Долгий запуск дизеля
    По умолчанию Долгий запуск дизеля
    Всем привет!
    Я в шоке! В морозы,как часы,без проблемм! А сейчас чего-то хандрит с запуском.Заводится долго,такое впечатление,что системма на половину пустая.Поделитесь соображениями У меня постоянная ошибка по двигателю,клапан №109.Я смирился,думая что это сигнализация заведена на этот клапан.Может он не держит топливо,и оно уходит за ночь в бак?
    Получено: 38
    Речь идет о затрудненом пуске горячего двигателя:
    Если ГРМ стоит точно, то пожалуй остается следующее:
    Cкинь фишку с ДОТЖ, включи зажигание, дай свечам погреться - дальше запускай. Если запустится без проблемм, то это однозначно ТНВД, проходили неоднократно.
    Далее есть три пути:
    1. Вывести на кнопку в салон (размыкание цепи ДОТЖ - блок ECU), и заводить горячий двигатель, как описано выше.
    2. Ремонт ТНВД (примерно 20 т. рэ)
    3.1. Замена на восстановленый (прмерно 30 т.рэ)
    3.2. Замена на новый (примерно 45 т.рэ)
    3.3. Замена на б/у - (12 т. рэ)
    P.S. Иных путей не существует. Можно долго ходить вокруг дв около (как с турбиной) но будет именно так.
    А крышка топливного бачка может играть какую то роль в этом эпизоде?
    Корефан
    не совсем понятно, когда именно плохо заводится. Если горячий, то всё как описал Viktor M, если холодный, то вариантов прибавицца
    1. Вывести на кнопку в салон размыкание ДОТЖ - блок ECU, и заводить горячий двигатель, как описано выше.
    У меня сразу же рождается вопрос, а не могли бы Вы теоритически обьяснить почему неисправный ТНВД приводит к проблемам запуска холодного мотора (температура которого ок 0... +10)???
    А я Вам объясню в теории и на практике (покажу иной путь), что может влиять еще на запуск холодного двигателя, и как себя ведет мотор при характерных неисправностях ТНВД.
    Получено: 38
    Я не указал в своем сообщении - всё сказанное касается запуска горячего (50-90 градусов) двигателя, при использовании ТНВД с наиболее часто встречающейся неисправностью.
    В этом я с Вами полностью согласен, "севшая" секция высокого давления приводит к проблемам с запуском горячего двигателя, но это отнюдь не частая неисправность для ТНВД автомобией семейства VW, Audi и всех остальных из VW-Group, этой бедой часто болеют 61е Патрули с насосом Zexel. VW-насосы распеделительного типа, я так считаю, одни из самых надежных на данный момент.
    Из описания проблемы запуска, я понял, речь шла о запуске холодного мотора, в этом случае ТНВД здесь не причем.
    Получено: 38
    Видите ли, уважаемый. Вы, скорее всего занимаетесь просто дизельной аапаратурой, без привязки к определенной марке авто.
    Мы же занимаемся исключительно VAG'ом не старше 1996 года. Этот насос ставится на все 4-х циллиндровые дизельные легковые автомобили VAG'а без исключения. И если брать статистику обращений именно по неисправностям ТНВД - то эта (вышеописанная) - самая распростроненная.
    Да мы являемся мультибрендовой станцией и занимаемся диагностикой и ремонтом почти всех типов дизелей и бензиновых моторов.
    Да этот насос в нескольких модификациях ставится на всех ВАГах начиная с мотора 1Z.
    Описанная выше проблема для Питера вовсе не является распространенной. Возможно Ваша статистика справедлива для Москвы. Износ ТНВД в основном определяется качеством диз. топлива. Возможно у нас солярка получше? Тогда нам, в Питере, повезло!
    Получено: 20
    Корефан
    Если это для холодного движка, проверь компрессию (очень часто прогорают седла и клапана не держат компрессию, но к ошибкам это не приводит)
    Надо номер ошибки
    Получено: 2,238
    Viktor M
    Корефан и вправду писал: "Может он не держит топливо,и оно уходит за ночь в бак?" А за ночь движок остывает да температуры нар. воздуха.
    Извините, что вмешался в вашу дискуссию
    Корефан ! Если запуск на холодную плохой, при около нулевой температуре, то свечи практически не работают, в отличие от запуска в минусовую тепературу. Это обычно бывает, если плохая комрессия
    1. Снятие ГБЦ
    2. Правка сёдел
    3. Замена сопутствующих частей (клапаны, компенсаторы (но может и не придется))
    Такая работа стоит примерно 18 т.р. + запчасти (в случае если
    В общем два года назад моему тестю это обошлось в 1100 енотов.
    Россия, Москва, САО
    Я бы еще посмотрел что показывает датчик температуры.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Позвони Андрею.
    1. Снятие ГБЦ
    2. Правка сёдел
    Вот с этим я полностью согласен, это правильно. Только под правкой седел чаще надо понимать их замену. Однако прежде чем приступать к ремонту стоит все-же проверить компрессию и расход картерных газов. В очень редких случаях бывают проблемы с топливоподводящими магистралями и для совсем убитых моторов - с поршневой.
    oleg-kv
    Хорошая мысль!Это было в плане ещё давно,а я почему то забил,это не правильно!
    Цитата Сообщение от amiron
    quot;]Я бы еще посмотрел что показывает датчик температуры.
    На датчик температуры,тоже есть подозрение.Он показывает градусов на 20 (по Вагу) меньше,чем на табло.Какая проблемма может заключаться в этой разнице показаний?
    DmitryHD
    Проверить расход картерных газов,что имеется ввиду?
    Судя по вашим размышлениям,пипец машинке Откатала она своё! Или не торопиться?
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Кстати,сегодня завелась как часы,но в дороге при горячем движке,Вагом показывает температуру 67гр.(на табло за 90)По логике вещей,мозги формируют смесь для ненагретого движка.Может в датчике проблемма?
    Корефан
    я бы сказал проще: сначала удали свои заморочки, которые вполне могут, а потом вопросы задавай [-X
    Что ты имеешь ввиду?
    oleg-kv
    DmitryHD
    По поводу датчика температуры. При таких (заниженных) показаниях датчика для БУ мотора мотор заводился бы даже проще чем с рабочим датчиком. Мое мнение, оставьте Вы этот датчик в покое. Вполне достаточной проверкой может быть сравнение показаний 4-х датчиков температуры: воздуха, мотора, топлива, забортного воздуха на климе, после продолжительной (ночной) стоянки автомобиля в тени или гараже. Показания всех этих датчиков д.б. примерно одинаковыми, датчик с сильно отличающимися показаниями можно считать неисправным.
    По поводу поршневой, я же написал, что встречается крайне редко на совсем убитых авто.
    Расход картерных газов позволяет определить степень износа поршневой.
    Как замеряется расход картерных газов?Завтра с утра замеряю температуру.
  1. Долгий запуск Дизеля по утрам !!!HELP!!!
    от -sergserg- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 17:50
  2. Долгий запуск AWX 3-4 сек.
    от gdn9000 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 00:50
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 16:57
  4. Долгий запуск дизеля
    от duffu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 12:53
  5. Проблемный запуск дизеля.
    от Дедушко в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 14:57
