| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Andrey_GTI Да у нас впускной коллектор изменяемой длины.
Про "заслонку" я информацию видел только здесь: найди на этой странице мотор AGZ. Схема работы описана.
http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
Приезжай в субботу на съезд, если сможешь.
Т.к. у тебя Г4, то и мотор стоит не как на Б5. Ищи эту заслонку спереди мотора, продольно. Управляющий клапан будет справа.
					Посмотрел заслонку, стоит не шевелится, от оборотов двигателя никак не зависит. Ее пластиковый привод, который идет от вакуумного механизма управления - находится в верхней точке.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=203&unit=8760A509
вот на этой картинке если смотреть.
механизм 6 - застрял в верхнем положении. не знаю какому положению самой заслонки это соответсвует (может кто на V5 замечал ее исходное положение).
Не понятно что может не работать, нарушена герметичность или накрылся по каким-то причинам Электромагнитный клапан 27. Его расположение под вопросом, на глаза не попался, может быть тоже стал жертвой текущего антифриза из дополнительного насосика охлаждения (возле катушки зажигания, она тоже пострадала - пришлось заменить).
Склоняюсь к клапану 27, герметичность не проверял - на глаз никакого криминала не видать
					Andrey_GTI
Надо проверить вакуумный клапан и подается-ли на него вакуум при раскручивании мотора (снять вакуумный шланг),если вакуума нет ,надо проверить электро-магнитный клапан управления (N156) ,при запущеном моторе на красно -зеленом проводе должен быть + ,управляется массой от блока при повышении оборотов ,были случаи когда вылетал управляющий блочный массовый каскад. Тяжело печатать ,неужели не могут проверить в сервисе это не сложно?
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Привод должен вроде вниз дергаться при оборотах выше 3000...
Его дергает вакуумный привод,если подать туда разряжение,то должен сработать,проверь работу самого привода и если с ним ОК,то иди дальше до клапана.
					Andrey_GTI
презжай на сходку будем смореть![]()
					Дык это что, часто встречаемая проблема?
У меня такая же беда, а то я уж думал такой движок и так слябенько подхватывает![]()
Напишите потом как это лечиться.
					FOX (Павел)
ЗДРАСТИ!!! КАК ЭТО СЛАБЕНЬКИЙ!!!
должен с самых низов рвать! Я на холодную ненарадуюсь! иногда на второй, в любой поворот и тяга с 1000 подхватывает!
					Ну дык я о том же, что тянуть должен как паравоз.
А что то тупит. Диагностику делал. Ошибок не выдает. Хз вобщем.
					FOX (Павел)
а как двигло работает?
На хлодную или горячую есть разница в динамике?
хотя на автомате трудновато понять....
					У меня МКПП, горячий мне кажеться лучше тянет
					FOX (Павел)
млин, у меня све на оборот
					А может и нет. Завтра утром проверю.
Кстати по утрам хреново заводится. Чих пых, а со второго раза нормуль. Зимой запарюсь, сигналка с автозапуском, вот и догадывайся завелась утром или нет.
Меня тяга машины вообще слегка растроила, у меня еще вектра есть, 1,8 л. 115 л.с., дак меня жена на ней как тузик грелку, Абыдно да!
					FOX (Павел)
[-X [-X [-X эта грелка должна тузика на полтора корпуса![]()
