Насос ГУРа. А на сервисах говорили, что надо снимать морду.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По умолчанию Насос ГУРа. А на сервисах говорили, что надо снимать морду.
    1,6 AHL.
    Загудел насос ГУРа. Промывка системы со сменой бачка не помогла. Подошёл насос.
    Сегодня добрался-таки до него.
    Делали вдвоём с Русланом RussoTuristo. Он же нашёл нормальный БУ-насос.
    Поддомкратили левое колесо.
    Откручиваются три винта крепления шкива насоса гура. Чтоб добраться до винтов несколько раз приходилось прокручивать шкив - для этого ослабляли натяжитель приводного ремня.
    Ослабляется натяжитель, снимается приводной ремень, снимается сам шкив - его уже ничего не держит.
    Далее откручиваются 4 болта, фиксирующих насос.
    Крутить не особо удобно, но вполне выполнимо.
    После этого насос держат только 2 шланга: один - к рулевой рейке, второй - от бачка с жижей ГУРа.
    Длина шлангов позволяет вытащить насос на уровень, выше уровня бачка. Это чтоб не сливать жижу.
    Отсоединяются шланги. Ставится новый насос. Далее всё в обратном порядке.
    И тишина.
    Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
    Получено: 11
    Давно обкатанная практика. Я уже отписывался по этому поводу.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Скока денег насос стоит?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Bazarov
    а на турбированных моторах такой порядок действий применим?
    Bazarov
    Ну надо бы оформить и в базу знаний.
    Клас.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ratamahatta
    Насколько я понимаю, насос у турбованных расположен там же. Открой капот и посмотри.
    Рус говорил, что то же самое и меняется так же.
    Lucky3D
    В среднем по Москве - не меньше 2000 рэ.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    А в чём причина смерти и сколько прошёл насос?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Bazarov
    Молодцы ребята,на дизелях гру установлен там же.Хороший урок.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D
    Люфт вышел за пределы максимально допустимой величины. Скока прошёл - х.з.
    Россия, Солнечногорск
    По моим прикидкам, можно всё снять и поставить не снимая морду.
    Надо только гору инструмента всякого иметь.
    Слышал от перегонщика, что есть умельцы которые ремешок ГРМ без сервисного положения меняют.( может на досуге попробую )
    Везде
    Поверь легче морду чнять.....
    Мы с Серёгой Bazarov
    поняли одно что и ГРМ в хорошую солнечную погоду можно поменять и наулице.....
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    Bazarov
    Да обсалютно тоже самое. Я на прошлом пассате менял также, и меня удивляло когда я говорил заменил насос без снятия Морды, в сервисах говорили НЕМОЖЕТ БЫТЬ
    Bazarov
    Серж, Ты забыл добавить что на всё ушло максимум час. А по-моему меньше
    нету у меня пассата.
    Polo Аватар для insider
    Россия, Москва, ЮАО-Тверь
    По умолчанию Re: Насос ГУРа. А на сервисах говорили, что надо снимать мор
    [quote="Bazarov"]1,6 AHL.
    а как он гудит то???а то у меня там тоже хрустит чего то,натяжитель заменил,остался генератор или Гур
    Passat B5.5,2002г,1.9TDI,AVF, сарай-тип-клима,Highlain -был
    Тур 4,2 AQX -310 очень резвых лошадок
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    insider
    Ну как нудит...Пропробуй прислушаться к изменению звука машины при изменении нагрузки на насос - т.е. при повороте руля. Вообще, если насос загудит по-настоящему, ты услышишь.
    А хрустит... не подшипник ли генератора?
    Россия, Ростов-на-Дону
    RussoTuristo
    AndySol
    Мне на AHL в моем "гаражном сервисе" все ролики и ремни меняли без снятия морбы.
    Видел лично.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    White61
    Да ладно, и ГРМ?
    Может, и можно выкрючиться как-то, но, думаю, это будет дольше, чем снять морду.
    Bazarov
    Да и ГРМ!
    Россия, Уфа
    Прямо фокусники какие-то.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Везде
    Цитата Сообщение от White61
    RussoTuristo
    AndySol
    Видел лично.
    Ух ты. но помне легче рожу разобрать 20 минут и она снята
  1. Что надо знать про АКБ
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 23:20
  2. Греется насос ГУРа
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 18:45
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 19:57
  4. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 07:13
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 13:44
