ОШИБКИ ШАГ2 HELP!!!!!!
    По умолчанию ОШИБКИ ШАГ2 HELP!!!!!!
    ПАРНИ ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
    И СНОВА "КАСЯК"!
    заглючило Ц замок левой задней двери.
    Т.Е при снятии с охраны дверь не открывалась не с наружи не из нутри в следствии чего была попытка открыть дверь разобрав её.
    Дверь разобрали из салона, было снято всё кроме самого замка, но открыть не смогли, нашли обрыв провода фишке разъёма в резиновом кожухе, обрыв устранили, дверь открылась.
    После ремонта затестил
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4D0 907 551 Q
    Компонент: 2.8L V6/5V MOTR HS D02
    Кодирование: 08101
    Код Сервиса: WSC 05313
    1 Неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04162
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0788748
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    Конец ----------------------------------------------------
    не понятны следующие ошибки
    относится ли она к задней левой двери?
    хотя элемент новый
    ошибка то есть то нет.
    И КАК можно было открыть дверь разобрав ЕЁ????
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!
    С УВАЖЕНИЕМ теперь стал №№№!!!!!!!!!!!
    Надо проверить работу элементов и напряжение сети , такие ошибки накпливаются достаточно часто и не являются критическими. Что касается замка если он становитя в режим SAFE (мигает диод) то приводы от ручек изнутри и снаружи механически разобщаються с помощью сервомоторчика с собачкой замка поэтому открыть крайне сложно ,приходиться разбивать сам замок(в нужном месте [-X ),так что тебе повезло.
    Получено: 38
    Сотри ошибки, через пару дней опроси повторно - там видно будет. И зеркало у тебя не греется - поменяй элемент.
  1. vw GOLF 1.8 1997 ошибки HELP
    от maxaslt в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 20:57
  2. Снять ошибки, узнать ошибки (HELP)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 00:17
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 17:25
  4. help выскакивают ошибки 17544 и 16825
    от Dmitry_M1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 17:28
  5. Раздражающие ошибки!? Help
    от Didger в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 11:32
