Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 148
  1. #2941
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от BaLiD Посмотреть сообщение
    Т.к. щас она отмокает в надежде очистится! И езжу без неё! Машина едет вообще подругому!
    Дык ты-же её уже снял, сам-же пишешь....
  2. #2942
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ну с таким же успехом можно её просто вытащить!
    вытащи, хуже не будет, просто меняй фильтр не реже 10т.км.
    Проблематично ли она снимается?
    для кого как... Если есть необходимый инструмент, то ничего сложного не вижу, конечно если руки прямые... Просто там надо откручивать винты сзади которые, могут легко упасть, так что вынимать надо аккуратно... Снимаешь патрубок ДЗ, потом можно открыть и её винты, в неё ещё встроен контур ОЖ (у меня так), я его не отсоединял, просто отвёл ДЗ, наклонил и помыл.
  3. #2943
    Москва/Мордовия
    и если скинеш провод то потом надо адаптировать ?
    и такой вопрос у меня машина периодически глохнет или долго заводиться ошибок при этом нет
  4. #2944
    Всем здрасти. у меня 2.8 BBG 4motion 2001 года
  5. #2945
    Россия, Пермь
    А покажите схематично где находится Д.З. и что нужно открутить чтобы ее почистить, пожалуйста
  6. #2946
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Хм, BBG походу самый распространенный в москве из всех V6))
    RenatRS,
    Вливайсо ))))
  7. #2947
    Россия, Пермь
    Он просто для России делался (как я понял) поэтому и самый распространенный...
  8. #2948
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    RenatRS, Привет! Поздравляем!
    поставь сиё описание машинки в подпись, это полезно
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  9. #2949
    Всем привет.
    Товарищи, подскажите где подешевле, но качественно можно МСК поменять на движке V6 BBG, а то вчера свечи перекидывал все в копоти и отложениях масла, + масло на резьбе свечи. Думаю начать с МСК, а дальше посмотрим.
  10. #2950
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    На рисунке под №3
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
  11. #2951
    Ребят, такой вопрос, езжу на машине уже больше месяца, ни разу температура не поднималась выше 90 градусов. В пятницу еду с женой в лефортовском тоннеле около 45 минут (пробка была большая) и температура пошла вверх, отключил климат, съездил помыл радиатор (хотя на сервисе сказали, что видно двигатель, значит он чистый), съездил на дачу (100 км от Москвы) и обратно с включенным климатом (температура ни разу не поднималась выше стандартных 90 градусов), в воскресенье приезжаю в сервис, машина стоит около 50 минут на холостых с включенным кондиционером на low и периодическими подгазовками под 5 тыс. оборотов, температура все те же 90 градусов, после чего отъезжаю на задней скорости (около 5 км/ч) и температура пошла вверх. Мастер садится, отключает кондей, делает подгазовку до 5 тыс. оборотов, включает кондей и температура возвращается на свои 90 градусов и больше не падала. Сегодня ездил в пробке ситуация повторилась, сначала поползла вверх (спустя 20 минут в пробке), отключил кондей, подгазовал до 5 тыс. оборотов, и все нормализовалось. Мастер сказал, что виновата вя(и)зкомуфта и что можно не менять, а просто подгазовывать, но на следующей неделе собираюсь в Анапу и как-то стремно, что посоветуете?
    P.S. Сам склоняюсь к замене, мастер советует купить муфту JP (тайвань) за 1600 р., говорит, что все берут и довольны. Извините, если было, честно искал, особо ничего конкретного не нашёл, подскажите пожалуйста.
  12. #2952
    РФ
    ussrMike, а второй вентилятор включается у тебя?
    TurboKoT, а флейта в увеличеннов виде нету фотки или картинки? про полукольца интересно как выглядятв живую)
  13. #2953
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ussrMike,
    iMaxon,
    Если бы вентилятор вообще не работал, то кондей бы скорее всего не холодил, т.к. вылетал бы с ошибкой. Надо проверить вторую скорость электро-вентилятора, которая включается от 100 градусов или около того.
    Радиаторы ты мыл с разделением или нет? Если нет - то скорее всего ещё больше забил соты второго радиатора.
    З.Ы. iMaxon, А зачем ты хочешь увидеть увеличенное изображение флейты, что в её работе тебе не понятно?
  14. #2954
    Оба вентилятора работают.
    Если бы был забит радиатор, то машина бы грелась и на холостом ходу, а так она хоть час может стоять с полной нагрузкой, температура в норме, а вот если еду на небольшой (до 20 км/ч) скорости, то начинает температура подниматься, как сказали в сервисе, идет дополнительная нагрузка от движения на вя(и)зкомуфту и вентилятор не переходит на более высокую скорость (хотя на холостом всё в норме крутится то быстрее то медленнее).
  15. #2955
    РФ
    просто посмотреть из спортивного интереса
    а если напрямую попробовать от акума кинуть провода на карлсон, то он на полную будет мощ крутить?
  16. #2956
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Муфта может быть заблокирована, а может быть нет. Проверить это можно и так, когда заводишь холодный мотор, то её можно остановить рукой при рабочем моторе, а после 90 она должна схватывать.
    А на счёт скорости я сказал, что у электро-вентилятора есть две скорости, они включаются от показаний датчика температуры антифриза, только это не тот ДТОЖ, который даёт показания в ЭБУ мотора иприборку. Датчик для вентилятора стоит снизу в правом патрубке радиатора, работает через реле.
    Если напрямую включить, то будет крутить конечно и сильно при исправном моторе, однако корректно проверить работу перехода с 1ой скорости на 2ую можно только опытным путём.Тест сделать просто. Когда в сервисе тебе грели машину, то по-любому за такое время работы на хх должна была включаться вторая скорость, если конечно за бортом было тепло.
  17. #2957
    За бортом было не тепло, а жарко
    Вторая скорость включалась.
  18. #2958
    РФ
    ****, подскажи еще, когда он включается, то он должен крутиться по часовой стрелке если смотреть лицом на передний бампер?
    просто термостат менял, снимал все это дело, и вот меня заинтересовало, я посмотрел на лопости и не понял как они могут дуть на радиатор, а дует эл карлсон на движок почему то вроде мне так кажется, хотя стоит все правильно
  19. #2959
    Получено: 31
    Отправлено: 82
    Доброго времени суток.
    Подскажите народ, как на наших движках снимать стартер? Надо ли разбирать морду или можно так снять как то?
    Или тыкните где уже это обсуждалось!
    P.S Искал поиском ну терпения не хватило. Ни чего не нашёл=(
  20. #2960
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Про стартер не знаю. Советую создать отдельную тему, типа "Ремонт стартера на v6". Много людей есть, кто может подкинуть фоток и схем по ремонту, но нашу тему не читают.
Страница 148 из 452 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
