Климатроник. Сервисный режим - кто-нить экспериментировал?
    Россия, Тверь
    По умолчанию Климатроник. Сервисный режим - кто-нить экспериментировал?
    Смысл такой - кто-нибудь колдовал в данном режиме климата, меняя параметры? Как там перемещаться? Что можно подстроить?
    Хочу попробовать отрегулировать "под себя" распределение воздушных потоков при выборе различных режимов - типа "в ноги", "в ноги и на средние дефлекторы", "средние и на лобовое" и т.п. дела. Но как-то стремно
    Как там ползать, в этом режиме, между параметрами, как их изменять? Кто-нибудь экспериментировал, имеет опыт?
    Я не менял параметры,но ВАГкомом вроде бы можно задать параметры открытия заслонок,некая адаптация там присутствует...
    Но мне кажется что этот эксперимент ни к чему хорошему не приведет...
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    Aleksander
    Все измениться после смены погоды за бортом - в дождь ты захочешь одного при солнце - другого!
    Так и будешь программировать?
    Брось затею!
    Россия, Ижевск
    Привет, посмотри-http://www.passatworld.ru/index.php?option=content&task=view&id=101&Itemid=57
    Россия, Тверь
    Igor_Izhevsk, видел. "Давно здесь сидим..."
    Вопрос как раз в том, менял ли кто какие-нить параметры и как это аукнулось.
    Россия, Ижевск
    Привет,я менял, но сначала не получилось,потом прошел вновь по таблице и все ок. Что именно менял,не помню,но как раз по-моему % соотношение дува к разным областям. Будет время снова настрою. Мне понравилось то,что на дисплей ошибки выводит и стереть их можно там же.
    Россия, Тверь
    Igor_Izhevsk, а как там сам процесс ползания-изменения, как и какими кнопками управляется? И в каких пунктах это самое "% соотношение дува по разным областям"?
    Россия, Ижевск
    Привет!
    Ну %-условно, т.к. там есть понятие от 0 до 100-
    Пример: 20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
    Я распечатал страницу и делал все по ней, все понятно написано.
    Россия, Тверь
    Поползал по сервис-режиму Климатроника... Выбор параметров - кнопками температуры (ниже - выше), изменение параметров - кнопками скорости вентилятора. Озадачил такой момент - измененные параметры не сохраняются...
    Или есть какая-нить комбинация нажатия кнопок для сохранения изменений? Знает кто-нибудь?
    По ходу обнаружил такую особенность - раньше и внимания не обращал - если к примеру при (из) положения AUTO нажать "в ноги" и затем добавить "в центральные" - поток воздуха в ноги и в центральные сопла будет равномерным, если затем выключить направление "в центральные" - поток переходит только в ноги, и если опять подключить "в центральные", то в ноги будет дуть сильнее, чем в центральные дефлекторы. Если же (при включенных обоих направлениях) отключить направление "в ноги" и опять подключить его, то сильнее будет дуть в центральные сопла, чем в ноги. Проверял несколько раз - зависимость распределения потоков от последовательности нажатия кнопок направления сохраняется. Во как... Видимо спецом задумано такое "уточнение" регулировоки потоков.
  1. Климатроник,непонятный сервисный режим
    от Никита B5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 11:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 17:28
  3. А кто-нить юзал Passat W8?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 00:38
  4. Кто нить знает про VW SHARAN ?
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 17:34
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 20:52
