Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 0 |
Друзья, нужно снять пластиковые внутреннии пороги спереди и сзади. Искал в архиве и не нашел . Может есть у кого рисунок с указанием мест крепления пистон ,а может еще какие рекомендации по снятию, что бы ничего не отломить? Если есть инфа в архиве дайте ссылку.
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Пороги снизу прикручены саморезами, а сбоку пистоны. Откручиваешь саморезы и дергаешь вбокКак смог, объяснил
Спасибо: |
Я про пороги которые в салоне.
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 11 |
Юрий Большой
да в салоне просто вверх дергаешь за порог ..у них там железные пружинные зажимы..
однако 50% этих зажимов ломаются при отделении порога..
и всё. уже не чинятся
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Спасибо: |
Lucky3D
Такие как в крышке которая закрывает блок предохранителей ?
Спасибо: |
Получено: 8,416 Отправлено: 3,359 |
Юрий БольшойСообщение от Юрий Большой
Да.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Спасибо: |
Получено: 201 Отправлено: 16 |
Юрий Большой
аккуратнее в районе стойки.Крышка стойки заходит в пороги(крепится к ним).Если тянуть не со всей дури и руками(без всяких приспособлений)-то ничего не ломается.Там по 2 зажима на порог(в начале и конце примерно)-оттягивая порог,эти места как раз обозначатся.порог передней двери еще крепится боковой накладкой в районе ног.
Спасибо: |
Тема обсуждалась точно. Потому как сам заморачивался этой проблеммой и точно помню что на форуме инфа была. Потом где-то в инете фоты видел... но где не помню.
Снимается порог довольно легко, но есть вероятность сломать места креплений этих клипс.. У меня половина сломано ужеЧасть удалось супер-клеем приклееть.. хотел на разборе новый порог взять, да не нашел ;)
Посмотри тут.. Будешь хоть визуально представлять
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=82
Спереди нужно открутить накладки (те что в ногах). Сзади, поднимешь сиденье, увидишь винты.. И нужно еще снять часть оббивки, та что идет под ремнем безопасности. Для этого нужно открутить стержень (необходим для фиксации спинок задних сидений). Ну а там разберешься.
Не знаю понял ты что-нибудь или нет... Если нет, пиши.. попробую более подробно)
Спасибо: |
Спасибо ВСЕМ !!! Снял пороги благополучно и ничего не сломал !
