: 16  |
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					и у меня отсутствует, отожжем! к слову, я до сих пор зимнюю резину не одел.... езжу, а кругом все шуршат) пока сугробы не выпадут - ни-ни!
Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
| Получено: 238  Отправлено: 85  |
					Max Stotz, reztor, я же про истинных арийцев говорил!![]()
					Залез я вечером под капот - посмотрел на ВВ провода ночью - свечений нет. Вынул наконечники (или как там они правильно называются) со свечей - а они в равномерном налете (масла, как я понял). Причем полностью - от свечи до "люльки" (расширения, блокирующего попадание влаги извне к свече). Протер хорошо, поставил на место - машинка заработала как часики! Правда, поездить не получилось, только на ХХ проверил - завтра попробую...
А вот вопрос - почему ВВ провода в масляном налете?! Мне кажется, что масло там осталось с момента замены свечей/прокладок ГБЦ, при работе двигатель нагревается, масло испаряется, а т.к. ему оттуда деться некуда,то оно и оседает на провода
Попробую на выходных взять свечной ключ и почистить все основательно, с выкручиванием свечей и т.п.
А может ли масло попадать в свечной канал (т.е. к ВВ проводам)?
					Черепаха,
Э...Э...Э... Это что за наезд???
Ваши буржуйские холеные "арийцы" неровня нашим "обрусевшим" пацанам![]()
Всё создаем новую ветку "сколько нас, арийцев" и "сколько нас , хлопцев"... Щутко
Ушел спать, всем добрых сноффф!!!
eugene333ua,
Масло у тебя попадает через прокладку крышки ГБЦ... вернее через прокладки свечных колодцев!! сними крышки гбц и поймешь!! советую поменять т.к. масло между колпачком и свечей не есть гуд!!!
| Получено: 197  Отправлено: 48  |
					Знатоки по трансмиссии подскажите. Если коробка стоит в положении N и я натягиваю ручник так, что получается ЮЗ, есть ли вред дифу и трансмиссии ? По идее торможение на передок не передаётся, а вес момент уходит на освободившийся от нагрузки вал АКПП (селектор в положении N).
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Ребята! Кто ставил ГБО?
vw 2.8 sincro автомат 98г.-Продан. Теперь я Властелин колец-Оллроуд 2.5 турбодизель.
| Получено: 34  Отправлено: 13  |
					у нас с трудом 98 бенз в Москве находится, а уж Газ искать и вовсе заколупаешься.
2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
2011 Passat 1,8 TSI DSG
					Я последнее время езжу на 98 экто, детонации практически нет, расход меньше, второй бак пошёл, пока нравится.
В общем на расход и раньше особо не жаловался, в пятницу неспеша проехал до дачи под нарой из останкино, вышло 7.5 средний расход.
032 обучилась вообще идеально
					не рекорд, у меня но 80км\ч 6.7л на 100км...во.
| Получено: 399  Отправлено: 139  |
					Передачу смотрел про бензин да и ссылка здесь была. Все экто, ультра, ультимейт и прочая хня не дают обещанного прироста 10-20% мощности (проверялось на стенде). Все дело лишь в моющих присадках и не более. Да бывает полезно промыть форсунки, но для этого достаточно полный бак экто.... раз в 3 месяца (пол года)![]()
					А мне не надо, чтобы экто 98 давал прирост в 10-15% по сравнению с обычным 98, смысл фразы в том, что 98 экто лучше переваривает мой ббг в плане детонации. Я сам всегда придерживался того, что 95 оптимал. Тебя бы увидеть кста, пересечься, логи с тебя снятьНа встречу приезжай
