По замене узла переключения длины впуск.коллектора - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Oleg.O
    Я менял сам, никакие патрубки не снимал и ОЖ не сливал. Узел разборный на защелках (флейта+ корпус блока управления с вакуумной мембраной и тягой) . Только аккуратнее, там между ними пружинка.
    Располовинил, запихнул флейту, вставил пружинку и защелкнул
    корпус.
    Согласен, можно и не снимать, только неудобно там собирать и защелкивать-требует сноровки.
    [pic]347[/pic]
    Россия, Королев
    pavel1 Судя по фото-Ты не разбирал корпус,как Oleg.O ,а просто вставил флейту спереди...?
    Я вот думаю,а если воспользоваться хорошим мощным пылесосом ,и при вынимании флейты-попробовать остатки засосать ...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не знаю, не пробовал. Надо прежде осмотреть флейту, може просто треснула, без обломков?
    Россия, Королев
    pavel1 Теоретически может сам корпус быть неисправен?Или однозначно флейта сломана?В корпусе есть какие то сломаные вещи ,которые могут приводить к треску...?
    Или кроме флейты там менять больше и нечего?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Больше ничего нет.
    Россия, Королев
    pavel1
    подскажите...,а клапан магнитный под номером 14...не может выйти из строя и давать сбои? в виде треска...который наблюдается у меня...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B790B5A2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Гариссон
    Теоретически все может Проверить просто вдвоем. Один резко периодически газует, другой прикладывает палец к торцу отсоедененной от грибка резиновой трубки. Должно чувствоваться появление-исчезновение вакуумма в трубке.
    Россия, Королев
    pavel1 Спасибо. все понял-проверю завтра....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 01:36
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 00:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 11:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 09:37
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:38
