Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 118
  1. #2341
    РФ
    Лера
    Да у меня тоже чето гремит при разгоне или наборе газа. Не пойму что, грешу на натяжитель или ролик. К весне менять надо уже грм будет, как раз все и поменять. У меня тож 98 почти, 16.12.97
  2. #2342
    Цитата Сообщение от Сева
    Timoxa
    ГРМ лучше менять, не важно когда он до тебя менялся, т.к менялся или нет на 100% ты не знаешь, сам понимаешь, что написать и сказать можно все, что хочешь. Поэтому лучше поменять, 30 клапанник в случае обрыва не сулит ничего хорошего.
    Ребята я же сказа что что менять буду все Купил ГРМ,ролики,помпу,термостат.ну и фильтр воздушный до кучи ИТОГО=8150. В понедельник менять Работа 5000.Кстати временно проблему спечкой решил чел.с работы он в душе самоделкин лазил час (диллер весь день) пережал мне патрубок с помощью хамута и щепочки и в салоне жара до этого просто ледяной воздух(на ул.-30)слава подогреву сиденья ездил на нем неделю и тряпочкой стекла тер. Самоделкин сделал вывод что это термостат.Кстати личное достижение самоделкина переделал дизель в бензин.
  3. #2343
    Россия, Липецк
    Вчера заезжал к мастерам, видел наш мотор в разобранном виде. С виду ничего сложного. Натяжители цепи говорят дорогие, около 18 тыс/шт. но цепь то на холостых не гремит (пока). Посоветовали фильтр топливный поменять или 98 попробовать залить.
    Пока термостат не работает, редко до 90 прогревается, поэтому и греметь перестало.
    Но зато потекли трубки ГУра. надо новые хомуты поставить.
  4. #2344
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Лера
    С детонацией надо бороться не 98 бензином, а проверять ДМРВ, состояние свечей, датчики детонации, ну и конечно же всеми любимая опресовка.
  5. #2345
    Россия, Липецк
    Где-то читал про опресовку. Но по-моему это было про двигатели с турбиной.
  6. #2346
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от ****
    При покупке проверить компрессию, ваг-комом сделать диагностику, желательно со снятием логов при разгоне. Обязательно проверить состояние\уровень ATF. Ну и как обычно осмотр ходовой, кузова.
    а что такое этот ATF ?
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    ДМРВ HITACHI, в отличии от 1.8! Чистится проще, то есть больше возможность его восстановить в случае умирания. Да и умирает он оч медленно и при редкой смене фильтров.
    и вот это ??
  7. #2347
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от DeN!Sk@
    что такое этот ATF
    рабочая жидкость в автоматической коробке передач
    ДМРВ - и вот это
    датчик массового расхода воздуха - стоит после воздушного фильтра в воздуховоде и меряет количество поступающего воздуха в двигатель
  8. #2348
    РФ
    DeN!Sk@
    вот так выглядит ДМРВ - http://img361.imageshack.us/i/dsc02697.jpg/
    фото делал ****, нарыл где то на сайте
  9. #2349
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    iMaxon
    Мой грязненький пока ещё был.
    Лера
    Опресовка это проверка какой-либо системы на наличие дыр.
    В данном случае конечно речь про подачу воздуха в двигатель.
    А турбина у тебя под капотом, компрессор, дизель или атмосферник - резницы нет.
    З.Ы. Забыл сказать, что для начала надо вагнуть авто, логи снять, 032 посмотреть и т.п.
  10. #2350
    РФ
    Чем чистил? Может по особому как?
  11. #2351
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Спирт, вата, шприц, ушная палка.
    Разница заметна до и после, да ещё в сочетании с чисткой ДЗ.
    Но вообще хотелось бы взять новенький и проверить с ним, ну на всякий случай.
  12. #2352
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Черепаха
    +1 хотя на 98-м тяга с низов ощутимо выше и за педалью "газа" машина идёт охотнее. Поэтому частенько не могу отказать себе в удовольствии. Но этот Евро-4 портит всё впечатление!
    +1
    Цитата Сообщение от demonawd
    Скажите, други, льёт в наши моторы кто-нибудь VW 507.00. Если да, то какие ощущения?
    Лью родной VW ЛонгЛайф III. Нормальные ощущения, меняю через 10.000 доливаю в общем объеме 700-800гр. Другие масла 507.00. надо бегать искать по магазинам и не известно найдешь когда припрет или нет, а это всегда есть у дилеров, в екзисте и на ближайшей СТО по замене ГСМ.
    507.00. масло исключительно под Евро4 заточено, замес с другими допусками исключается
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
  13. #2353
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Стрелок
    Странно, как масло может быть заточено под стандарт выхлопа?
    Не понял как евро4 может что-то портить, чек частенько посещает из-за качества бенза или что?
  14. #2354
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    по ходу, чтоб каты не гробить, а не бодяжить по тому как присадки не того калибра, я так понял
    http://www.motul.ru/catalog/auto/engine ... 4_507_5w30
    http://goods.marketgid.ru/goods/1299/7059664/
    http://www.bosch-tver.ru/comma/oils/mot ... olife.html
    чек, а что это , кроме личных ощущений, ничего добавить не могу, кстати и зачем люди каты выковыривают в прямотоки
  15. #2355
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Я просто не понял...
    Каким образом он портит впечатление?
    За линки по маслу спс, посмотрю =)
  16. #2356
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    чем больше приблуд, тем меньше мощи отбор идет на продувку всех труб, глушаков, резонаторов, катов, опять мозги пока подумают чего больше дать бензоса или воздуха... эх вывести б из под капота два ствола и с ревом по проспекту
  17. #2357
    Россия, Липецк
    P.S. И еще, пожалуйста, скажите что входит в "ремкомплект ГРМ"?
    А на мои вопросы никто не ответит?
  18. #2358
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    demonawd
    Собственно я про масло тебе отвечал см. предыдущую страницу
  19. #2359
    РФ
    я вот тож думаю почистить, но начитавшись сыкотно... надо попробовать будет
    а у тебя нет инфы как ДЗ чистить на V6, ее потом же надо адаптировать?
  20. #2360
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    iMaxon
    А что сложного в её адаптации?
    Я чистил ДЗ, потому как надо было менять ДТОЖ, начал 3.14здить в ЭБУ мотора. Вообще оказалось, что для замены ДТОЖ достаточно было снять только впускной (пластиковый) патрубок к ДЗ.
    ДЗ решил всё-таки почистить открутил её, там и у патрубка и у ДЗ есть очень неудобные винты, надо оч аккуратно их крутить, чтобы ничего не потерять, также прокладку ДЗ надо аккуратно одевать потом, чтобы не подмять нигде.
    В дз есть контур ОЖ, до этого не знал, решил не отключать, а промыл прям на месте просто наклонив, лил жижу с балона, вытерал пальцами и тряпкой...
    ДЗ у меня была с налётом небольшим, но в целом чистая, это учитывая, что я проехал на ней 60т.км. и до меня х3 кто когда её чистил.
    Теперь угол при хх ~ 1.6 ...
Страница 118 из 452 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
