А как бампер снять????
    По умолчанию А как бампер снять????
    AWT B5.5 с фароомывателем...
    радиаторы забиты... надо мыть. хочу сам это сделать....
    нигде нет инструкции?)))
    Получено: 24
    Записывай: Открываешь капот, откручиваешь слева воздухозаборник. Справа снимаешь пластмаску над бачком. Далее там где замок капота есть еще одна пластмассовая херова. Надо шилом нажать на две пимпы (одна слева другая справа) и снять ее. Следующим шагом откручиваешь болты, которые держат решетку радиатора. Тащишь ее наверх и от машины (там зажимы внизу смотри не сломай). Снял. Теперь откручиваешь саморезы, которые держат бампер - в арках и снизу. Вот собственно и вся процедура. Дальше остается осторожно снять бампер.
    Получено: 8,429
    Brando
    Есть конечно.
    СМОТРИ, подробно и с фотками!
    смотрел уже. только фишка в том, что там для B5
    у меня же B5.5 с фароомывателями.
    и раздельных фар (поворотник отдельно) у меня нет в принципе! )))
    А чо это меняет? )
    Россия, Череповец
    FatAl
    А то, что у В5 один из крепежных болтов именно под поворотником
    Получено: 8,429
    Brando
    Фароомыватели не крепятся к бамперу!
    Получено: 24
    Brando
    Вот тебя фото предоставили, а я рассказал дальше справиться - пара пустяков!
    да я уже снял и поставил. могу фотки выложить. кстати, а что за третий радиатор перед бачком стеклоомывателя?
    грязи было в радиаторах....просто жуть
    ... кстати, а что за третий радиатор перед бачком стеклоомывателя?....
    Это радиатор охлаждения поступающего воздуха (интеркуллер)
    Рассказывай и показывай как мыл?
    если кто подскажет как выложить фотки, я выложу....[/pic]
    Тыкаешь овальную кнопку "ответить"...
    А там вложения вставляешь...
    вот фотки
    Brando подскажи, пожалуйста как снять облицовку радиатора и не сломать при этом ручку открывания капота. Я не понял, как разъединить ручку открывания капота и решетку радиатора. Пытался снять, но у меня решетка радиатора так и осталась "болтаться" на ручке открывания капота.
    Подозреваю, что:
    Далее там где замок капота есть еще одна пластмассовая хрень. Надо шилом нажать на две пимпы (одна слева другая справа) и снять ее
    о которой писал FateSpb мне и мешает, хотя я не понимаю где эта "хрень" стоит.
    у....слушай, я фотки сделаю и покажу. на самом деле там все ну очень просто и логично. "хрень" эта маленький кожух над замком капота. А ручку надо снять с замка. там она....
    не. описать не получиться. надо фотки делать.
    Получено: 8,429
    OldNick
    Смотри ЗДЕСЬ
    ага. именно. снимается ну очень легко. м....а если несколько сот керхером загнуто это шибко страшно?)
    Axl
    Если я правильно понял, то нужно отсоединять ручку капота от замка и снимать облицовку радиатора вместе с ручкой?
    Заднюю часть ручки, которая крепится к замку, придется отверткой раздвигать, чтобы снять со штифта?
    А не сломается ручка-то? Боязно как-то.
    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
    Brando, если фотки сделаешь, буду очень благодарен.
    Получено: 8,429
    OldNick
    Да!
    OldNick
    Не сломается.
    Ты аккуратно!
    Да.
    Axl, Игорь!!! Директор!!!
    Ты, как всегда, скор в ответах, точен в формулировках, уверен в успехе.
    Спасибо!!!
  1. Как аккуратно снять??
    от MrBoss в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:46
  3. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 10:56
  5. Как правильно снять AIRBag на руле??
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 23:47
