| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Итак.
В 10-00 начал в 13-00 закончил.
Всё это происходило До http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13263
Сломался у меня кривой патрубок вентиляции картерных газов. Что и подталкнуло на установку нового и чистку самой вентиляции.
Сам процесс разборки небуду описывать, потому как ничего сложного вообще нету.
Обнаружено:
1. Сломанный «кривой патрубок»
2. Обсалютно незабитая вентиляция картерных газов. (есть нагарчик но 1мм.)
При разборке зделал следующие.
1. Заменил «кривой патрубок»
2. промыл все трубочки вент. КГ.
3. Заменил датчик темперетуры (потомучто купил новый)
4. Промыл ДЗ и адаптировал.
5. Промыл Коллектор.
Маленькая неприятность:
Когда снимаем коллектор, то на клапана падает песок, выдуть его просто РТОМ нереально. Я взял шланг вставляете над клапаном и Резко дуем, (ищите фото) Вся грязюка вылетает, Потом затыкаем всё тряпочками.
п.с. да и ещё заменили мне Бачок омывайки на 4,5 литра![]()
наконецто.
Итого за вчера С помощью Bazarova было зделано:
На моей машине:
Чистка КГ.
Замена Бочка омывайки.
На его машине:
Чистка Дросельной заслонки
Замена насоса ГУРа.
п.с. Спасибки MIK (Михаил) за то что нам поесть привёз....... Забыли даже спасибо сказать![]()
нету у меня пассата.
молодци ребяты![]()
Хорошая работка проделона!!!![]()
молодйцы
Проверил сегодня как машина едет после этих манипуляций......
Ощущения все текстом не передать....
скажу просто. Она Действительно поехала и причём очень приличная тяга.наконецто я побил это.
а именно всегда немог понять почему как она прогреется, перестаёт тянуть.
RussoTuristo
вот здесь https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
в переводе статьи.. описано как чистить вентиляцию..
и что при этом надо заменять.
у меня возникло 2 вопроса:
1. действительно НЕБХОДИМО ли ЗАМЕНЯТЬ эти запчасти ??
058-905-291 - клапан обратный - от 12 - 4 шт.
034-129-101-А - клапан регулирующий - от 12 - 1 шт.
N-904-673-01 - прокладка - от - 1 шт.
058-103-213 - патрубок вент. картера - от - 1 шт.
06A-103-247 - тройник патрубка вент. - от 4 - 1 шт.
035-103-245-A - выпускной клапан - от - 1 шт.
всего на ~ 100$
2. зачем снимал коллектор?
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Ну если клапана "живые" то зачем их менять? (проверить продувом)Сообщение от Lucky3D
Если бы быди лишние 100 у.е. тогда заменил бы.
Миш, реально удобней всё делать. 10 болтиков это непроблема.Сообщение от Lucky3D
RussoTuristo а что эта вентиляция так влияет на тягу? А как проверить хороша она или нет эта вентиляция?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
да и вообще Вы ребята рукастые я смотрю - Я вот один Хренполезу - а помощников нету совсем!
Ау ребят у кого 2.8 и руки Хорошие - может скооперуемся да приложим ручки к своим любимцам? Я готов...
Получается что влияет.Сообщение от Drewsha
У Демона 2,8 с ним сошлись бы. =D> и паламали всё к чертям.Сообщение от Drewsha
RussoTuristo,согласен, реально!Но я побоялся снимать, а зря!В итоге - сломанный патрубок!Заменил на новый
RussoTuristo
я так думаю что тупить у тебя пересталапри прогреве изза 3. Заменил датчик темперетуры (потомучто купил новый)![]()
коллектор снимал.. там прокладку потом новую надо под него ?
Абсолютно согласен...После замены своего датчика ОЖ - машина полетела...Тяга стала гораздо лучше...Сообщение от Lucky3D
я заменил, хотя можно не менять.Сообщение от Lucky3D
может и так.Сообщение от Lucky3D
какая разница за все процедуры я неплатил, так что мне необидно и хуже мотору точно незделал.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
А сэкономленные денежки потратил на девочек в двойне приятноСообщение от RussoTuristo
RussoTuristo
молодец. тоже хочу
Миш реально делов на пару часов. Так что советую. А если ещё кто будет в помощь, так для поддержки штанов и разговора, так это вообще милое дело.Сообщение от Lucky3D
RussoTuristo
молодец. тоже хочу
RussoTuristoСообщение от RussoTuristo
Типа кому за пивом бегать?![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
вот и я решил прочистить вентиляцию картера
купил все запчасти по статье на сайте
всё оказалось не так просто . пришлось даже связыватся с Руссо . Однако я вообще не представляю как можно подобратся к "кривому патрубку" не сняв колектор. это просто неудобно,если вообще реальности чтобы снять колектор надо:
- снять крышку с двигателя
- открутить 2 винта держущие топливную рампу и выдернуть её вверх
- отсоединить электрические провода от рампы и отвести её влево.. на двигатель.
- снять патрубок с дроссельной заслонки а также 2 электрических разъема
- открутить 2 болта крепления троса к колектору
- открутить 4 болта и снять дроссельную заслонку
- под дроссельной заслонкой есть растяжка связывающая колектор и нижнюю часть двигателя, можно откручивать с любого конца.я отвинчивал снизу
- отвинчиваем 8 винтов и 2 гайки крепления колектора. и усилием сдергиваем с шпилек и отводим в сторону расширительного бачка
и наконец видим "кривой патрубок"
по самой процедуре-
патрубки у меня целые. грязи там совсем не много. я бы сказал что зря туда полез. щас пишу с кпк..но потом кину фоты. но раз купил-уже поменял.
из 4-х клапанов- черно-серых нашёл только 2.. облазил весь двигатель..НЕТУ. чё делать не знаю..
т.к. снимал заслонку- помыл её..мыл "очистителем впускного тракта STEP UP". было некоторое количество грязи. чистил 3 года назад. масло в патубке есть..немного.
ещё случайно сломал оранжевую пластмасску щупа.
RussoTuristo
Lucky3D
Поздравляю.
RussoTuristo
а что ты с бачком намутил?
Lucky3D
зачем столько телодвижений? я отодвинул только бочёк ОЖ и снял пластиковую крышку и всё. подлез двумя руками: одной со стороны лобового стелка, другой - под вкускным коллектором. снялось всё за 20-25 мин. вроде как без проблем. если не считая что зелёная скобы у меня упала вниз (искал на ощуп 15-20 мин). потом смял мет.трубу, которая вокруг ДВС идёт на 5-7 мин. установка всего - мин 40-50.
но потом счастье.!!
