Страшные фото от Dick'а - часть 3 - Страница 2
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    263 бакса новый распред вал на exist'e ...
    Россия, Ижевск
    Привет,картина ужасная и еще страшно при этом,то,что лампа давления при этом не загорается, ИМХО недоработка VAG. Парни, а манометр можно воткнуть как-то параллельно?
    p.s.На старых добрых машинах (ГАЗ,ЗИЛ) помню как сейчас шли тонкие медные трубки к манометру в кабине.
    Россия, Кириши
    Igor_Izhevsk
    Ты хочешь такойже приколхозить?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Igor_Izhevsk, манометр при желании приколхозить можно. Рядом с датчиком давления масла есть заглушка, выворачивай её и вкручивай что хочешь.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от OleG60
    Viktor M Виктор, а APU как в этом плане?
    Родной брат AEB - там всё нормально, катайся - не парься. Но давление раз в год проверяй
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    quot;]наверное всё это ищется без особого труда на разборе? нечасто продаваемая детель..??!!
    Да, легко, у нас последняя в Москве лежит (я имею ввиду ГБЦ на AWT в сборе), стоит - копейки - всего 35000 рэ. (новая ~2000 евро). С AEB и его аналогов не подходит. Подходит с ARX (Октавия 4*4) AUM (Гольф 180 л/с) и т.д.
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    п.с. эх еслиб от аеб подошло.....
    Можно приколхозить, только ехать будет через ...опу, форма отливки впускного тракта отличается кординально.
    Здравствуйте! Помогите разабраться на машине пробег около 140000 км. расход масла на 1000км. около 800г.Неоднократно промывал двигатель,иногда загораеться аварийная лампа давления масла,менял масланный насос(без изменений).
    Помогите разобраться!
    Получено: 38
    С таким расходом, батенька, вам вот на такой ремонт надобно:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic10346-5.html
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Насос поменял, а что без изменений? Только лампочка или давление масла тоже.
    для начала измерить давление масла - если в норме, возможно датчик подрабатывает.
    Ну и проверить турбину и вентиляцию картера.
    Первая же мысль была о турбине,поехал проверил мне сказали что с ней все ок,авто оставил в сервисе на дальнейший осмотр,они выявили небольшую закоксованость,естественно промыли,давление тоже в норме!!!
    Получено: 38
    Это только начало пути!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ну если давление в норме - проверить контакт на датчике или сам датчик поменять.
    После промывки вентиляции покатайся и последи за расходом.
    Турбина может гнать масло не только во впуск, но и в выпуск - на давление масла в твоем случае не влияет.
    Если расход масла не упадет, возможно потребуется замена сальников клапанов.
    И почему твой вопрос возник-разве в сервисе где оставил авто не могут разобраться с проблемой?
    вот втом-то и дело, что не смогли!
    спасибо за совет!
  13. #33
    RekT
    Помой двигатель, поездий немного и внимательнейшим образом ищи утечку масла. Чудес (800 гр.) не бывает!
    Иначе, масло прет через кольца, маслачки или турбину (как сказал turbomotors, на выход). Но тогда должен быть дымный выхлоп (есть такое?).
    Как с компрессией?
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    Позвольте узнать а ANB чей родственник?
    04/AWT/GFY
  15. #35
    AEB!
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 22:53
  2. Страшные фото от Dick-a!
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 22:54
  3. СТРАШНЫЕ ФОТО ПРО КСЕНОН ХЕЛЛА.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 21:53
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 12:44
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 19:14
