Автоматика подымания стекол.....не работает
    По умолчанию Автоматика подымания стекол.....не работает
    Решил все более серьезные вопросы, теперь остались вопросы, с которыми можно жить, но иногда не удобно без этих функций(точнее функции, в ед.числе)
    С автоматикой подымания стекол, я так не разоборался.Fatal мне давал статью, про это.Ничего не выходит ](*,)
    Самое странное, что если я открываю люк(только люк стекла закрыты) закрываю машину, хоть с сигналик, хоть с ключа, люк закрывается.
    2)если открываю одновременно и стекла и люк, ничего не закрывается....., если сидя в машине, при закрытой сигналке, нажать кнопку закрытия стекол, и когда все сеткла закроются(вручную., сам жму кнопку), то и люк автоматически закрывается.Мистика....
    3)Если открыть только стекла, то все ранво ничего не закрывается.
    Пробовал как написано было, вставляешь ключь при всех закрытых стеклах, закрываешь.Потом еще раз закрываешь и дежржишь более 1 секу в положении закрывания.Но ничего не получается ](*,)
    Кто знает как это сделать?
    Да проблема пустяковая, но больше люблю ездить с люком и открытыми стеклами, нежели с кондером, а при кждом выходе из машины придется сидеть и все закрывать.
    Россия, Москва, САО
    Devinity
    Непонятно, тебе надо чтобы стёкла закрывались автоматически при постановке на сигнализацию или при нажатии кнопок на блоке клавиш?
    Чтобы все стекла и люк закрывался при постановке на сигналку.
    Я тебе советовал, но у меня тоже не закрываюца на этой машине.
    Раньше закрывались.
    Мош у сигналки нет выхода - хз.
    Россия, Москва, САО
    Devinity
    Для этого нештатная сигнализация должна быть соответствующим образом подключена и запрограммирована. Штатная сигнализация может закрывать все стёкла и люк только механически удерживая ключ в личинке замка двери в положении "закрыть".
    FatAl
    помню ты мне нашел статью.
    У меня и с ключа не закрываются....а почему-то люк закрывается.... и с сигналки, и с ключа.И если открыты стекла люк тоже не зыкрывается....если закрыть стелка(вручную, нажать на кнопку) люк закрывается....
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    say
    И через ключь в замке не закрывается.Поворачиваю...жду и мертво.Если открыт один люк, то и с сигналки и с ключа закрывается одинаково.А вот стекла вообще не хотят.
    В машине все электросеткла.(4 шщтуки).
    У меня люка нет. Но стёкла тож не закрываюца чота...
    Давай вместе победять их...
    Получено: 38
    Ищите пробелемы в проводке (всё тот же проклятый подпол).
    Россия, Кириши
    У меня всё закрывается только с нештатной сегналки
    Россия, Красногорск
    У меня такая мысль.
    Мог быть преднамеренно отключен блок конфорта на опускание стекол от личинки...
    Поскольку при "несанкционированном" вскытии авто воры проворачивают личинку... ждут когда опустятся стекла... а далее... в салон...
    Думаю это "+" нежели "-"... а чтоб задействовать закрытие от сигналки (если у тебя есть внештатная) надо запрограммировать доп канал на блок комфорта...
    Евгенич
    Это кроме шуток?Что так можно и стекла открыть???
    Если это так, то лучше уж буду сам закрывать....
    Россия, Кириши
    Если лечинку провернуть то дверь откроется. Зачем ждать пока стекло откроется?
  1. Модуль для стекол
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 11:22
  2. Не работает ass-грейка
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:07
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 14:08
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
