Вопрос по сигнализации. - Страница 2
    Цитата Сообщение от bil
    при выключении зажигания с включенным таймером раздавались "звонки" с миганием лампок АБС и ESP
    Меня вот этот вопрос интересует может это повлиять на мозги?
    Да все -же просто , при сохранения 15 клеммы на блоке двигателя (в режиме турботаймера) ,она -же должна сохранятся на остальных блоках ,при этом должен быть блокирован S- контакт на контактной группе замка зажигания (на блоки кроме комфорта и магнитолы) ,только тогда они смогут нормально между собой общаться по шине CAN ( в первую очередь АБС , АКПП и комбинация приборов)..
    [quote
    Меня вот этот вопрос интересует может это повлиять на мозги?[/quote]
    Dick
    Ответь пожалуйста попроще не вникая глубоко в технику
    Россия, Саров
    а разве шунтирование контактов в замке не гарантирует это?
    А что значит "блокирован контакт"?
    Великобритания
    bil
    Видимо, речь идет о контакте 86s в контактной группе замка зажигания, так называемом, Key Guard - контакте, индицирующим наличие ключа в замке зажигания.
    Вот тебе мой способ как разобряться... Скажу сразу помогает редко, но бывает.
    Нажми клавишу F1 и увидешь Центр справки и поддержки. Вот там есть окошко для вопросов...
    Россия, Саров
    Пищать начинает сразу при выключении зажигания когда ключ еще в замке. С загоранием ламп, ессно.
    Если запустить двигатель, но не дергать коробку (автомат), хотя и понажимав педаль тормоза, и выключить зажигание - лампы ESP и ABS загорятся, но без писка.
    Великобритания
    bil
    Надо смотреть осцилографом здесь налицо, либо провал в уровне зажигания, вследствии задержки включения турбо таймера, либо задержки во вторичной цепи управляемой турботаймером.
    Еще надо смотреть модифицированна ли цепь 6 предохранителя - тонкий синий с черной полосой провод, это то, о чем говорил Орел, питание блока комфорта.
    В общем по любому нужно разбираться как у тебя все там скомутироанно. Без этого можно только гадать.
    Россия, Рязань
    А у меня вот такая проблемка. Сигналка с автоподжигом, и когда запускаешь движок с брелка, то не гаснет лампочка зарядки, т.е батарея не заряжается , а когда воткнешь ключ в замок и повернешь то лампочка гаснет и обороты чуть увеличиваются, т.е чуствуется что зарядка пошла, из-за чего это кто знает? А то так чуствую и турботаймер не понадобится зимой
    Великобритания
    Dick
    А можно поподробнее?
    Великобритания
    Dick
    Ау ........ Хотелось бы уточнить эти моменты, а то, я тут в выходные турботаймер собрался ставить - так вот, не хочется не грабли наступать.
    Цитата Сообщение от Alex.ZZ
    quote
    Dick
    Ответь пожалуйста попроще не вникая глубоко в технику [/quote]
    Я тут то же писал , спрашивал и тишина в результате решил проблему со звонками и моганиями лампочками сам
    ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫТЫЩИТЬ КЛЮЧ НАДО ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ , ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР СИГНАЛИЗАЦИИ И ВСЕ ВЫТАСКИВАЕМ КЛЮЧ ни каких звонков морганий ,пробовал в обоих режимах с включением турботаймера и без
  13. #33
    Россия, Саров
    Кстати, по поводу гудения.
    Я тут присмотрелся (за год ) оказалось, что горящие ABS и ESP не имеют отношения к зуммеру. Они загораются всегда. Но, если не ехал, звонков нет. А вот когда звонки есть - в такт (трижды) мигает лампочка ручника...
  1. Вопрос по штатной сигнализации
    от aspirin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 13:38
  2. вопрос по штатной сигнализации
    от imported_black в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:12
  3. Вопрос по сигнализации
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 17:51
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 00:59
  5. Вопрос по сигнализации
    от Great_SAKSA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:09
