Катушка - убийца
    По умолчанию Катушка - убийца
    Дело в следующем. Купил машину с подтекающим антифризом в дополнительном насосике охлаждения (качает антифриз после выключения двигателя) - он как раз возле катушки зажигания.
    Двигатель тянул очень слабо. Оказалось что вытекавший антифриз попадал на катушку - в результате чего она дала трещину и появились пропуски в зажигании.
    В один прекрасный день выходя из магазина обнаружил свою машину в ЛУЖЕ антифриза - вытек почти весь. Насосик сразу поменял и поехал в сервис по вопросам двигателя.
    Там-то мне и указали на треснувшую катушку. Заменили - как я потом выяснил на неоригмнал - но машина сразу полетела (не считая провала на средних оборотах http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13256). После недели езды - все вернулось на свои места, как и было раньше - машина перестала тянуть. Из-за отсутствия денег "проездил" так два месяца. Затем обратился в AG-Sportec где мне замерили мощность (выкладывал скан здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13256). Заменили два ВВ провода - машина вновь полетела. через пару недель стоял в большой пробке - порядка 4 часов на 3-ем кольце. К концу 3 часа в машине сильно завоняло поленым - и машина еле трогалась с места. Доплёлся до дома - открыл капот - ужасная вонь - как паленая проводка. После чего машина опять потеряла всякую приёмситость.
    Вопрос - может ли некачественная катушка убивать ВВ провода ????
    или может повышеное напряжение с блока управления ДВС ??
    а также - не может ли перегреваться двигатель из-за некорректной работы ТДОЖ, ошибок нету и 90 градусов стабильно на приборной панели. ](*,)
    каждую неделю новые провода чтоли ставить ](*,)
    Россия, Москва, САО
    ну ты и тему обозвал. Я уж подумал тебя катушка током Е...нула
    Получено: 36
    Даигностика нада, выводов потом делать нада, а то так ошибица можна, неудобна получица
    А у вас есть тестер vag 1598/22 - чтоб всю систему зажигания и датчики двигателя проверить ? отсоединив блок управления двигателем ?
    Получено: 36
    Не, 1598 у нас нет, но есть аналогичные блоки управления, катушки, провода и т.д. + есть все необходимые схемы и описания, так что, я думаю, причину найдем.
  1. Катушка зажигания
    от FateSpb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 18:01
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:39
  3. Катушка зажигания В5+
    от Green в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 15:36
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 12:38
  5. срочно!!! КАТУШКА НА СВЕЧЕ ОТ Б5,5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:56
