WanteD
1. B5+ это рестайлинговый B5. выпуск с 2000 г. Отличается кузовом, фарами задними и передними.
2. Как я понимаю, рывок при переключении в режим D будет всегда (если коробка исправна) это технологически
| Получено: 35 Отправлено: 26 |
Поподробнее пож-ста, где делал, по чем и что толкнуло на сей подвиг?Сообщение от Черепаха
раскоксовка рулит
B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Вот где собака зарыта) Просто лишь единицы, описывая свою модель, с тем же кузовом что у меня, ставят этот самый "+"Сообщение от Vetal_DS
WanteD
2. Как я понимаю, рывок при переключении в режим D будет всегда (если коробка исправна) это технологически![]()
Кстати, если говорить о нашем кузове, ходовка нежно-алюминиевая али нет?) Ато многие приятели, узнав о моем приобретение, начинают пугать с ходовкой, а я знать не знаю чего там внутри.
WanteD
Ходовка алюмниевая - но нежной я бы ее не назвал. Как правило метал выдерживает и не дефформируется, а вот резиночки, впрессованные в рычаги выходят из строя на нашем двиге с "завидной" регулярностью.
итог - езди аккуратно и ставь только оригинал и буит тебе щастья![]()
| Получено: 239 Отправлено: 85 |
Ну не совсем конечно подвиг...Сообщение от Стрелок
Толкнул осмотр цилиндров эндоскопом (заброс масла по кольцам во всех цилиндрах), большой расход масла (около 0,7 л на 1000 км) и чёрная копоть на выхлопных трубах.
Делал в "Дилижансе" на Елизарова, времени заняло около 3 часов (из них почти час - попытки запуска двигателя на старых свечах).
Стоимость: работа 1950 р. жидкость LAVR 2 банки 724 р. свечи зажигания NGK BKR6ES (одноэлектродные!) 678 р. замена масла 515 р. масло Castrol (уж извините) 6 литров 1675 р. фильтр 603 р. и пробка маслосливная 34 р.
Итого работа 2465 р. запчасти и материалы 3714 р.
Результат: расход масла упал до 0,2 л на 1000 км, расход бензина с 12 л на 100 км понизился до 11,5 л на 100 км (правда, с бензином больше помогли новые свечи), пропал нагар на выхлопных трубах, двигатель стал работать гораздо ровнее. Из минусов - ужасная вонь после запуска двигателя и то, что сразу начала умирать помпа
на 10000км - 2л масла против бывших 7л существенная экономия! только не пойму в чем была причина такого жора? у нас одногодки, но такой любви жрать масло я у своей не наблюдаю. На встречу завтра приедешь?Сообщение от Черепаха
2.8 ACK 98г. 4х4 пробег 270000
С утра завожу сильная вонь, и бело сизый дымок (не каждый раз), после прогрева дым пропадает. Но если поездить медленно и потом надавить в пол периодически черно-серый дым (опять же не всегда). При спокойной езде расход масла где-то 0,5л на 1000, при быстрой 1л на 1000. Кушает по городу спокойная езда 12-13л, быстрая 15л. Также в последнее время при холодном запуске периодический как будто клапана стучат (только на холодную и только 0,5-1сек).
Как с этим бороться?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Также есть Audi a6 2001 2.4 multitronic AML пробег 170000, как то загнали на ремонт мыть форсунки ультрозвуком (для профилактики). после появилась проблемма запуска только на горячую и только после стоянки около 30 мин, в остальных вариантах схватывает моментально. Сняли рампу проверили форсунки на течь, текли, сразу поменяли но эффект остался темже.
т.к. двигатель практически такойже как и АСК 2.8, может кто сталкивался?
GerDim
Жор масла большой, надо лечить заодно и расход чуть уменьшится (на 95 катаешься?) При запуске по морозцу тракторный звук до 1сек я думаю нормально, масло за ночь стекло в картер и загустело.
Стрелок
Да на 95ом, лечить жор -какие варианты можно попробовать по мимо разборки головок и т.д., например какиенибудь присадки кто пробовал?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Черепаха
А какая конкретно жидкость LAVR использовалась?
У меня на лючке бензобака написано 91-95. так пологаю 98 противрпоказан?Есть небольшая вибрация на холостых?Пробег 200.Недавно заехали в опу столкнулся с проблемой поиска бампера у меня B-5+.Все бы ничего бампер можно востоновить сломан хромированный ободок ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ?на 4 тыс долил 1 литр масла вроде норм.NESTE 1.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Для нашего бензина это значит 95-98!Сообщение от Timoxa
у меня вообще написано: рекомендуемое топливо - бензин 98 - 95*
(ниже сноска)
* допустимо с потерей мощности.
всегда лью только 98![]()
Собрался менять ремень ГРМ, задача не из лёгких и первое что требуется, это приобретение самого ремня и сопутствующих деталей, вот только что именно нужно покупать не совсем понятно, может кто-нибудь прояснить ситуацию?![]()
Ещё при замене свечей, мастер сказал сменить какую-то прокладку, мол у меня свечи в масле и она судя по всему пропускает... кто-нибудь что-нибудь знает об этой прокладке? Как её именовать, номер детали? Хочу заказать на экзисте.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 7 |
Привет, когда я менял ремень ГРМ покупал следующее:
Ремень ГРМ 078109119J
Ролик натяжной 078109243R
Ролик обводной 078109244H Болт ролика N01025414
Натяжитель зубчатого ремня 078109479E
Помпа с прокладкой HEPU P544
Антифриз G12
Прокладка клаппанной крышки 078198025 (у нас две крышки)
По ремню ГРМ и роликам дешевле взять ремкомплект ГРМ он стоит дешевле чем покупать отдельно ремень и два ролика. Правда номерок его забыл![]()
Присадками двигло совсем посадить можно... Достучись до Черепахи, он победил свой жорСообщение от GerDim
например какие нибудь присадки кто пробовал
Благодарю за столь исчерпывающий ответ. Если не секрет, на какую сумму вышла покупка всех деталий?Сообщение от V6 4motion BBG
Антифриз G12
Это на сколько я понимаю, те самые прокладки, которые исключают попадание масла на свечи?Прокладка клаппанной крышки 078198025 (у нас две крышки)
Пардон, а рекомплект это как?По ремню ГРМ и роликам дешевле взять ремкомплект ГРМ он стоит дешевле чем покупать отдельно ремень и два ролика. Правда номерок его забыл![]()
Я так понимаю, можно купить все это дело в сборе? Если да, то вспоминай, очень важный момент ))
078198119 ремкомплект ГРМ стоит в экзисте примерно 5500 в него входит 3 ролика и сам ремень.
Помпа с прокладкой стоит около 2000 рублей
Натяжитель ремня оригинал стоит 4000 я брал неоригинал фэби (сказали там тот же оригинал но со спиленым номером, вроде похоже)
По прокладке ты правильно понял
Всем доброго дня!!
Почти восстановился апосля дтп, хочу стойки передние поменять, мож кто знает где лучше взять и какие лучше поставить???
Хм..странно, а у меня на лючке написано 95-98. Что ж мне тогда лить, вообще 102?У меня на лючке бензобака написано 91-95![]()
А еще такой вопрос, други, а сколько у нас катализаторов стоит? А то по-моему пришло время ехать их выбивать..
У нас стоит ДВА катализатора. И еще не зна как на твоем двигателе (какои евро) на ББГ евро 2 и всего 2 лямбды ДО катализаторов, а после нет, поэтому кат можно выбить и ничего не перепрограмировать. Если евро 4, то помоему будут проблемы...Сообщение от demonawd
V6 4motion BBG
У меня в расшифровке Вина есть вот такая строчечка
8KA Без контроля катализатора
что это может означать?
И как узнать какое евро? 2-3-4![]()
