Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Проблема с ДИЗЕЛЕМ !!!
    Посоветуйте пожалуйста, у кого был опыт, куда лучше обратиться.
    Проблема такая, что когда машина работает на холостых, то через 10-60 сек. начинает троить (а это просто кошмар какой-то). Чуть газку потдаешь, не троит... потом опять.
    Ездил на диагностику в "БОШ сервис на Василия Петушкова", там сказали, что типа на втором цилиндре переливает форсунка, но все это в пределах нормы (я в шоке по-моему это не нормально !!!), ЛИБО это гидрокомпенсатор сломался. Снять-почитить-отрегулировать отказались, говорят это не принесет желаемого эффекта !!!
    Вообщем подскажите где можно сделать машину !!!
    Может есть где купить недорого форсунки для дизеля...
    Получено: 38
    Заглядывайте после первого мая, подобные вопросы решаемы, правда способы решения бывают разные. Подробности по словестному описанию понять сложно, по-этому точное заключение о причине неисправности и стоимости ремонта - после нашей диагностики.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 11
    Угу. Я согласен с Виктором.
    Дистанционно что-либо сказать сложно.
    Теоретически - все даелается следующим образом (как бы делал я, если б деньги были):
    1. Заезжается на диагностику, опрашиваюстя коды ошибок, смотритсЯ, как себя чувтсвует ЭБУ. Устраняются косяки (если есть).
    2. Повторно заезжается на диагностику, но уже механической части, как-то:
    - Проверка гидрокомпенсаторов, поверхности распредвала на предмет задиров.
    - проверка компрессии в цилиндрах. Позволяет выявить, где ее мало (запавшие кольца, загнутый/зависший клапан).
    - Заодно- проверка форсунок (как распыл, нет ли нагара)
    - Трудоемкий и дорогостоящий этап - проверка ТНВД. ТНВД снимается, устанавливается на стенд, где проверяется подача топлива пусковая (при старте) и цикловая (при рабочем цикле), а также разбежка по количеству подаваемого топлива в цилиндрах. Косвенно позволяет определить состояние плунжера.
    Ну а дальше - дальше уже по ситуации. Как правило, не бывает так, чтобы не помогли эти меры.
    Кстати, попродуй погазовать на 2-3000 оборотов, а другой пусть посмотрит выхлоп. Равномерен ли дым? Если нет (машина плюется), то это сокрее всего форсунки.
    Еще - есть сайт diesel.irk.ru, там есть статья по выбору дизеля. В ней подробно описаны процедуры проверки дизеля "на вшивость". Проверь, может помочь хоть приблизительно знать, в чем дело. Чтобы не стоять, подставляя уши под лапшу "профессионалов".
    Если хочешь, чтобы отремонтировали именно то, что сломалось, а не то что сервисменам показалось, то езжай в центр ДВС МАИ, я там всё время свои дизеля обслуживаю. Ребята там очень серьёзно шарят в дизелях. Цены средние - результат высокий. Тел. 158-43-08
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
  1. Проблема с дизелем, не заводится.
    от Серёга 86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 11:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 20:57
  3. Проблема с дизелем В5 1998 AJM 1,9 TDI
    от Sergus3 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:12
  4. Проблема с дизелем!
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:50
  5. Проблема с дизелем
    от olrom@inbox.lv в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 11:11
