Колличество ОЖ!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Колличество ОЖ!
    У кого есть умные книжки подскажите плиз сколько мне нужно ОЖ. Хочу заменить пока тепло. И еще вопрос: Ликви Моли - это гуд?
    Россия, Череповец
    Обычно используют Hepu G12 концентрат. 3 бутылки по 1,5 л и стока же дистил воды = 9 л готовой ОЖ. Вроде так.
    Andrus
    ОЖ - только оригинал!!! концентрат берем и разводим - как DemonB5 подсказал...
    Andrus, а я концентратом от Febi пользуюсь
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    1967s
    как это там...а!обоснуйте почему нельзя тот же Феби,Ликви Молли?Я пользовался на Б3.Ничего страшного.Если он не левый.
    mixa
    я разве сказал что нельзя?...
    ..я просто всегда про все технические жидкости твердо стою на своем - только оригинал...а так - что душа пожелает....
    Россия, Москва, САО
    1967s, а оригинал наверное не VAG производит? Наверняка какой-нибудь типа Ликви Моли, тока в бутылки разливает с маркировкой VAG. Не бейте если это не так.
    Andrus
    думаю, что это так и есть.... хотя 100% не поручусь...
    Скорее всего оригинал это Febi...
    Кстати у мене тош из помпы сочица...
    Я пока водичку просто дестилированую заливаю.
    Плохо это или нет?
    Как помпу поменяю - залью настоящую, а то она у мя вся кончилась уже
    Россия, Москва, ЗАО
    А масло в двигатель тоже VAG заливаешь?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    bosses
    я хотел его об этом спросить,но чего-то постеснялся...Честно говоря,это вопрос финансов,наверное.Еще я слышал про некую жидкость G12+,которая якобы раз и навсегда.Хотя и про Г12 такие же слухи ходят.Да,во втором посте чего-то с количеством ОЖ не то,вроде.Разве на АЕГ 8-ми клапанном 9 литров ОЖ?Это ж потомок 2Е,в который я всегда лил 6 литров.Да и на моем АРМ те же 6 литров.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    на пассате уходит около 7 -7,5 литров, все равно брать три по 1,5
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Вспомнил тут еще...я не уверен,что все "старье" сольется до капли.Хотя до какой степени разбирать мотор.По уму надо еще промыть дочиста дист.водой-погонять мотор на ней.Отсюда мысль,что развести можно и с немного меньшим количеством дист.воды-чтобы остатки не нарушили пропорцию...
    Россия, Москва, САО
    Судя по сервесной книжке, так и есть. В ней нет пункта о замене ОЖ, есть только проверка уровня.
    G12 обновлена на G12+...
    G12 уже небывает вроде... или я тухлый банан?
    bosses
    ОЖ по регламенту если оригинал G12.. - не меняется вообще... и замены просто не предусмотрены плановые...
    ОЖ заменяется только при проведении каких-либо работ с системой охлаждения ( замена помпы, термостата, радиатора и тд и тп...)
    ...так требует ВАГ...
    ..масло я лью у дилера... и когда пишу оригинал - именно про масло - вовсе не имею в виду, что есть какое то там спец масло ВАГа...льют они мне Кастрол ЛонгТек 0W...или Мобил 1 0W....
    просто мне почему то так думается, что например в Атланте или в АвтоГанзе мне не нальют левое масло ... которого в Москве - тоннами на каждом углу.... [-X
    а например с жидкостью ГУРа - так просто полно у нас народу который уже обжегся на неоригинале...
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    заливаю то, что льет дилер...и у него же это и делаю...
    ..а какое - написано выше....
    Россия, Череповец
    Лишняя ОЖ - на долив пригодицца
    А можно при замене помпы её не выливать?
    Ниахота 3 бачонка покупать...
    FatAl
    если свежая - можно...сам ВАГ это рекомендует потому что возможно попадание постороннего "мусора" в ОЖ при работах с системой.... а у них же ж гарантия на работы и материалы...так что льют новую....
    Ок, спасиб. Буду просить затыкать дырки... Надеюсь одной доливочки хватит
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:46
