| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Jaymz У меня этот рог задубевший был и я просто заменил его и шланг.(у меня без турбо и тройника,клапана и пр. нету)
Не снимая коллектора реально,но очень там всё неудобно.Скобу уронил и не нашёл.
Грязи было мало.Разницу после замены не почувствовал.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Я её снимал.Удобнее без неё,да и мешает она когда коллектор не снимаешь.Стоит копейки,но бери оригинал.Была у Андрея на Ленинградке.Сообщение от Lucky3D
ещё случайно сломал оранжевую пластмасску щупа.![]()
alex77
а отчетик есть? у меня тот же мотор![]()
alex77
посмотри тут - http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14594 сколько чего и в каком состоянии было у меня![]()
Сейчас попробую рассказать.Сообщение от Ko
alex77
Там ничего сложного я не увидел.Только без снятия коллектора,ну очень неудобно подлазить через щели с двух сторон,но всё реально.
Отсоединяешь и откручиваешь всё что мешает.Бачёк ОЖ отводим в сторону.Пластмассовую оранжевую трубочку от масленного щупа снимаем.Единственно что я рог и шланг собрал и подтянул хомут заранее.Потом просунул вместе с рогом и всё собрал в обратном порядке.Со стопором(скобой рога) нужно аккуратней(я его уронил и не нашёл)Можно заранее её привязать верёвочкой,есле упадёт,то за верёвочку и находим.
Собственно и все хитрости.
JaymzУ меня такого не было.
Был налёт,но маленький.
а клапана ктото менял? почему я нашел только 2 ?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Блин, еще б найти как на моем двигле это сделать...Там под капотом руку не просунешь...
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
как чего? поставил себе объёмом 4,5 литра!Сообщение от КОМРАД
RussoTuristo
а что ты с бачком намутил?![]()
нету у меня пассата.
Lucky3D, молодец![]()
Главное клапан на тройнике поменять (промыть). И трубку железную вокруг двигателя, идущую к "грибку". Промывал?
Я не менял (не купил, в магазинах не было) и понял, что не надо!Сообщение от Lucky3D
2 ты нашел. А остальные 2 относятся к вентиляции бензобака! В статье их меняют "до кучи" Их надо искать возле клапана адсорбера (электрического щелкунчика) возле воздушного фильтра.
Чубук
нет. трубку я не мыл. немного залез в неё. но то что её надо мыть-не знал. впринципе я спокоен..там не грязно.
я поменял один клапан у адсорбера. второй под дроссельной заслонкой. других нет.
вот и картинки. детали не мыл и не протирал. как снял так и фоткал
[pic]867[/pic]
[pic]868[/pic]
Lucky3D
А тебе часть деталек не промыли случаем в Атланте, когда кронштейн масляного фильтра снимали? Думаю они их снимали.
А трубку в следующий раз промоешь![]()
Я когда открывал на твоей машине (на встреча) маслозаливную горловину при работающем двигателе, то нормально все "пыхало". Несильно. Значит вентиляция работает!
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
сам и ответилСообщение от Jaymz
зачем столько телодвижений?
Полностью согласен с методикой RussoTuristoСообщение от Jaymz
зелёная скобы у меня упала вниз (искал на ощуп 15-20 мин)
Чубук
если тока Денис случайноно я об этом не знаю
Любителям промывать клапан вентиляции газов
Отправлено : vladimirt http://wwwboards.auto.ru/vw/1035002.html
[code]Я тут спрашивал нет ли у кого лишнего такого для экспериментов. Предложил только Слава из Киева (далековато). Тут заехал на одну из разборок в верху списка позитива на стр.ДимДимыча, и мне там просто“вонзили” насмерть убитый чудо девайс. Причём что девайс убитый наверное ну если не знали, то догадывались. Ну это лирика. Решил я тут это прибор проверить – дует во все стороны. Ну думаю надо промыть. Мыл, мыл – эффект ноль. Тогда сделал я ему трепанацию, и оболдел от увиденного. Грязи конечно море (которую ни один растворитель уже не брал), но главное это полое отсутствие мембраны. Когда я промывал клапан, то ошмётками вылетали какие-то грязные куски. Так это была не грязь, а остатки той самой мембраны которая перешла уже в состояние сгнившей сырой резины. Это мой 2 разобранный клапан (первый - мой родной) и вариант убиения растворителем не проходит. Свой клапан я разобрал собрал по дури, просто не разобрался как он должен работать на машине с наддувом. Так там мембрана – девственно чистая маслобензостойкая резина (светлого цвета), которой и растворители не страшны при промывке.
Теперь когда в отчётах читаете, что при промывке вылетело много грязи и клапан стал легче продуваться, это так же можно интерпретировать - как автор вымыл остатки мембраны из клапана.
Попытка ремонта (как это не покажется странно) см. фото. Вместо самого клапана я вырезал из маслобензостойкой резины пробку в отражательную тарелки (с проточкой чтобы не вылетела). Материал самой мембраны попробовал заменить 3мм. изолоном. Конечно при 100С масла этот изолон просто оплавится. Но там не масло а пары, и при закрытом сост.(когда тока нет) нет подвода свежих горячих паров, а когда открыт – пары ударяясь в отражатель в основном понесутся на выход. Короче испытания покажут. А так как я буду имплантировать этот девайс после своего родного (времянка до установки наддува), то там t я думаю ещё меньше.
На всякий случай крышку сделал съёмной (на стрипах), чтобы можно было легко проверить \ заменить мембрану. И последнее: Т.к. изолон более толстый материал, то пришлось просверлить дренажных 4 отв.(по центру) для связи с атмосферой. Старое отверстие с боку просто оказалось пережатой материалом изолона.
PS. Я не претендую на ноу хау, просто написал это для информации тем, кто не разу не вскрывал подобный девайс и надеющимся на чудо при промывке. По поводу ремонта, я просто показал идею, которую в ближ. время проверю на практике. В нормальных условиях – клапан работает, как при температурах ……. [/code]
....Проще и надёжней наверно всётаки новый купить.... недумаю что он дохрена стоит ....
Коллеги!
А как правильно продиагностировать этот клапан жив он или уже нет?
Я его снял, из него вылилось немного мяслянистой суспензии, промыл его. Продувается в обе стороны. Мож я просто слабо дул?
Как он должен правильно работать?
| Получено: 15 Отправлено: 11 |
Вопрос-Сегодня заметил что щуп масленный вылез наверх примерно на 1-2 см. Это либо я его не плотно прижал,либо действиельно выдавило. Как я понимаю, мне тоже видимо в этой теме надо копать,тоесть вентиляцию КГ чистить.....![]()
свободно продуваться в одну сторону и с небольшим усилием в другую.Сообщение от MdM
Я чищу ВКГ проще - раз в 20 тыс просто заливаю в отдельные (то есть частично разъединяю, чтобы пролить карбклеанером) патрубки карбклеанер (примерно уходит 1-2 банки). Итог после полной недавней разборки ВКГ - все абсолютно чисто, без нагара. Турботракт тоже сухой.
