Вопрос по турбине
    Липецк
    По умолчанию Вопрос по турбине
    Привет всем! Я тут в пятницу спрашивал по коммутатору, все правильно подсказали. Самое обидное - что надо было срочно, не успел и не смог все прочитать, написанное мне, купил Huco аж 2900 (оказался единственный во всем городе!), все заработало.
    Но теперь другая проблема - при сбросе газа из турбины идет звук как будто часы заводят, такой металлический дребезг. Механик сказал байпасный канал, он знает как побороть еще тыс. на 30-40, поставить пружинку, он это делал. Почитал тут поиском - вроде это можно и на новое поменять? Есть смысл или нет? Пробег 200 т с небольшим.
    И еще - самое волнующее. Как происходит накрывание турбины? Предстоит поездка в Москву, 500 км в один конец. Сильно страшно если на трассе она умрет? Или просто авто будет медленнее ехать?
    Получено: 38
    Боюсь, что турбинка могла тотально рассыпаться. Как машина сечас едет, как динамика???
    Года три назад, на свадьбе в Лебедяни пробил себе воздушный патубок, соответственно турбина вырубилась, обратно ехал 5-ть часов, вспомнил юность, как катался на 1,2 копейке, динамика такая же - что бы набрать 120 надо долго-догло давить на педаль.........
    Липецк
    Едет лучше чем ехала. Быти проблемы с ездой на холостых на 2-й например - машину дергало неприятно при бросании газа, сейчас все исчезло. Тянет все так же, как зверь.
    И этот звук - он ведь только при сбросе газа, при наборе никаких посторонних шумов. И когда обороты устаканятся при сбросе - тоже сразу пропадает дребезг.
    Получено: 38
    Так это кат может такие зваки издавать, запросто, или резонатор.
    Липецк
    Слушали долго-долго фигней такой медицинской, забыл как называется. Звук идет именно из турбины.
    или кирдык гидронатяжителю цепи
    Липецк
    А есть рекомендации по точной установке диагноза?
    Получено: 38
    Есть - обратиться к профессионалам
    Дигностика не явных неисправностей по словестному описанию, как говорит TurboMotors, - это к Чумаку.
    Липецк
    Профи далеко. Предстоит, как я писал, поезка в Москву - планирую заехать турбину проверить.
    Вот это например можно проверить?
    JuF_B5_AEB
    Почитаи похожие темы (внизу топика)там и мой отчетик есть
    Скрее всего деиствительно байпаснйи клапан.К сожалению ремонт возможно поможет ,но не надолго.Тарелка в скором времени может отвалиться и улететь в катализатор.
    Придеться менять турбину.
    Ну если turbomotors пдтянется раскажет поподробнее.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    довольно распространенный трабл на 1.8 - дребезжит заслонка вестгейта внутри чугунной улитки. Пружиной подтянуть тебе смогут и возможно дребезг пропадет, но как отрегулируют сброс буста-если не будет сбрасывать будет передув-отсечка.плохо.
    Если расхода масла нет и в патрубках сухо или масляная пленка(допускается) ехать можно, даже если заслонка отвалится - криминала не будет, только тяга ухудшится.
    Да ,ехать будет,но у меня эта чертова тарелка,со временем, соты катализатора покоцала пока там болталась.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    У меня таже беда - дребезжит... купил запчасти к новой турбе.
    пробег 207 000 км.. с того момента как услышал дребезг - проехал 15 000 км. давление наддува 0.5 барр (0.7 должно быть в идеале).
    обсуждали вопрос с ремонтом - не уверен что есть смысл.. лучше купить новую турбу и наслаждаться ещё 200 ткм или если дорого - взять восстановленную..
    если отвалится - ездить можно. динамика конечно ухудшится.
    Viktor M чего то слишком пугает
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Липецк
    Кстати, про восстановленную - никто не брал? Какой ресурс? Если 100 тыс пройдет, мне за глаза.
  1. Вопрос по турбине
    от MEX в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:56
  2. Еще вопрос по турбине
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 17:04
  3. вопрос о турбине
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 23:52
  4. вопрос о турбине / 1,8Т
    от YKK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 12:15
  5. Вопрос по турбине
    от Crazy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:20
